Plazmova gula
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
jimmy_xp
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 00:00
Plazmova gula
Príspevok od používateľa jimmy_xp » 13 Feb 2008, 23:01
Zdravim.Chcem si urobit plazmovu gulu z tejto stranky : http://www.danyk.wz.cz/plazma2.html
Len jedna vec ma zaujima - ci treba spravit trafo so zadanym poctom zavitov ako je v scheme alebo staci len dodrziat transdormatorovy pomer.
pablox
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 14 Feb 2008, 11:36
Namotaj len potrebny pocet zavitov. U takejto konstrukcie je to celkom jedno.
jimmy_xp
Príspevok od používateľa jimmy_xp » 14 Feb 2008, 11:38
No lebo ja som rozmyslal pouzit stare trafko co mam doma 220 -> 10 V na tento ucel.Bolo by to mozne???Tych zavitov je v tom trafe urcite viac ako to bolo v navode...
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 14 Feb 2008, 12:10
Trafo co mas doma je na 50Hz a to v danykovje konstrukcii je na ovela vyssiu frekvenciu s feritovym jadrom. Pouzi jadro z TV VN trafa pripadne ine feritove jadro.
jimmy_xp
Príspevok od používateľa jimmy_xp » 14 Feb 2008, 14:36
aha,okej,pohladam niekde staru telku na povale :P dikes
bobor1992
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa bobor1992 » 14 Feb 2008, 14:56
Ja ked som dakedy davnejsie robil plazmovu gulu tiez ale bol tam samokmitajuci (alebo ako sa to vola :D ) budic s nejakym tranzistorom bola to tesla typ neviem, vykonovym odporom a trafom z telky. Noo pamatam sa ze to bol celkom pekny efekt, len ten tranzistor strasne kuril a nesiel nijako uchladit a este ze som tam asi mal dost nizku frekvenciu lebo trafo vydavalo pisklave pazvuky a ked som chcel vyboje nasmerovat prstom tak to dost kopalo bo sa este viac znizila frekvencia ale bola s tym celkom sranda rozsvecovat neonky bez kablou, tahat obluciky, palit papier :D ale nevyhoda ze mi to mohlo ficat maximalne 30 sekund :( ked budem mat dakedy cas tak si postavim novy zdroj s budicom s 555kou a mosfetom
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 14 Feb 2008, 15:37
Nemyslis toto zapojenie Obrázok
Presne tak sa spravalo aj mne, mal som tam trafo z ruskej TV take parafinove, efekty nadherne, ked som na ziarovku prilozil srobovak tak sa po chvili do nej vypalila diera a bolo po nej. Sklo sa pekne rozpalilo do oranzova.
bobor1992
Vek: 31
Príspevok od používateľa bobor1992 » 14 Feb 2008, 16:49
presne to je ono :D nooo ja som pocul ze ziarovka moze explodovat ak sa prepali tak som to velmi neskusal aj tak by som to nestihol lebo po 30 sekundach sa znizil vykon a musel som to rychlo vypnut lebo sa prehrieval ten tranzistor :lol:
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 14 Feb 2008, 16:56
Ja som ho isty cas chladik pekne vo vodicke - ponoril som ho do nej okrem vyvodov B-E. Vtedy som mohol bezat az kym nezovrela voda :P
bobor1992
Vek: 31
Príspevok od používateľa bobor1992 » 14 Feb 2008, 20:58
to asi netrvalo dako dlho :D to poznam, mal som doma fukar zo skodovky a chcel som ho zapnut tak som ho dal na trafo, zapol a diody zasvietili a smrad:D tak som zobral nejake v puzdre to220 ci ake to je a do vody :D to sa chladily ale nevykrylo to trafo :D
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 14 Feb 2008, 21:20
Ja mam urobeny Vn zdroj origo z Prakticka elektronika A radio 09/2004 ale je to peckove kus som tam pomenil sučiastky bo som nemal tie prave konkretne po ruke ale parada ale len už ma to s nim nebavi chcem si nejak spaviť dvojčinny (či aky že dva vinutia ktore budia dva mosfety) len teraz nemam času.
Premostit dva VN trafka a toto dať na kaskadu tak to je parada :D :D
Ja som skušal s tym robit plazmu a som si na tom dosť dopieko prsty.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
ceco
Dátum registrácie: 09 Feb 2008, 00:00
Vek: 30
samobudiaci menic
Príspevok od používateľa ceco » 15 Feb 2008, 17:47
neviem ako vy ale ja som na ten menic pouzil namiesto kuy12
2n3055 a ta sa az tak nehriala a to nehovorim o tom ked som ich dal 4 paralelne a malo to taku silu ze som prerazil vsetky vn trafka co som zohnal :twisted: :twisted: :twisted:
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 15 Feb 2008, 18:27
Hej??
A kolko si ich prerazil?
A čim si ich napajal?
A toboli VN trafka z TV?
CNC 1810 na DPS
ceco
Vek: 30
VN trafka
Príspevok od používateľa ceco » 17 Mar 2008, 21:32
prerazenych trafakov bolo za posledny rok asi osem :lol: :lol: :lol:
ale skôr som ich prerazil tak ze som do nich omylom hodil obluk
a napajal som to autobateriou :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
spark
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa spark » 03 Máj 2008, 21:03
Zdar, ja som na plasmaball pouzil zapojenie z http://powerlabs.org/flybackdriver.htm
na tranzistor som pridal chladic a fukar z pc zdroja, clekom to aj zije
Napajane to je obycajnym 250W pc zdrojom
vysledok:
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 9419335826
http://picasaweb.google.com/lh/viewPhot ... 1751094562
TeChNiK
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa TeChNiK » 04 Máj 2008, 10:25
spark napísal:Zdar, ja som na plasmaball pouzil zapojenie z http://powerlabs.org/flybackdriver.htm
vysledok:
http://*****.google.com/lh/viewPhoto?uname=quazarstar&aid=5031454832354110577&iid=5031455459419335826
http://*****.google.com/lh/viewPhoto?uname=quazarstar&aid=5031454832354110577&iid=5031456541751094562
na vn trafe si na sekundary studeny koniec zapojil na uzemnenie ? a zivi na ziarovku ?
spin90
Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 04 Máj 2008, 10:59
No tak by to malo byt. Ja svoje autocievky tiez tak zapajam a usmernujem a je to OK Ale zes je trocha rozdiel zapalovacia cievka a TV trafo :-)
A. Einstein
spark
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa spark » 04 Máj 2008, 15:33
TeChNiK napísal:
vysledok:
jo
Z trafa som este predtym vysekal dve VN diody ;)
a/s/l -> 1986/M/Presov(Praha)
mako115
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 11 Jún 2008, 00:00
2,5A
Príspevok od používateľa mako115 » 21 Jún 2008, 13:07
Zdravim,
zaujmalo by ma kde sa da zohnat 2,5A zdroj/trafo..
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 21 Jún 2008, 14:53
vsade.
navijes , kupis , zo starych spotrebičov alebo aj stolnych lamp kruci ja som mal raz jednu lampu v ktorej bolo 4A trafo ale dozvedel som sa to až jak bolo neskoro.
Inak 2,5A je tak akurat pri mensich f to žerie až 5A pri f kolo20kHz a nad tak to žere len niečo cez 1A
CNC 1810 na DPS
