Pozicioner AS-100 na satelit (DAV NITRA)
Zdravim,
Kupim pozicioner typu AS-100 (DAV NITRA) pre satelit. Vo vnutri by mal byt transformator 2x10,5V/1,8A s oznacenim 9WN 862 00. Potrebujem z neho len transformator (presne tento typ).
Poznavacim znakom moze byt nit č.3 na zadnom paneli. Transformator je priskrutkovany k pomocnej plastovej dosticke, ktora je prinitovana k zadnemu panelu nitmi č. 2 a 3. vid. obrazky.
Existuju aj novsie typy so slabsim cca 24V/1A transformatorom (pravdepodobne chyba aj nit č.3), ale o tie nemam zaujem, vid posledne tri obrazky.
Povodny transformator je 100% funkcny, takze nepotrebujem ziadnu inu nahradu, ani previjat/navijat trafak, ani toroidovy transformator. Takyto pozicioner sa hadam nikde uz nepouziva aspon 10 rokov, takze mi sem prosim nepiste rady ohladom nejakej opravy alebo nahrady dokonca spinanym zdrojom.
Hladam len dalsi uplne rovnaky typ a to ZVS Dubnica 9WN 862 00 do uplne ineho pristroja!
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 13 Júl 2019, 11:24, upravené celkom 7 krát.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Re: Pozicioner AS-100 na satelit (DAV NITRA)
Stale aktualne... Doplnene podrobne fotografie aj typu s rovnakym oznacenim, ale s inymi vnutornostami.
Naposledy upravil/-a DJ_Edo v 19 Mar 2016, 21:13, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Pozrel som sa, nemam ten typ pozicionera co zhanas.
PS: Tie dalsie dva prispevky na ty istu temu by si mal zmazat. Je to jednak zbytocnne a tiez je to proti pravidlam fora.
Mas AS-200 ? Ale to mi je houby platne, tam je tiez 24V/1A trafo.
Miro, mozno sa to zda, ze tie prispevky su rovnake, ale nie je to tak.
V prvom hladam Pozicioner typu AS-100 a pre upresnenie je tam info o vnutornostiach, lebo ako vidis z fotiek od mihal.dp on ma vnutri uplne ine trafo. Teraz mi jeden clovek posielal fotky AS-100, co to predava na jednom bazari a tiez som nemal stastie na to trafo (opat len 24V/1A).
V druhom hladam konkretny typ trafa a na doplnenie som tam dal velmi podrobne informacie, ze z akeho pristroja pochadza, to je vsetko ani viac ani menej. Proste ked niekto predava AS-100-ku, tak skoro nikto to nebude rozoberat a vypisovat tam este typ trafaka. Mozno hodi do googla "predam/kupim poz. AS-100" aby ocekoval vyskyt a dalej to skumat nebude.
A to trafo, mozno ho niekto doma ma a ani o tom netusi, ale tiez nieco riesi s trafakmi a ked uvidi fotku AS-100, mozno ho napadne, ze niekde v pivnici ma presne take iste.
- miroja
- Vek: 61
Myslim, ze tam bolo cosi ako LS80. Skrinka vyzera uplne inak, ma aj display ..
Stale aktualne
Tam sa nedá použiť toroid?
http://www.tme.eu/sk/details/rt020-2010 ... y/noratel/
Daaaaaa Ale ja chcem este jeden totozny trafak do paru
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Tak zvonku naznacovalo vsetko na to co ty hladas no bohuzial vo vnutry bolo to co nechces.
Stále aktuálne, zbieram ďalšie
Dobrý deň, mam jeden pozicioner AS - 100, máte ešte záujem?
Ak áno kontaktujte ma na kjuraj@gmail.com, nakoľko tu som prvy krát a nechodim tu.
