Cievky
Moderátori: Merak, Moderátori
- Mek
- Vek: 37
Re: Cievky
Mas na mysli medzifrekvencne, alebo feritove tycky (anteny) s vinutiami?
Re: Cievky
nie cievkové sady zo vstupných obvodov či osciátorov a náhodov ladiaci kondík z FEFU 2y450pf je to na GDO pre nízke frekvencie priložím článok hádam to budem vedieť
- navrh na GDO na DVa SV.pdf
- (413.8 KiB) 120 stiahnutí
Re: Cievky
Pokud neseženeš ty cívky, vyrob je sám - žádné extra parametry na ně kladeny nejsou. Namotal bych to na nějakou fixku (má průměr 10mm).
Pokud bys chtěl někdy postavit sám GDO, inspiruj se např. AR2/1983. Já jsem ho stavěl, je to velice zajímavé a jednoduché zapojení, dodnes funguje, je to pouze na jednu tužkovou baterku a rozsah mám od 400kHz do 200MHz.
Re: Cievky
GDO BM342 mám som celkom spojkoný až na tie nízke frekvencie tu je najmenšia ,5Mhz a preto tie cievky ,ono namotať nejaké cievky asi nebolo problémové ale správny výpočet jadra cievky priemeru vodič ide mi hlavne o veľkú presnosť i keď viem že niečo újde ale i tak ale ďakujem za návod ak zoženiem to AR tak sa určite mrknem na to
Re: Cievky
Vzduchový Tesla 500 pF bych asi našel.
Re: Cievky
Z Olomouca trochu ďaleko
-- Spojený príspevok 30 Jan 2020, 21:35 --
je to celkom Fajn ale neviem sa dostať k AR vrrrrrr
Re: Cievky
zo je konštrucia nie nie ja mám orogoš GDO ale ide og 5Mhz a chcem na nízke frekvencie na DV, SV, a VKV hore v prílohe je návod
Re: Cievky
Všechny cívky jsem tak nějak odhadem a trochu výpočtem namotal a pak přesně nastavil odmotáním závitů, když jsem to kalibroval za pomocí generátoru. Pro ten nejnižší rozsah od 400kHz jsem to namotal na kousek feritové tyčky.
Stupnici jsem namaloval s lineárním dělením nula až 100 dílků a pak za pomoci toho generátoru vyrobil převodní tabulku dílek/kmitočet pro každý rozsah samostatně.
Musím říci, že mě ten měřák hodně pomohl, v době kdy jsem amatérsky opravoval rádia a TV - chyby v naladění mf a kanálových voličů.
Stydím se dát foto (kdyby někdo tu hrůzu chtěl vidět tak foto dám), je to poplatné době, dneska bych trochu upravil schema, zejména stabilizoval napájení.
Re: Cievky
jasné ja to chcem k renovácii a preto špekulujem čo je lepšie a generátor toje iná o jeden som prišiel a druhý v poruche už mám slubenú opravu ale čakám na súčiastku ide až Ruska je to Rusák -G4-151
Re: Cievky
ani ten tranzistor WEF 206 nik nemá bolo to v každéj domácnosti dneská aj tak nič na tom už néjde
- muziker
- Vek: 75
Re: Cievky
Staré sovietske tranzistoráky VEF 206 a rovnako aj VEF205 , VEF204 nájdeš okrem súkromných zbierok rôznych rádiovetešníkov, aj na každej rádioamatérskej burze vždy aspoň pár kusov od 10 € vyššie podľa stavu a to tak v ČR ako aj SR. Kúpiť ich určite nebude problém, len treba troška pocestovať ....
muziker
