Napojenie velkeho segmentu na maly segment
Zdravim vsetkych. Potreboval by som pomoct, poradit. Jedna sa mi o toto. Mam modul teplomera s dvojmiestnym led displejom s napajanim 12v. Displej funguje v duplexe a potrebujem z jeho vyvodov spinat velky dvoj LED segment vyrobeny z LED pasu na 12v. Ako to mam poriesit? Budem potrebovat spinat aj kladne aj zaporne napajanie velkeho segmentu. Za rady dakujem
Naposledy upravil/-a majky78 v 27 Aug 2020, 10:50, upravené celkom 1 krát.
Re: Napojenie velkeho segmentu na maly segment
Myslím že odpověď najdeš tady http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ a zde http://robodoupe.cz/2012/peckovy-tranzistor/
ken místo relé dáš svoji zátěž
Pozeral som uz na nete rozne zapojenia ale nejak som sa nedopatral ku konkretnemu zapojeniu. A mam k dispozicii vela tranzistorov BD243C a BD244C. Su to vykonove PNP a NPN. Dalej mam k dispozicii vela optoclenov PC817. Su pouzitelne tieto suciastky na riesenie pre mna? Dakujem
Pouzi zapojenie tranzistor ako spinac. Signal co ide do maleho displeja pripojis na bazu tranzistora. Ak je to kladny signal tak pouzijes NPN. Ak je to zaporny signal pouzijes PNP. Len pri PNP uroven napatia signalu na baze musi byt rovnaky ako na led pasoch.
Podla obrazka signal pre displej je zaporny, takze pouzi PNP tranzistory a napatia su rovnake tak to by malo byt OK.
Vedel by mi niekto nakreslit jednoduchy nacrt schemy ako to zapojit? Skusal som uz vselico ale furt mi to blblo. Bud mi zhasol komplet maly displej alebo furt svietili LED pasy. Alebo som ochotny aj zaplatit za funkcny navrh zapojenia ak by sa na to niekto dal. Ja uz v tych zapojeniach mam celkom dobry gulas. Dakujem
-- Spojený príspevok 27 Aug 2020, 11:45 --
Takto mi to nefunguje. Toto asi nieje dobre riesenie
-- Spojený príspevok 27 Aug 2020, 12:05 --
A este info ze maly displej riadi mikrokontroler BS003F3P6
Toto druhe zapojenie by mohlo fungovat? Kladnym impulzom by som spinal NPN tranzistor ktory by zopol zaporny pol k LED pasu a zapornym impulzom by som spinal PNP tranzistor ktory by zopol kladny pol k LED pasu. A aku hodnotu by mali mat rezistory co budu pred bazami? Aby to nemalo negativny vplyv na maly displej,modul.
Jedno aj druhé je zle. V prvom rade nakresli ako je zapojený ten malý displej. Ja totiž neviem čo myslíš pod slovom v duplexe. Niečo mi hovorí že úplne niečo iného než duplex je. No a potom bude stačiť zopakovať to isté pre ten veľký displej.
najprv nám napíš či malý displej má spoločné anódy, alebo spoločné katódy
Hore je datasheet maleho segmentu. Maju spolocnu anodu. A sorry, nie duplex ale multiplex. A maly displej je napojeny priamo na mikroprocesor takze myslim ze by asi neutiahol velky displej napriamo
Pouzi tranzistorove polia, pnp a npn, usetris si starosti, pozri aky vstup potrebujes ttl cmos a podobne.
ULN 2803, uln 2003 a podobne.
Ako vieš že je to multiplex? Ak je to pripojené priamo na MCU tak si myslím že kecáš. Neviem o tom že by MCU na priamo spínal 12V. Buď to nie je na priamo, alebo ten malý nie je na 12V.
Ak chceš sa niekam pohnúť, musíš nakresliť presnú schému pripojenia malého displeja. Inak je to len také plácanie sa na mieste.
Ten modul (teplomer) je na 12v. Nie 7segment co je na nom. Ten 7segment je presne ten co je hore datasheet. A zapaja sa multiplexne. Velky displej co chcem nanho napojit bude napajany 12v lebo budu segmenty vyrobene z LED pasu
nuž ale čo je nám to platné že teplomer je na 12V. Riešiš ako upraviť pripojenie malého displeja, tak potrebuješ vedieť ako je to zapojené. Daj schému, ale presnú. Vrátane toho kam je pripojená každá anoda, každá katóda. Na základe čoho tvrdíš že je malý displej zapojený multiplexne?
Da sa ten dvojciferny displej 3261BS zapojit aj inak ako multiplex aby ukazoval cisla od 0 do 99?
A schemu toho modulu tazko niekde najdem. Ale na plosnom spoji je pekne vidiet ze displej je napojeny (cez rezistory) priamo na ten mcu. Ten, co som typ napisal vyssie. A preto spominam ze teplomer je na 12v lebo budu mat spolocne napajanie. Aj modul teplomera aj externy velky displej
dá. akurát to bude koštovať 16 výstupov procesora a 16 rezistorov. To je taký problém si to obkukať z plošaka? Inak zopnúť anódu výstupom procesora je problém. Tam minimálne podľa mňa musí byť tranzistor.
-- Spojený príspevok 27 Aug 2020, 20:05 --
Jáj teraz som strelil capa. Nedá sa. Kedže sú tie katódy vo vnútri prepojené. OK, takže je to multiplex. Tak teraz ešte zisti ako sú spínané anódy
Na foto je MCU a z neho cez rezistori 821idu na katody
fajn tie odpory sú 820Ω a v mcu je tranzistor ktorý ich spína k 0V. Ešte tie anódy.
No a cesticky z anod koncia schovane pod MCU. Vedu tam z boku ako je vidiet na foto. Pravdepodobne idu tiez na nozicky MCU ale zvnutra. Nenasiel som na plosnom spoji ziadny tranzistor. Iba stabilizator,nejake diody,kondiky a z druhej strany velke kondiky a krystal
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s003f3.pdf
Tu máme datasheet pre procesor. Teda sa tam píše že ten výstup dá max 20mA I keď nie som si celkom istý ako to myslia. Takže moc prúdu si odtiaľ na svoje budenie brať nemôžeš. Tie čo spínajú katódy by sa asi mohli pripojiť k nejakým NPN tranzistorom ktoré by rovnako spínali tvoje katódy. Ale spínanie anód si moc dobre predstaviť neviem.
Na tie katody NPN? Nie PNP? impulz by bol zaporny. Ci?
A k tym anodam, budenie tranzistora ma velky odber?
