Navrh transformatora
Prosim Vas o pomoc! potrebujem navrhnut TR: 230/230-15A,75Hz,2xC ! moze mi niekto pomoct??? mozme sa dohodnut aj na odmene...
- 00martinko
- Nový člen
- Vek: 36
- einsteinmino
- Vek: 37
- platon.rado
No ja som trafo vypočítal podla tabuliek ktoré som našiel v Amatérskom rádiu ale v starom asi so 80 rokoch a podla toho už mám spravené aspoň 20 transformátorov potom ma to už prestalo baviť tak som ich už kupoval.Jednoduchšie je zadať do vzorca napätie jedno, druhé, výkon a mám, ale pohrať sa s výpočtami to je to čo by si mal lepšie pochopíš teóriu.Podla zadania to bude asi oddeľovacie trafo ale 15 A nie je to veľa ????Ved to je 3,3 kW trafák
Naposledy upravil/-a platon.rado v 23 Apr 2009, 10:47, upravené celkom 1 krát.
Pre ES chceš zrejme postup a nie iba výsledok z programu:
http://pandatron.cz/?217&vypocet_trafa
http://www.dmaster.wz.cz/postupy/trafo/trafo.htm
ak chceš softvér, tu je program Stano Ubíka www.ussoft.cz napríklad z
http://www.slunecnice.cz/sw/transformator/
- kramex
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 00:00
- Vek: 27
si frajer ked mas pocitac co? co tak rozmyslat sam? ne nechat pocitac rozmyslat za teba.alexandr napísal:A neni jednoduchšie si na to stiahnuť programček , a potom je výpočej brnkačka ...... Jo a kde ho nájdeš- napr na : cq.sk v rubrike download
asi bude chcieť registráciu , ale nemal by byť problém ...
bol som r1996x ale mam novy nick...
http://www.kramex.info
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Byt tebou zavrel by som si ústa na zámok, a dobre si rozmyslel čo napíšeš ...drzáň jeden soplavý. Sa uvedomr1996x napísal:si frajer ked mas pocitac co? co tak rozmyslat sam? ne nechat pocitac rozmyslat za teba.
Nechápem načo píšeš k pol roka starej téme, čítaj si láskavo dátumy.
A ešte jedno upozornenie, nezakladaj si tému o VN zdroji po tretíkrát, lebo ti to zamknem celé a basta. Jednu duplicitnú som ti už zmazal, tak nepokúšaj moje nervy. Tým že to tu napíšeš 5x ti nikto viacej neporadí.
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- Jacob989
Možno máš pravdu, ale dnešná mládež nemá absolútne žiaden rešpekt pred nikým a ničím Hlavne že poradiť by chcel, a nevie ani ako si zistí či má dobrú 555
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
Pozor na ten háčik, 75 Hz a jadro C !!! Veľa zjednodušených vzorcov vychádza z toho, že frekvencia je 50 Hz, a potom sa povie, že Sž = √P.
V skutočnosti nemáme presný vzťah medzi výkonom a prierezom jadra, ale empirický vzorec hovorí:
Sž = (6 až 8 ) √(P/(k.f))
Koeficient 6 až 8 je daný tvarom plechu, pre M-plechy je 6-7, pre EI plechy 7-8. Konštanta k je činiteľom tvaru jadra, a pre plášťové jadro (M, EI) je =1, pre jadrový tvar (toroid, C) =2.
Takže, nepoužívajte cudzie programy bezhlavo, presvedčte sa, pre aké podmienky platia!
- 4218 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1070 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 4563 Zobrazení
- 727 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DanielK
