Plazmova gula
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 00:00
Plazmova gula
Zdravim.Chcem si urobit plazmovu gulu z tejto stranky : http://www.danyk.wz.cz/plazma2.html
Len jedna vec ma zaujima - ci treba spravit trafo so zadanym poctom zavitov ako je v scheme alebo staci len dodrziat transdormatorovy pomer.
- pablox
- pablox
- bobor1992
- Vek: 31
Ja ked som dakedy davnejsie robil plazmovu gulu tiez ale bol tam samokmitajuci (alebo ako sa to vola ) budic s nejakym tranzistorom bola to tesla typ neviem, vykonovym odporom a trafom z telky. Noo pamatam sa ze to bol celkom pekny efekt, len ten tranzistor strasne kuril a nesiel nijako uchladit a este ze som tam asi mal dost nizku frekvenciu lebo trafo vydavalo pisklave pazvuky a ked som chcel vyboje nasmerovat prstom tak to dost kopalo bo sa este viac znizila frekvencia ale bola s tym celkom sranda rozsvecovat neonky bez kablou, tahat obluciky, palit papier ale nevyhoda ze mi to mohlo ficat maximalne 30 sekund ked budem mat dakedy cas tak si postavim novy zdroj s budicom s 555kou a mosfetom
- pablox
- bobor1992
- Vek: 31
presne to je ono nooo ja som pocul ze ziarovka moze explodovat ak sa prepali tak som to velmi neskusal aj tak by som to nestihol lebo po 30 sekundach sa znizil vykon a musel som to rychlo vypnut lebo sa prehrieval ten tranzistor
- pablox
- bobor1992
- Vek: 31
to asi netrvalo dako dlho to poznam, mal som doma fukar zo skodovky a chcel som ho zapnut tak som ho dal na trafo, zapol a diody zasvietili a smrad:D tak som zobral nejake v puzdre to220 ci ake to je a do vody to sa chladily ale nevykrylo to trafo
- boraicho
Ja mam urobeny Vn zdroj origo z Prakticka elektronika A radio 09/2004 ale je to peckove kus som tam pomenil sučiastky bo som nemal tie prave konkretne po ruke ale parada ale len už ma to s nim nebavi chcem si nejak spaviť dvojčinny (či aky že dva vinutia ktore budia dva mosfety) len teraz nemam času.
Premostit dva VN trafka a toto dať na kaskadu tak to je parada
Ja som skušal s tym robit plazmu a som si na tom dosť dopieko prsty.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- ceco
- Dátum registrácie: 09 Feb 2008, 00:00
- Vek: 30
samobudiaci menic
neviem ako vy ale ja som na ten menic pouzil namiesto kuy12
2n3055 a ta sa az tak nehriala a to nehovorim o tom ked som ich dal 4 paralelne a malo to taku silu ze som prerazil vsetky vn trafka co som zohnal
- boraicho
- spark
- Dátum registrácie: 22 Dec 2007, 00:00
Zdar, ja som na plasmaball pouzil zapojenie z http://powerlabs.org/flybackdriver.htm
na tranzistor som pridal chladic a fukar z pc zdroja, clekom to aj zije
Napajane to je obycajnym 250W pc zdrojom
vysledok:
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 9419335826
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 1751094562
vysledok:
- TeChNiK
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 00:00
na vn trafe si na sekundary studeny koniec zapojil na uzemnenie ? a zivi na ziarovku ?spark napísal:Zdar, ja som na plasmaball pouzil zapojenie z http://powerlabs.org/flybackdriver.htm
vysledok:
http://*****.google.com/lh/viewPhoto?uname=quazarstar&aid=5031454832354110577&iid=5031455459419335826
http://*****.google.com/lh/viewPhoto?uname=quazarstar&aid=5031454832354110577&iid=5031456541751094562
- spin90
- spark
joTeChNiK napísal:na vn trafe si na sekundary studeny koniec zapojil na uzemnenie ? a zivi na ziarovku ?spark napísal:Zdar, ja som na plasmaball pouzil zapojenie z http://powerlabs.org/flybackdriver.htm
vysledok:
Z trafa som este predtym vysekal dve VN diody
a/s/l -> 1986/M/Presov(Praha)
- Dátum registrácie: 11 Jún 2008, 00:00
- boraicho
vsade.
navijes , kupis , zo starych spotrebičov alebo aj stolnych lamp kruci ja som mal raz jednu lampu v ktorej bolo 4A trafo ale dozvedel som sa to až jak bolo neskoro.
Inak 2,5A je tak akurat pri mensich f to žerie až 5A pri f kolo20kHz a nad tak to žere len niečo cez 1A
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
