problem s teplotnym spinacom pre ventilator
postavil som si teplotny spinac pre ventilator podla schemy uvedenej nizsie............... dps som si vyrobil sam fotocestou dole uvadzam navrh plosaku .............. po naspajkovani a zapojeni som zistil ze na vystupe tohoto teplotneho spinaca nemam 12V ale iba 9,5V a po pripojeni ventilatora mi napätie klesne na 6,5V a ked pripojim dva ventilatory tak mi napätie klesne na 4V a ventilatory sa vôbec netocia, pouzil som ventilatory na 12V, 1,3W ..................... neviem cim to môze byt ze na vystupe mam iba 9,5V a ked pripojim ventilator tak mi klesne napätie .............. potreboval by som poradit ako mam upravit ten teplotny spinac aby som na jeho vystupe po zopnuti mal 12V a po pripojeni ventilatorov mi to napätie neklesalo ................ ked je teplotny spinac v stave ze by ventilatory nemali pracovat tak je na vystupe napätie cca 0,5V ............. napajam tento teplotny spinac stabilizovanym napajacim zdrojom 12V/2A ........ ja som pouzil zenerovu diodu s napätim 2,7V.......... dakujem za kazdu dobru radu!!!!
sem prikladam nejaky pokec o cinnosti tohoto zapojenia ako to vlastne funguje:
Pretože nutnosť chladenia pomocným ventilátorom je často závislá na okolitej teplote
a okamžitom prevádzkovom režime zariadenia, je výhodné spínať ventilátor len v prípade
zvýšenia teploty chladiča.
Preto sme skonštruovali jednoduchý teplotný spínač ventilátora.
2.4.1 Popis obvodu
Citujem:
„Schéma zapojenia teplotného spínača je na obr.9. Ako teplotný senzor je použitá bežná
kremíková dióda namiesto inak často používaného polovodičového čidla.
Obvod je napájaný napätím +12V z už spomínaného prídavného transformátora.
Referenčné napätie je získané Zenerovou diódou D1 s napätím 2,6 až 2,7V. To je
privedené na neinvertujúci vstup nízkopríkonového operačného zosilňovača LM358
IC1A. Na invertujúci vstup je privedené napätie zo snímača teploty, tvoreného diódou D2
1N4007. Tá je umiestnená na chladiči z vnútornej strany a kontak je potretý teplovodivou
vazelínou. Výstup operačného zosilňovača je privedený na bázu tranzistora, v emitore
ktorého je zapojený ventilátor. Pokiaľ stúpne teplota zníži sa úbytok napätia na dióde D2,
výstupné napätie OZ IC1A sa zvýši, tým sa zvýši aj napätie na motore a jeho otáčky.
Vzhľadom k otvorenej smyčke spätnej väzby IC1A a jeho značnému zosilneniu má obvod
charakter skôr spínača než plynulej regulácie otáčok v závislosti na teplote.
Obvod spínača je zhotovený na jednostrannej doske s plošnými spojmi o rozmeroch
9
2.4.1 Popis obvodu
Citujem:
9
Naposledy upravil/-a martinko v 01 Okt 2009, 19:41, upravené celkom 1 krát.
OZ sa ma spravat ako komparator, ale rozhodne by som T1 vymenil za napr BD139, nekuri tranzistor T1 po pripojeni dvoch vetrakov?
predaj !!
predaj !!
ked mas napajanie 12V tak na ventilatoroch nikdy nebudes mat 12V, pretoze v ceste stoji tranzistor, na ktorom je ubytok napatia. Skus zmensit odpor R3 na 4k7. Zmeraj napatie na vystupe OZ.
predaj !!
predaj !!
alebo tak, zapoj T1 so spolocnym emitorom, emitor na GND, na kolektor minus vetrakov a plus vetrakov na plus 12V, tranzistor nechaj BD139
predaj !!
predaj !!
kado skusal som ako si mi poradil vymenit odpor R3 a nahradit ho mensim dal som tam ten 4700k a napätie na vystupe OZ bolo 10,35V ale pozdava sa mi napad od breta1 aby som uzemnil emitor a tie vetraky zapojil na kolektro a Ucc !!!!!!!!! mal so tiez nieco na mysli ze by bolo dobre vyskusat emitor toho tranzistora dat na GND a ked mi to radite aj vy tak to idem hned vyskusat!!!!!
//To je slovo do bitky!!! Tommy!
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 55
Podívej se tady, tak jak to máš zapojené to bude jen spínat a ne regulovat
http://www.martinveb.ic.cz/reg/reg.htm
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
Jen na okraj - to povídání o hysterezi jsou bludy.TAZ napísal:Podívej se tady, tak jak to máš zapojené to bude jen spínat a ne regulovatKód: Vybrať všetko
- 998 Zobrazení
- 367 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ado_PO
- 809 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1322 Zobrazení
