Zaciatok s elektronikou
- Dátum registrácie: 05 Sep 2009, 00:00
Nazdar vsetci
Chcem sa opytat ako to je zo zaciatkom v elektronike. Kde je najlepsie zacat a popripade poradit konkretnu literaturu alebo nieco na internete. (uz som skusal nieco vygooglit ale vsetko mi to prislo dost vzdialene od toho co som hladal - straaasne vela teorie)
Teorii sa vyhybat nechcem a je mi jasne ze sa bez nej na ziaciatku nezaobidem, tak ci tak by som elektroniku radsej objavoval v praktickom zmysle. Chcel by som vediet ci je dobry napad zacat s vecami z "oddelenia" blikače a optika a popripade ako sa k nim co najrychlejsie dostat. (mne ako lajkovi pridu take veci ako nie velmi zlozite / az na cipy/ a HLAVNE na ktorych je najviac vydiet vysledok vynalozeneho usilia)
- UnReSt
- Dátum registrácie: 25 Okt 2006, 00:00
Odporucam ti na zaciatok knihu s názvom Poznávame elektroniku I, od Václava Malinu, je písaná jednoducho a je urcená presne pre takych ako ty. Je tam vela praktických rád.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
- zdenoeddie
- Vek: 23
Skus si zadovazit nejake kniy per zaciatocnikov, napriklad od Maliny, a pod. Teoriou zacat musis, bez nej sa nehnes, musis pochopit na co je rezistor, dioda, atd.
A potom si postav nejake blikace, bzuciaky, trochu zabrdni do logiky, aby si mal predstavu aspon o com to je, a neskor si vyberies nejaky smer, ktoremu sa budes venovat, kedze vsetko stihat sledovat nebudes.
- rezystor
- Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 00:00
- Vek: 36
Ja ti poradim kupit si toto : http://www.sos.sk/?str=12&code=M45&level=3
Vela z nas spociatku robilo rozne blikace a pipatka, ktore nemali vyuzitie, vpodstate skoda cinu, plosneho spoja...
S takymto bezkontaktnym polom to mas ako skladacku, ktoru bez problemov doplnis, upravis,...
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
odporucam ti kruzok elektroniky, to je najlepsie co mozes spravit.
alebo najprv si kup stavebnicu ako Voltík 1 az 3, tam sa naucis co a ako funguje a ako a s cim sa to moze a nemoze zapajat, potom si kup nejaku pajkovacku a nauc sa s nou robit, kup si nejaku lahku stavebnicu (z normalnych suciastok + DPS) a ked ti to pojde dobre tak skus daco zlozitejsie.
nakoniec sa nauc navrhovat vlastne DPS (,,rucne" alebo cez program (Eagle...)) a vyrabat ich (rucne, nazehlovacia metoda a fotocesta)
toť vše. GL&HF!
toť vše. GL&HF!
http://shop.ben.cz/cz/120933-elektronik ... ena-1.aspx
Toto nieje reklama, ale odkaz na celkom prijateľnú jednu z brán do tajomstiev elektroniky
- eurobastler
teda
ak by som mohol niečo , je to hlavne zo skusenosti , treba si najst partaka , troska skuseneho , ako tu niekto uz nedavno spomenul , ked sa zasekne , aby mu to mohol niekto vysvetlit , spolocne niečo tvoriť a to ostatne to je len take samostudium , ako sa vravi , ve dvou se lepe tahne ,
- eurobastler
uz si to nepamatam presne, ale tu som mal pozicanu z kniznice, ked som mal 10 rokov, taky som bol do nej zazraty...nepamatam sa uz, co tam presne bolo, v pamati mi zostala len skusacka tranzistorov a ziarovkovy voltmeterTesla napísal:jj tu mam celkom dobra ale je skor o prijimacocheurobastler napísal:skus knihu "Od krystalky k modelum s tranzistory"
este ma napadla jedna: Karel Novak-Slabikar radioamatera, tiez dobra kniha pre zaciatocnikov
Re: Zaciatok s elektronikou
Chlapi nemáte niekto knihu Časovač 555?
Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.
- 717 Zobrazení
