Rele + mobil
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 24 Sep 2009, 00:00
Rele + mobil
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 18:07
Zdravim,potreboval by som neake rele ktore by bolo napojene na mobil a ak by sa na ten mobil zavolalo zoplo by mi to obvod ...Nenapada vas nieco ?Kazda rada dobra ...
Oco mi ide ... Potreboval by som zopnut na dialku obvod bez toho aby som to musel robit rucne ... a hlavne by to bolo bezpecnejsie :)
Toto som nasiel ...
http://www.pegass.szm.sk/GD1/gd1_user_man.html
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 18:19
To je tuším spätná vec, čiže pri kontakte zvonku aby to telefonovalo...
Niekde sa to tu riešilo.
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 24 Sep 2009, 18:22
Toto poznám z rozprávania, nikdy som to neskúšal. Treba vraj mobil položiť na šikmú plochu s bočným vedením, trebárs inštalačnú lištu. Na konci je kontakt. Lišta sa nakloní tak, aby sa mobil nešmýkal, ale pri vyzváňaní sa predsa posúval dole. Nakoniec sa oprie o kontakt a ten zopne. Opačne sa to na diaľku rozopnúť nedá.
:idea:
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 18:24
Celkom som sta nepochopil....neviem ci sa to riesilo snazim sa nieco najst ale zatial bez uspesne ...
K tomu relel ... POtrebujem aby sa to dalo dialkovo ovladat ...Napr zavolam na mobil ten vysle impulz napr cez reproduktor alebo ja neviem co ... a ten zopne rele a to rele da do obvodu napr 12V ...
Neviem ci je to mozne ... Ale kamarat ma na takom istom principe spravene resetovanie routra ...
Bohuzial sam uz nevie ako to robil ... takze ma len odkazal na google :)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 18:27
Link som ti už pohľadal ;)
Vyhovuje?
//Edit: Čas je buď nastaviteľný, alebo si to spravíš "na trvalo" - zapni hovorom, vypni hovorom...
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aaa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 18:42
nemam to cele este precitane ale vyzera to slubne ...
Jedine co sa mi natom nepaci ze je to na sony ericson ... nie ze by mi to vadilo telefon mozno zozeniem ale mam stary siemens a55 a ak by sa dalo chcel by som vyuzit ten ...
Precitam si to a dam dalsie otazky a informacie ktory by ma zaujimali zatial ti dakujem :)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 18:44
Ja by to riešil na vibrátor, čiže máš úplne jedno, čo to je za telefón... Ak má bzučiak :D
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aaa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 18:58
Mas pravdu ... spravim cez to vybrovanie ... ale bude potom schopne to rele na vystupe dat 12V ... ?
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 19:01
...podľa toho, aké mu dáš spínané napätie. Ale áno. Ak tam dáš adaptér na 12V, v pohode tým zopneš relé a s tým si už rob čo chceš... Čo je to za "projekt", čo chystáš? :P
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aaa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 19:08
Hehe adapter to nemoze byt ... vsetko musi byt prenosne ...
CO chystam ... :) sa podrz ;)
CHcel by som dialkovo odpalil cca 100g dynamitu :)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 19:10
Nie je škoda toho telefónu?????
:D
...takže jednorazovka čo? :D
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aaa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 19:12
Veruze nieje skoda ;) urcite to stoji zato
ano jednorazovka ...len to musi fungovat nie aby som pritom ja odisiel do luftu ...
Ako rozbusky chcem pouzit ...strelny prach ktoreho mam asi cca 1kg :) a na vystup toho rele chcem dat ziarovku ..teda iba vlakno ...
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 24 Sep 2009, 19:15
a to nemožeš proste natiahnuť dlhe kable a na konci odporovy drot pustis elektriku a ten drot sa rožeravi do červena a zapali ten dynamit a NATOČ VIDEO!
keby že nevies kde zohnať drot tak napriklad kup 10W odpor dajme tomu 10R a tam maš rozonač ten odpor a mas to, ja som ten odporo rozoberal tak že som ho pripojil na zdroj a počkal kym nezhori , keramika sa rozpadne ošupeš a ostani ti len drotik na valčeku ktory odmotaš.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 19:20
...v tom prípade by som použil jeden obyčajný tranzistor.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 24 Sep 2009, 19:24
Kofo napísal:...v tom prípade by som použil jeden obyčajný tranzistor.
neznam jak to chce odpalovať ani sam neviem jak sa taky dynamyt odpaluje.
CNC 1810 na DPS
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aaa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 19:25
Video urcite bude! Tiez som to chcel cez ten kabel ale nieje to mozne ...
Musi to byt na dialku takze tak ...
Budu tam odlietam kusky sadry ... lebo forma v ktorej to bude bude zo sadry ... z toho dovodu ze ...Pusny prach sam o sebe nasipany an porchu nieje vybusny ... ale ked sa nahromadia plyny tak vznika "vybuch"aj ked to nieje vybuch v pravom slova zmysle ...
TAkze nie ... kabel mozme rovno vylucit ... bavme sa otom
MObile s rele ... mobil by sa dal do neakej kovovej krabicky a zakopal cca 30cm pod zem cca dajme tomu 1.5metra od vybuchu ... ak by to prezil bolo by to fajn ak nie svet sa nezruti ... NIeje problem zohnat staru nokiu 3310 :)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 24 Sep 2009, 19:28
...tri-desinu?! Moja zlatá!...
Ak by sa ti nepodarilo rozchodiť tú 555 s relé, ti vravím, šupni tranzistor s odporom...
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 24 Sep 2009, 19:32
prečo si proste nepostaviš jednoduchy časovač?
obetujes jednu 555 2 odpory a jeden kondik a nastaviš to na minutu stihneš utiecť dovtedy a potom už len ...BUM
CNC 1810 na DPS
leimon
Okoloidúci
Okoloidúci
aa
Príspevok od používateľa leimon » 24 Sep 2009, 19:40
neviem ci si nevies predstavit co dokaze spravit 100gramov dynamitu ...
Riskovat nieco take ze 1 minuta a utekam co mi sili stacia to neprichadza do uvahy niesom blazon aby som nieco take riskovat ...
edit
K tomu rele ... ake rele pouzit a tym 555 myslis INtegrovany obvod tusim ...
Mam to spravit tak ako podla toho obrazku ???? co si my poslal k tomu linku ?
Chccem to urobit dialkovo! takze urcite cez mobil nevadi aj ked pritom vybuchne a rozmeta ho do okolia ...
