Rôzne elektro
Sekcia určená na predaj
JASTEIN
Dátum registrácie: 01 Nov 2011, 09:02
Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 12 Máj 2013, 11:01
..reakcie prosím cez SS...priestor na dohodu samozrejme existuje
Hrnčekové transformátory, priemer 18mm, výška 11mm - 0,3 E/ks
Hrnčekové transformátory, priemer 36mm, výška 22mm, - 0,5 E/ks
Al chladiče,  menšie  - 0,8E/ks,  väčšie - 1E/ks
chladiče:  všetky po 0,7E/ks
chladiče:     vľavo- 0,15E/ks, / napr. KF506,508 a pod./      vpravo - 0,1E/ks / KC507,509 a pod./
masívny Al chladič, rozmery 14x11x5 cm, cena - 3E
Platinové meracie odpory Pt100,v keramickom teliesku,  cena - 2,5E/ks
milivoltmeter M1T 372 - cena 15E
M1T372
M1T372
Programovateľný regulátor EUROTHERM 3216 - cena 60E
Programovateľný regulátor EUROTHERM 3208 - cena  80E
Optický pyrometer, -Sov.výroba, pre zberateľa - cena 15E
Naposledy upravil/-a JASTEIN v 05 Feb 2020, 13:54, upravené celkom 50 krát.
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 12 Máj 2013, 11:18
Naposledy upravil/-a JASTEIN v 03 Okt 2017, 19:04, upravené celkom 30 krát.
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 26 Máj 2013, 19:29
pridané
1.- dva veľké: MEZ Náchod, typ:UA7F14 Ca  - 230V/24W/1200 ot. - 3E/ks                                            <br />2.- SMz 375R /220V  - 1E/ks
Výkonové odpory - nepoužité, zoznam poskytnem<br />TR 651/25W s odb.-0,5E/ks<br />TR 510/6W - 0,07E/ks<br />TR 511/10W - 0,1E/ks<br />TR 507/6W - 0,07E/ks<br />TR 629/50W s odb.- 0,7E/ks
Odporový drôt Kanthal A <br /> d=0,8mm,  2,76ohm/m,    cena: 0,4E/m
relé RP701, cievky na 12V, 24V aj 220V - majú otvor so závitom na pripevnenie , -0,7E/ks
sedemsegmentovky, nepoužité, 0,5E/ks, spolu za 3E
elektrolyty od 200M po 4700M, nepoužité, spolu za 2E
zmes odporov a kondíkov, všetko nepoužité<br />26ks výkonové  /6,10,15W/ od 4,7 ohm <br />cca 60ks svitkové kondy <br />cca 52 elektrolytov<br />nie na drobno, len celé balíčky - cena 2E za všetko
cca 52 elektrolytov
Sieťové trafá:<br />vľavo: 2ks  TUZB, 2x21V/0,22A, 9VA -  do DPS .....2,5E/ks<br />vpravo: 2ks TSZS16/013M  s poistkou,24V,16VA, na lištu DIN /nové z AVELMAK/...4E/ks<br />vpredu: 1ks TSZZ20/013M,  24V/ 830mA do DPS /nový z AVELMAK/....3E
Sieťové trafá:
1ks: do DPS, sekundár 2x15V/530mA - 3E<br />1ks: do DPS, sekundár 2x18V/530mA - 3E<br />1ks : 9WN66197, 1x25V/0,7A, 1x12V/0,7A.....4E
vľavo: sekundár 24V, 50VA - 5E<br />vpravo: sekundár 1x18V, 1x 9,5V,  20VA - 2,5E
vľavo: sekundár 12V,  1,4VA , do DPS - 1E<br />vpravo: sekundár 24V/0,6A, 16VA - 2E
Naposledy upravil/-a JASTEIN v 28 Jan 2020, 17:23, upravené celkom 31 krát.
Feneon
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa Feneon » 11 Jún 2013, 19:23
:supz:
Odporúčam...skvelý predajca...
oravan
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa oravan » 11 Jún 2013, 20:01
môžeš mi rezervovat ten mix 10ečiek a t ych odporov vykonovych po dva kusi z každeho aj tie vykonove myslim 75w aspon try kusy
brandiog
Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 20:00
Vek: 26
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa brandiog » 11 Jún 2013, 20:12
ten set na experimentovanie máš ? SS
brandiog
Vek: 26
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa brandiog » 18 Jún 2013, 20:52
môžem odporučiť solídny predajca :wink:
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 13 Júl 2013, 11:44
aktualizované
spínače<br />horný rad: 250V/ 2A - cena 1E/ks<br />dolný rad: Z-15GQ10 / OMRON/  - 15 ampér,  cena 1,5E/ks<br />          vpravo: 250V/ 10A  - 0,5E/ks
spínače
odrušovací RC člen, 47R + 100n/400V - 0,7E/ks
prúdový transformátor,  - 1E/ks
4 x 1mm2   ….0,4 E/meter...nepoužívaný
Vstupný a výstupný modul SIMATIC S5, cena - 3E/ks
Controlér EUROTHERM
Controlér EUROTHERM
Wheatstonov mostík MW-4, cena - 7E
tepelná vložka do spájkovačky, napájanie 24 volt
Motorček s prevodovkou SMR 300-100, napájanie 24V, s možnosťou zmeny smeru otáčania - 4E/ks
Al chladiče, rozmery: 13x12,5x2,5 cm,  - 0,5E/ks
Naposledy upravil/-a JASTEIN v 04 Feb 2020, 17:33, upravené celkom 33 krát.
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 09 Nov 2013, 19:21
aktualizované
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 24 Nov 2013, 10:39
aktualizované
krabice ACDUR, 6455-11P, nepoužíté<br />1,8E/ks
1,8E/ks
adaptér  230V/9V, 1A -  výstup :  STRIEDAVÉ  napätie<br />cena 2E/ks
cena 2E/ks
PVC bužírka, priemer otvoru..10mm..0,25E/m
PVC bužírka, priemer otvoru…7mm…0,2E/m
PVC bužírka, priemer otvoru  6mm…0,15E/m
PVC bužírka, priemer otvoru  5mm…0,13E/m
PVC bužírka, priemer otvoru  1mm …0,1E/m
PVC bužírka, priemer otvoru  2mm…0,1E/m
Cu vodič, lak+opletenie, 7,4 mm x 1,5 mm.. dľžka 7,2m – 5E
Regulátor Eurotherm 91e - cena 20E
Snímač teploty Greisinger, TGF1200, typ &quot;K&quot;, rozsah  -200°C - 1150°C, džka 50 cm, - cena 30E
Snímač teploty Greisinger, TGF1200, typ "K", rozsah -200°C - 1150°C, džka 50 cm, - cena 30E
Číslicový teplomer GTH, Rozsah: -50 až 1150°C, <br />Popis: typ K; rozlíšenie 1°C - cena 35E
Výrobca: Greisinger, Rozsah: -199 až 1750°C, Popis: typy J, K, N, S, T; výstup 0-1V, RS 232, cena -80E
Naposledy upravil/-a JASTEIN v 05 Feb 2020, 14:05, upravené celkom 15 krát.
marek181818
Vek: 34
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa marek181818 » 24 Nov 2013, 11:01
mas SS
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa mirosne » 24 Nov 2013, 12:08
Máš SS.
Pozdravuje vás Miro.
mirosne
Moderator
Moderator
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa mirosne » 29 Nov 2013, 12:24
JASTEIN môžem len odporučiť tohoto predajcu,úplná spokojnosť,dalo sa aj dohodnúť na cene a ešte aj pribalil niečo navyše.Samozrejme K+
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 25 Jan 2014, 15:21
aktualizované
enigma
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa enigma » 25 Jan 2014, 23:09
Ahoj
koľko za TESLA BM551 ?
addo1
Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
Vek: 33
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa addo1 » 26 Jan 2014, 12:16
ss
Baven
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 14:31
Vek: 26
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa Baven » 26 Jan 2014, 12:34
Poslal som ss
addo1
Vek: 33
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa addo1 » 03 Feb 2014, 22:11
Výborný predajca, super jednanie .... ODPORUČAM :!: :wink:
JASTEIN
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa JASTEIN » 03 Apr 2014, 21:03
aktualizované
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Rôzne elektro
Príspevok od používateľa Merak » 03 Apr 2014, 21:36
JASTEIN napísal:pridané
ahoj, tie digitróny ešte máš? koľko kusov máš? či iba tie na obrázku? Merák
