Dobrý deň potreboval by som poradiť, či by tato schéma bola funkčná ? poprípade čo by sa dalo upraviť? Za odpovede vopred Ďakujem.
-- Spojený príspevok 19 Okt 2015, 21:32 --
VN Budič
- Dátum registrácie: 19 Okt 2015, 21:20
- boraicho
Re: VN Budič
nie, cele zle
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
- misocko
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Re: VN Budič
Třeba toto. Trafo je z co největšího monitoru, potom je to plasmový reproduktor.
Nebo výstup do primární cívky Teslova transformátoru.
Potenciometrem P1 se nastaví střída ( velikost ohně ) Trimrem P3 doraz největší střídy ( při vytočení střídy P1 na nejvíc, aby velikost ohně nepřekračovala všechny meze a trafo se neprorazilo ) Trimrem P4 se nastaví maximální proud když je trafo zkratovaný ( aby to nežralo víc jak cca 1.5A ze zásuvky a neprorazily se tranzistory ) Trimrem P2 kmitočet.
https://youtu.be/NsciZO3TMzg plasmový reproduktor
Vždycky je něco za něco, jednoduché zapojení sice bude fungovat (přehodit BE ) , ale tranzistor se přehřívá a tedy to nemůže být zapnuté příliš dlouho.
