Kde zohnat/kupit digitrony ?
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 12 Sep 2009, 19:53
Kde zohnat/kupit digitrony ? kde sa to da dnes zohnat ? a videl som stavebnicu digtronovych hodin, takze este digitrony vyrabaju ? a kde to vobec kupit ? diky
Jacob989
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 12 Sep 2009, 21:06
Predávam ich v bazári, stačí sa pozrieť ...
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Re: Kde zohnat/kupit digitrony ?
Príspevok od používateľa Tuf » 12 Sep 2009, 21:13
Axwell napísal:Kde zohnat/kupit digitrony ? kde sa to da dnes zohnat ? a videl som stavebnicu digtronovych hodin, takze este digitrony vyrabaju ? a kde to vobec kupit ? diky
Ak máš šťastie, natrafíš v smetiach na digitálny voltmeter (napr. NR50 - Metra Blansko), starú kalkulačku, kalkulátor, staré digitálne hodiny s digitronmi a podobné, pretože tam nájdeš aj digitrony aj špeciálne sieťové trafo, kde je vinutie aj pre logiku (5V) aj vinutie pre napájanie anód digitronov (90 V a podobne).
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 12 Sep 2009, 21:16
Poprípade zberné dvory, bazáre, aukcie, dražby... Aj tu na fóre bolo pár ponúk.
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 12 Sep 2009, 21:22
Ak by Ti na zaciatok stacili itrony mozme sa dohodnut
cenki
Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 12 Sep 2009, 21:28
4ks mam niekde aj ja asi, funkcnost, typ neviem.
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 12 Sep 2009, 21:54
fuuu, to som ani necakal kolko ludi ich ma, no ja doma nemam nic, v com by boli digitrony, takze kupit sa nikde uz neda ? a ako to funguje -> ako to viete poslat, ako sa plati atd...
cenki
Vek: 33
Príspevok od používateľa cenki » 12 Sep 2009, 23:31
Ci sa to da niekde kupit to neviem, funguje to na principe tlejivky ak sa nemylim. Ak mas zaujem mozem 4ks poslat za symbolicku cenu.
Nomen
GN-4
Príspevok od používateľa Nomen » 13 Sep 2009, 10:23
Tuf napísal:.. špeciálne sieťové trafo, ..
nenechaj sa vystrasit , ziadne specialne trafo , len normal , s dvoma vinutiami /7VAC-5VDC to budes asi potrebovat na log , ak by si to robil s procesormi , tak samozrejme ine ,, na to navinies este okolo 110 V / potrebujes dc okolo 150V-170V , nie je to kriticke , v kazdom zapojeni su tam zrazacie odpory , odber je naozaj minimalny , mam tri /blbý/ pocet , ang. Su to celne GN-4, ak sa ti hodia , su tvoje , len ked sa budes orientovat na celne potrebujes aj dost nezvykle sokle , nemozes to letovat na nozicky , skor by si sa mal zamerat na take co sa letuju do plosaku , na stojato .
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 13 Sep 2009, 11:04
Ak máš záujem o digitróny, mám ich dosť, stačí povedať ...
Inak som Jakub.
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 13 Sep 2009, 11:11
tak este stale rozmyslam co spravit rozmyslam nad nejakou tou led kockou s roznymi efektami len to je vsetko s procesorom asi, a programovat neviem... pozrem typ digitronu potom napisem presne ake by som potreboval, potrebujem to na SOCku - digitronove hodiny, a ak uz niekto take staval tak ci je to narocne na stavbu, napajanie, a priblizna cena.
Nomen
Stavba
Príspevok od používateľa Nomen » 13 Sep 2009, 11:23
Ja som staval tie digitrony este zo stareho amara , / ?? 25-30rokov / neviem si spomenut ktore cislo , ale urcite ho mam , problem bol plosak , velmi tenke spoje a nebolo na sokle , ked odisla 74141 bola to bieda menit , cize v kazdom pripade sokle , a potom to trafo , nejake male aby sa dalo rozobrat a dovinut na tych 7-8V nap. pre digitrony, a inak to draho nevyjde , ak by si sa rozhodol , tak len tie od Jakuba , ten plosak bol aj na ten typ navrhnuty , a este ak by som ti poradil , ak by sa ti podarilo este zohnat 8748 , tak s tou tie hodiny , program by som ti dal , nie su to ale digitrony , klasika s led , prijimac za par Eu v Conrade , su to DCF , ak ti to niečo vravi .
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 13 Sep 2009, 11:41
bolo by to toto:
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT029
a ake hodiny su s timi ledkami ? tiez dost by ma to zaujimalo.
Nomen
nasobic
Príspevok od používateľa Nomen » 13 Sep 2009, 11:58
Axwell napísal:bolo by to toto:
to by si si usetril robotu s trafom , je tam nasobic , tie v amare boli na 6miest , ale tieto vyzeraju tiez pekne , a tie dcf su prilozene , ale len schema , ja som ich robil s roznymi led , aj velký do skolskej haly aj len s ledkami , tri v serii, alebo z NDR co boli dvojice , mam program aj na sest miest , je to pekná praca , a prijimac sa uz nemusi robit , da sa kupit v SOS alebo Conrad, alebo od firmy Sontek som kupoval aktivne anteny , tie su uplne super .. ak natukas DCF , dozvies sa viac
DCF.pdf
(136.35 KiB) 91 stiahnutí
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 13 Sep 2009, 18:32
nemas nejaku fotku ako to vypada s LED ? ale asi digitrony budu krajsie, no aspon by som porovnal :)
pokusnik
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pokusnik » 13 Sep 2009, 20:50
Na stránce http://elbastl.sweb.cz/ máš jednoduché hodiny s procesorem. Je možné si vybrat ze 4 typů procesorů a k napájení stačí obyčejný stabilizovaný adaptér 12 V.
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 14 Sep 2009, 17:43
tak tieto digitrony by to boli: Z574M -> 4ks
a este asi sa neda kupit v obchode aj toto: doutnavka PG-108-T6.8 radialni
toto je zoznam suciastok:
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... souc_v.jpg
napiste cenu tych digitroniek a tej jednej doutnavky, ostatne zozeniem ze ?
a este by mohol hodit aj celkovu cenu suciastok priblizne aby som vedel, diky
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 15 Sep 2009, 18:51
Jacob989 - pozri PM, mas tam spravu odo mna ohladam tom tych digitroniek
poznate niekto digitronove hodiny na 6 miest teda hodiny,minuty,sekundy ale bez programovania ? nasiel som jeden na 6 miest ale to je s programovanim...
Nomen
priloha
Príspevok od používateľa Nomen » 15 Sep 2009, 18:54
rok 74 alebo 75 /priloha/, myslim ze skor rok 74 , boli na titulnej strane , sest miest s digitronami
samozrejme amaterske radio ,
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 15 Sep 2009, 19:47
nenasiel som to v tych rokoch :-(
