problem s mostikovym zapojeni s LM 3886
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 00:00
- Vek: 31
Cawte, ako zaciatocnik som si zacal stavat jednoduchy zosilovac s jednoduchou schemou.Mam postaveny zosilovac lm3886 bridge.Pre svoje zapojenie som pouzil dps z prveho odkazu a schemu pre mostikove zapojenie z druheho odkazu...Princip som zachoval,zosilovac som ozivil,premeral napatie na vystupe a vsetko bolo v poriadku.Zosilovac som hned vyskusal na mp3-ke a fungoval....neskor som ho skusal na notebooku a tu nastala chyba.na mojom zdroji zacali zahadne horiet poistka(je tam 1,8A,hori mi iba vetva ,,- gnd,,).Zosilovac som pripojil na mp3 a vsetko zasa islo.Nasledne som vsetko zmeral a zistil som ,ze cez vetvu ,,- gnd,, mi preteka prud2A(pri mp3),prud 7A(na notebooku).Dalej si nwm rady,kto pomoze?dik
- Vek: 31
- Vek: 31
take velke prudy tam tiec za normalnych podmienok nemozu, ibazeby zosilnovac zakmitaval. dost salamunsky riesis otacanie fazy, tým vsak netvrdim ze to tak nejde, ale naco sa skrabat lavou rukou na pravom uchu? a navyse treba upravovat zosilnenie, výmenou jedneho odporu. nakresli schematicky kde si nameral taký prud, lebo tomu som celkom nepochopil. osobne by som nikdy takto otacanie fazy neriesil.
zapoj si to takto: na prevadzku do mostika spravis len tieto dve veci: zaradis odpor o velkosti odporu R3 tak ako je v scheme, a dokonca ten vstup toho druheho zosilnovaca ani nebudes musiet uzemnovat lebo tam je R8 sice ma az 22k ale malo by to byt aj s nim v pohode, popripade uzemnis ten vstup, pokial tam mas koliky, das len Juperovu prepojku, a trepro zapojis na výstupy oboch koncakov. ked to budes chcet na stereo, tak jednoducho odúpajkujes odpor vyhodis prepojku a uz mas s toho dvojkana. ten odpor možeš dat aj na prepinac, a nebudes musiet potom vymienat ten 3k3 za 2k2.
- kamikadze9
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
- Vek: 31
- Vek: 31
- Vek: 31
- Vek: 31
no toto som uz vyriesil, lm bolo na chladici bez izolacie a chladic na krabici,ktora bola uzemnena.ale ako som to zapol tak mi strelil kondenzator c 6 a nwm preco...mal byt na 25v a ja to napajam trafom 2x18Va po ummerneni mi to da tych 24V takze nwm, co s tym?mop ze tam byt viac V ked to je v mostiku?
- bobor1992
- Vek: 31
takto: daj fotku, ako to vyzerá. A ešte: pod LMká daj podložky a použi izolované šrouby. Teoreticky to vlastne ani nieje treba ale človek nikdy nevie
- Vek: 31
no vies ked mi ten kondik plasol tak som t toho urobil tu 60W-ku ako som mal predtym...takze to mas nakreslene hore na obrazku na schema co mi tu niekto nakresil...ak su foto nutne tak ti to potom vyfotim len to budem musiet naskladat nazad.....a podlozkytam davat nebudem pretoze jedno lm je v plastomvom puzdre.a cely chldic som odizoloval od krabici....a ozaj z coho mozu byt tie podlozky?
- Vek: 31
- Vek: 31
- Vek: 31
- 1268 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1646 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 858 Zobrazení
- 474 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
