Otazky ohladom vyroby zdroja
Ahojte všetci :
Takže v blízkej dobe sa chystám si spraviť nejaký poriadny stabilizovaný nesymetrický zdroj s nastaviteľným prúdom. Predbežne asi 2x30V do 3A.
Otázky :
1. Aké by malo byť minimálne výstupné napätie na sekundári pred stabilizovaním ? Postačí niečo okolo 25V alebo radsej viac ?
2. Kedže chcem 2 zdroje, použit 1 trafo s dvomi sekundármi aspoň 180W alebo radšej oddelené 2 trafá, kde každé bude mať výkon aspoň 90W ?
3. čo je vhodnejšie klasické trafo, alebo radšej Toroid ? Ja poznám len výhodu toroidu, že je nižšie a teda sa dá celá konštrukcia umiestniť do nižšej krabičky a vyzerá to viacej estetické na môj vkus. Ale skorej by ma zaujímali tie technické prednosti.
Toto sú zatiaľ predbežné otázky, ktoré ma zaujímaju, dalšie pridám, keď narazím na niečo
Ospravedlňujem sa ak to tu už bolo riešené, ale vačšina otázok a odpovedí je riešená už pri konštrukcii a tu by som chcel také ucelené poznatky.
Berte navedomie, že som len ZAČIATOČNÍK. Ďakujem za odpovede.
Takze zatial to vyzera na Toroid, i ked som dostal velmi lakavu ponuku od uzivatela Nomen, ale nemam nikoho z okolia Bratislavy . Ale za ochotu K+
Otázky :
Naposledy upravil/-a luto v 14 Sep 2009, 16:44, upravené celkom 1 krát.
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
1. 25-26V staci
2. radsej jeden so sekundarom 2x25V
3. pocul som toroid vydava menej rusenia do okolia a je troska viac ucinnejsi ako klasicke EI trafo, ale je to len na tebe ake tam das
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
- danhard
- Vek: 68
1. Zalezi, jestli chces odebirat plny proud a napeti pri minimalnim napeti v siti, na tom, jestli zvolis dostatecnou filtraci a jaky bude pri plnem proudu minimalni ubytek na regulatoru.
25V na sekundaru na toto zcela spolehlive nestaci.
2. Pokud chces trvale odebirat 30V/3A tak zcela spolehlive nestaci 90W trafo.
3. Lepe vyjde (rozmerove, ucinnosti) toroid.
4. Bez nejake predregulace musis pri vystupnim napeti kolem 0V a plnem proudu odchladit na chladici pres 100W.
- einsteinmino
- Vek: 37
1. 25V ST stačí , samozrejme dimenzované na 3,5 - 4 A
2.Vlastne to je u zdroja jedno , či EI , alebo toroid , pri otážke jeden ,alebo dva trafáky , tak ti len poviem že dva zaberú viac miesta . a nezabudni na pomocné napätia napr 9V st na napájanie LCD meráka.
Inak by som ti tiež doporučil ako einsteinmino dve vinutia a podla požiadavky ich prepínať .
3 to som vlastne popísal hore .
Bolo by dobré ešte zdroj obohatiť o nejaké perličky ako napr , zvukova indikácia pretaženia , kontrola teploty chladiča s automatikou vypnutia pri prehriatí, vypínanie výstupu tlačidlom , pomocné zdroje 5V , +- 15V , digitálné ovládanie , ovládanie pomocou PC atď .
Napätie 25 V absolútne nestačí. Ak autor chce odoberať maximálny prúd aj pri 30 V výstupného napätia, toto bude jednoznačne veľmi zvlnené ...!SMITH napísal:1. 25V ST stačí , samozrejme dimenzované na 3,5 -
4A.
Ako príklad uvádzam profi zdroj BS 554 30 V/ 1,2 A z TESLY Brno. Tam konštruktér použil dokonca trafo asi 35 V AC, čo po usmernení a vyfiltrovaní dáva asi 50 V DC naprázdno. (Technická dokumentácia je k dispozícii aj na internete).
A podľa predchádzajúceho výpočtu Danharda, je potrebné použiť trafo s 1,5 násobkom trvalého DC prúdu.
Preto na zdroj 30 V/ 3 A je treba trafo min. 30 V/ 4,5 A !
Re: Otazky ohladom vyroby zdroja
ezabudni na jednoduchú matematiku => dobre dimenzovaný výstupný(é) tranzistor(y) a poriadny chladič.luto napísal:... asi 2x30V do 3A.
Napríklad ak je na vstup privedené napätie 30V a maximálny prúd 3A:
pri nastavení výstupného napätia na malé napätie, napríklad na 5V je na tranzistore medzi vstupom a výstupom rozdiel napätí 30-5=25 V. V poriadku do tej doby, ak chceš odoberať pri tomto napätiu prúd 3A.
Výkon P=U.I čiže P=(30-5).3 = 25.3=75W.
Tranzistor aj chladič treba dimenzovať na tento výkon
A pri skratu na výstupe (elektronická poistka obmedzí prúd na maximum 3A, na výstupe je napätie 0V, čiže na tranzistore je plné napätie 30 V.
Výkon v tomto stave je P=30 . 3 = 90 W.
Dalsia otazka :
Tyka sa filtracie napätia po usmerneni. Ak pouzijem trafo cca 33V vystup sekundar, tak po usmerneni, pouzijem ako Filter nejaky elektrolitycky kondenzator vyssej kapacity. V scheme dole je uvedene 4700uF na 63V. Nieje ta hodnota kapacity malo ??
V GME som hladal kondenzatory a nasiel som Hodnoty 4700uF a 10000uF, ale pre low ESR iba po hodnotu 4700uF
Otazky :
1. Mozem pouzit na filtraciu ten klasicky, ale radsej Low ESR. Respektive ma zaujima, co znamena Low ESR z praxe
2. Ak by som chcel pouzit vyssiu kapacitu, je vhodnejsie pouzit 1 kondenzator vyssej kapacity, alebo mozem sparovat 2 ks paralelne.
Samozrejme nejde mi o esteticku cast, ale funkcnu. Co sa uprednostnujete skor.
3. Aky je Vas nazor. Staci 4700u, alebo dat viacej ??
PS: obrazok je od uzivatela Nomen
Otazky :
kapacita
samozrejme neuskodi viac , nezabudaj ze to je zdroj stary 20rokov , ina technologia vyroby kondenzatorov , ja som daval vselijak , ale naozaj najcastejsie dve 4.7 , plosak sa mi nechcelo prerabat , tak na povodne miesto , len tak na lezato , a este daval som aj stabilizatory do symetrickeho/7812,7912/. trafo som vzdy uz tak navijal ,uz sa to tu spominalo , ako som raz tu spomenul v inej otazke , pre istotu , co keby ...
Ano s tou schemou sa este pohram, trosku ju doladim, hlavne plosak na dnesne suciastky. Tie stabiky tiez prilozim, nebudu na skodu.
To Taf: S tym teplom ratam, akurat hladam nejaky clanok, kde je to popisane ohladom stratoveho odporu tepla chladica. Aj tu to uz bolo spominane aj preratavane, len to nemozem najst. Ku chladicom pojdu este asi aj ventilatory pre istotu.
Inak aj som rozmyslal dat 2x 4700uF paralelne.
