Pokec a porada o SGTC
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
Danzo98
Dátum registrácie: 17 Jún 2017, 22:22
Príspevok od používateľa Danzo98 » 17 Jún 2017, 23:19
Nazdar borci. Chcel by som tu spraviť menší pokec ohľadom SGTC. Nehľadám radu ako na to, nakoľko svoj už mám dávno postavený, skôr nejaké názory na vylepšenie alebo usmernenie čo urobiť lepšie poprípade, čomu sa vyhnúť.
Takže v 2009tom som staval ako svoju maturitnú prácu SGTC (asi ako jediný v histórii školy). Študoval som elektriku, odbor číslicová a riadiaca technika, takže ohľadom VN som sa moc neorientoval a teslák som sa rozhodol postaviť približne v strede maturitného ročníka. Nie som profesionál ani laik - rád sa priučím (takže vás poprosím no hate :wink: ), zároveň mám aj pár otázok nakoľko sa chcem pustiť do druhého tesláku.
Svoj prvý SGTC som staval podľa schémy na obrázku 1. Obrázok 2 ako to celé vyzerá. A ako to funguje vidno na videách https://www.youtube.com/watch?v=yMGwxbxVrQU
https://www.youtube.com/watch?v=DNdEMo2N6a0
Po dobrom naladení to dáva cca 30cm dlhé výboje.
A teraz. Všimol som si dva druhy schém, taká ako mám ja a potom vymenené iskrisko s kondom. Je jedno ako sú zapojené alebo to má nejaký vplyv? Taktiež ma celkom zaujíma názor na môj použitý kondenzátor, pretože z toho čo som na nete videl mám zatiaľ asi najmenší obr. 3 :o Je to sériovo zapojený Wima FKP 1, kapacita jedného kondu je 0.1 uF, sú tam ochranné rezistory 5.6 MOhm. Používam 8 kondov, výsledná kapacita (ak som rátal správne) by mala byť 12.5nF el. pevnosť do 5200V AC. Je to v poriadku? Pretože funguje to úplne super, kondy po prevádzke sú úplne studené, MOT1 (tlmivka) je aj po niekoľko desiatok sekundovej prevádzke studený, MOT2 je mierne teplý (ale ozaj mierne, nie je horúci). Vylepšiť/zmeniť niečo?
Dík :wink:
Obr. 1: http://www.imgup.cz/images/2017/06/17/Schema.jpg
Obr. 2: http://www.imgup.cz/images/2017/06/17/Teslak.jpg
Obr. 3: http://www.imgup.cz/images/2017/06/17/Kondenzator.jpg
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: Pokec a porada o SGTC
Príspevok od používateľa medved » 08 Jan 2018, 09:35
Na maturitu pekná práca. Dnes, keď vidím tie TC ak niekto robí na maturu tak katastrofa. Odpoveď trochu neskorá no dobrá otázka na tu výmenu iskrištia a C. Výsledok je stále rovnaký a neviem o tom, aby tam bol nejaký rozdiel. VN zdroj je skratovaný aj tak a či sa nabíja C cez primárnu cievku máš pri 50Hz jedno pri tých pár závitov. Neviem o tom aby nejaký podstatný rozdiel tam bol. Ja som stále robil s iskrišťom pri zdroji. Ku rez. C je to síce na hrane no tie FKP sú dobré a odolné kondiky, ja mám tiež podobne na hrane TESLA TC343 82n/1500V a v pohode to zvládajú a to nemám 30cm, ale 75-80cm výboje na 2 MOTy.
