STM001 dotykový stmievač sa samovoľne zapína-vypína
Zdravím,
hocikedy, sa mi zapne-vypne LED pásik napojený na tento stmievač. Pripojený je k ATX zdoju, ktorý som dal do platovej krabice, pretože pri uzemnenom zdroji stmievač nefunguje.
Toto je z návodu:
"NAPÁJ E C Í ZDR OJ
Nelze použít pri napájení z baterie. S tmívac funguje pouze se s ítovými napájecími zdroji s dvojitou izolací. Tyto zdroje mají obvykle plas tové pouzdro a pro pro pripojení
230V pouze 2 vodice (L,N), uzemnení (žlutozelený vodic) se nepripojuje. Doporucujeme napájecí zdroje Meanwell rady LPV/LPH. Nekteré napájecí zdroje v kovovém
pouzdre s pripojeným uzemnením mohou být použity také, ale pouze takové, kde je uzemneno pouze pouzdro zdroje, nikoliv napájecí napetí. Pokud s tmívac se zdrojem,
který má pripojené zemnení nefunguje, bude pravdepodobne po odpojení zemnení fungovat. To však nelze doporucit, protože u zdroju bez dvojité izolace je zemnení
pripojeno z bezpecnos tních duvodu a jeho odpojení by v prípade poruchy zdroje mohlo být životu nebezpecné."
Nejaké nápady? Filter alebo čo?
Ďakujem
Toto je z návodu:
"NAPÁJ E C Í ZDR OJ
Ďakujem
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Re: STM001 dotykový stmievač sa samovoľne zapína-vypína
Aký typ pásika, výkon ??Aká dĺžka pásika. Mnoho z nich funguje len do cca 96W pri 12V - a už to robí problémy. Maximum je tak 60W pre takéto stmievače. A môžu mať napísané aj 200W papier znesie veľa.
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
LED pásik 300LED/m, white, 24W/m, IP20, 1m, 3800K, 12V. Mám to 1,6m. To by malo byť v pohode.
Zapína a vypína aj ak sa dotknem chladiča na ATX.
- ferrari10
Máš niekde zle urobený spoj medzi stmievačom a pásikom, resp lištou. Prekontroluj si vstup do stmievača. Mal by to byť ten otvor ako keby na skrutku v stmievači.
No to kuknem, ďakujem.Zaujímavé, zajtra dám vedieť. Dnes sa mi to už nechce rozoberať.
Vyrábam vertikálnu zásuvku a z toho ATX zdroja chcem napájať aj to.
co tak pouzit zdroj aky tam patri podla navodu
neuzemnit PC zdroj je trosku hazard. chytas sa chladica na primarnej alebo sekundarnej strane (su take co maju chladic pod napetim)
v ktorm mieste presne si mu zrusil zemnenie?
Ano vsak naco si nieco lacno vyrobit, ked si to mozes draho kupit? ATX zdroj bol zadarmo. Mozno pride k tomu, ze budem nuteny kupit origo zdroj.
Chladic som si zmeral, ci nieje pod napatim. Odpojil som uzemnenie krytu, kryt vyhodil a vsetko dal do elektrikarskej plastovej krabice, tak si nemyslim, ze by to bol nejaky hazard.
Akosi som tu nepostrehol informaciu, ci mas ten pasik aj so stmievacom v AL liste.
A potom pol roka patras kde je problem, a pritom by stacilo dat zdroj, ktory odporuca a mas to bez problemov a otestovane.ibamarian napísal:Ano vsak naco si nieco lacno vyrobit, ked si to mozes draho kupit?.
Ano mam to v liste ako je v navode. Ak sa hocikde na liste dotkem, zapne alebo vypne.miroL napísal:Akosi som tu nepostrehol informaciu, ci mas ten pasik aj so stmievacom v AL liste.
No tak to skus polaborovat s dlokou listy. V troch pripadoch, s troma stmievacmi bol vzdy problem s dlzkou listy. Vyrobca tam sice udava dlzku listy do 3 m, ale v mojom pripade som mal dlzky od 2,2-27m a blblo to podobnym sposobom. Samovolne zhasinanie a vypinanie, samovolne to stmievalo, pripadne nereagovalo na dotyk. Vyriesilo to az skratenie listy. V jednom pripade som listu rozrezal si po 0,5 m, do nej som dal stmievac, medzi dalsim kusom listy som nechal medzeru asi 2 mm, a bolo to vyriesene. Samozrejme, na dotyk reaguje len ten pol meter. Ale funguje to spolahlivo. V tvojom pripade to ale nie je take dlhe. Ale vyskusaj, uvidis.
Dakujem, vyskusam uvidim. Zaujimave, ze sa to zapne a vypne nezavisle na nejakych okolnostiach, cez den, v noci. Mozno suseda ked ide na zachod
Kamosovi to robi problem zase indukcna varna doska, co celkom chapem, ze je to mozne.
A poznas ten pocit, ze si si nieco vyrobil, potrapil sa s tym, minul pri tom vela casu a energie a ak ti to nahodou bude fungovat budes na seba hrdy? Aj ked mozno to niekedy nevyjde lacnejsie-stava sa.pocitujlasku napísal:A potom pol roka patras kde je problem, a pritom by stacilo dat zdroj, ktory odporuca a mas to bez problemov a otestovane.ibamarian napísal:Ano vsak naco si nieco lacno vyrobit, ked si to mozes draho kupit?.
A to, ak tam kupim origo zdoj to bude fungovat ako chcem nieje zarucene!
poznam ten pocit, ale vzdy sa riadim odporucanim vyrobcu. Nebudem predsa napr. do diesla liat benzin a upravovat motor, lebo to nejde.
s rusenim mcu som si uzil svoje, ked som napr. zistil, ze problem je usporka, alebo zly zdroj k lampe, ktora je v druhej izbe.
Taka zaujimavost: na intraku boli oblubene stare autoradia. a kamos mal take, co bolo citlive na nase - medzi nimi bola stena. Ked ho mal zapnute a my sme naladili jeho frekvenciu-10,7MHz tak jemu prestalo hrat
Vsak ja sa riadim odporucanim vyrobcu.
A mo ATX zdroj vyzerá takto
https://imgur.com/OV9ynBy
Kód: Vybrať všetko
NAPÁJECÍ ZDROJ
Bez urážky, ale ak to bol chladič vo vnútri ATX zdroja, tak si mal viac šťastia ako rozumu, že sa zaplo len svetlo a nie aj Ty...ibamarian napísal: Zapína a vypína aj ak sa dotknem chladiča na ATX.
asi nie, kedze tam pise, ze mas pouzit zdroj, ktory ma dvojitu izolaciu. ATX to nie je, a ani na nom nemozes odpojit PE, lebo to nie je spojene len s obalom.
Vyrobca skor narazal na tie napr. meanwell v kovovm obale, kde je skutocne ten obal len ochrana pred dotykom a pe je pripojeny len k nemu.
Pri ATX môže odpojiť GND od obalu (väčšinou stačí 1 izolačná podložka zo spodu DPS ako je skrutka na sekundárnej strane), PE ostane tam kde má, keďže je to spojené len cez obal... Ale to mu radšej neodporúčam robiť
V poho, viem o tom. Som to zmeral predtym, nie prstom ale mam dokonca aj multimeter. Pri elektrike sa neoplati hrat na nahoduEdgar napísal:Bez urážky, ale ak to bol chladič vo vnútri ATX zdroja, tak si mal viac šťastia ako rozumu, že sa zaplo len svetlo a nie aj Ty...ibamarian napísal: Zapína a vypína aj ak sa dotknem chladiča na ATX.
Tak asi si to bol novší/lepší zdroj, ktorý mal chladiče úplne izolované.
