motorický potenciometer
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím osadenstvo ! Potrebujem , zháňam , kúpim potencoimeter ako je na obrázku ! Je to 2 x 100 KOhm s motorom na ovládanie hlasitosti , používaný v starších zosilňovačoch na DO (stretol som sa s ním u rôznych značiek aj keď tento je z receivera Technics SA-GX 180 ) , čo je ale zaujímavé tak pod tým istým označením sú aj s obdočkami aj bez .... Mne je v podstate jedno aký bude (aj keď pôvodný bol s odbočkami , ale prispôsobím si aj bez odbočky ).. Obidva druhy majú s odporovej dráhy po 8 vývodov + 2 vývody ukostrenie tela a + 2 vývody na napájanie motora .... V podstate by stačila aj tá predná časť potenciometra , ako je na obrázku (tá zadná je motor s prevodom ) .... Zapojenie vývodov ešte upresním .... Vopred ďakujem za návrhy , postrehy a ponuky (hádam sa u niekoho nájde nejaký neopraviteľný starší nepotrebný kúsok audia odkiaľ by sa dal vymontovať) .......
- cool-zool
- Vek: 54
Re: motorický potenciometer
Niečo podobné mi teraz nabehlo na ebay ( https://www.ebay.com/itm/ALPS-2x100KA-L ... %7Ciid%3A1 )
a ešte som čosi vygooglil na Aliexpress ( https://www.aliexpress.com/item/3284520 ... 8b21580fcf )
Vedel by mi to niekto objednať ???
Ak vieš, že ti ten potenciometer z ebay vyhovuje, som ochotný ti ho objednať a poslať poštou
A čo tak z TME za polovičnú cenu?
https://www.tme.eu/sk/details/rk16812mg ... etre/alps/
- cool-zool
- Vek: 54
Díky chlapi ! Už mi to objednala dcéra po jednom kuse aj ebay aj z Ali.... Ja som nedôverčivý a nemám tam účty .... Na TME nebolo keď som hľadal , ale dík za tip ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 22 Júl 2019, 19:01, upravené celkom 1 krát.
TME ho má v ponuke už najmenej 3-4 roky. Je to v položke audio potenciometre. Stačí vedieť kde hľadať.cool-zool napísal:Na TME nebolo keď som hľadal , ale dík za tip ....
- cool-zool
- Vek: 54
Re: vyroba reprobedni
Nalimko : Ďakujem ti za snahu mi pomôcť , ale nie 25 K je málo a toto zapojenie poznám , na to by som sa nepýtal ... ale práve z tejto schémy ma napadlo či by sa nejako nedali prepočítať hodnoty súčiastok pre 100 K potenciometer ....
Vysvetlím : ako som už popisoval v tomto linku ( https://svetelektro.com/modules.php?nam ... f575774fa3 ) , som týchto úprav už pár previedol a vždy s úspešným výsledkom , ale to boli potenciometre s vyvedenými odbočkami , ktoré neboli zapojené a teraz sa mi jeden potenciometer porúčal čo som spomínal v tomto linku a už neviem zohnať taký poťák s odbočkou ....
Skúšal som z TME , E-bay aj Ali , prišli všetky no ani jeden nie je s odbočkou , všetky sú bez , tak preto tá otázka ????
Naposledy upravil/-a cool-zool v 23 Júl 2019, 20:33, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Áno , niečo podobné by som potreboval , ale na 100K potenciometer a prepočet súčiastok je mi neznámi ....
Ja som zase v schémach našiel niečo ale až na 250 K potenciometer , no na 100 K - nič ?!
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Ja som to v zásade robieval tak, že som proste oproti 47k/G použil normálne 100k/G, hodnoty rezistorov zdvojnásobil a kondíky použil polovičné. Občas som ale potreboval odlišný kmitočtový priebeh, tak som si si súčiastky upravoval podľa toho, aký priebeh som potreboval.
A poviem popravde, fyziológiu nepoužívam - pri mojich sústavách by to už bolo príliš prebasované.
Btw., k tej výhybke: Ak by som poznal hodnoty súčiastok nejakej univezálky z BS Acoustics, tak tu môžem ukázať, ako by to s ňou vyzeralo.
- cool-zool
- Vek: 54
E 001 , áno dík , pozeral som na e mail .... Už mám doma tri nové (z TME , E-bay , AliEx ako som hore písal ) a všetky vyzerajú rovnako a všetky sú bez odbočky . Ak si pozrieš zapojenie vývodov podľa obrázku a ten tvoj ak ho premeráš bude s odbočkou , vieme sa nejako dohodnúť ????
Naposledy upravil/-a cool-zool v 23 Júl 2019, 20:34, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
vyroba reprobedni
Hmm , tak nič , ale snaha bola a to sa cení !!!!
Na tom linku na Ali .... čo som dával bol v popise pod obrázkom práve s odbočkou , tak som sa domnieval , že taký aj príde no smola
Ja po anglicky neviem a dcéra ktorá to objednávala sa zase do toho nevyzná , neviem čo mi poradíte Vy ??? Skúsiť to reklamovať , alebo ???
No ja som na tom podobne. Občas mi syn objedná čosi od Aliho. Zatiaľ som reklamovať nemusel. Na ALPSe sú podklady tiež dosť mizerné. Kľúč k rozlíšeniu by mihol byť v tom označení. Môj tam má 725 M. ten v prospekte od Aliho má označenie 714M. skús pozrieť, čo ti vlastne poslali.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak som po nočnej , prišiel domov a pozrel som to presné označenie , ale každý má iné :
1 - 100KBX2 905M
2 - 100KBX2 583M
3 - 100KAX2 919T
Jediný rozdiel medzi nimi je v zbrúsení osky - na kryt potenciometra (každý je iný)
Ak umiestnim poťák na origo plošák a nasuniem kryt , tak ukazovateľ nezačína na polohe minimum , ale sú posunuté medzi sebou ( jeden začína o 30 st vpred , druhý o 90 st. vpred a tretí o 30 st. vzad )
1 - 100KBX2 905M
2 - 100KBX2 583M
3 - 100KAX2 919T
- 17 Odpovedí
- 1870 Zobrazení
