PLC Programovanie , Zaciatok ...
Ahojte , chcel by som sa spytat profikov , ako sa oboznamit s PLC Siemens alebo ALLen Bradley , asi programovanie je pre mna zlozite , ale nejake ovladanie , alebo ako to vlastne funguje ... , zohnat si nejaku literaturu a podobne , ak ano tak nazov , .. atd ...
Zatial dik..
Zatial dik..
- Peťus
Re: PLC Programovanie , Zaciatok ...
určitě scripta z vysokých škol, k programování slouží i grafické rozhraní (Siemens) a práce s ním je v pohodě... ale připrav si slušnou částku peněz
- Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 00:00
Ahoj prv si doco precitaj o HW to mas stranku na Allen Bradley nas to datasheet -y vlastne vsetko co potrebujes.... potom sa pusti do programovania.......markpol napísal:Ahojte , chcel by som sa spytat profikov , ako sa oboznamit s PLC Siemens alebo ALLen Bradley , asi programovanie je pre mna zlozite , ale nejake ovladanie , alebo ako to vlastne funguje ... , zohnat si nejaku literaturu a podobne , ak ano tak nazov , .. atd ...
Zatial dik..
http://www.br-automation.com
- Majo2595
- Dátum registrácie: 22 Apr 2010, 00:00
Ahoj
Mno ja sa venujem profesionálne S7čke vrátane pohonov a vizualizácii. V poslednom čase aj hodne školím a viem ako to je keď sa to niekto snaží naučiť len ako teóriu zo skriptov. Je to blbosť.
na začiatok poviem aké vedomosti musíš mať aby si mohol pomýšľať na programovanie simatiku. Pretože sa jedná o veľmi špecifickú oblasť programovania zameranú na priemysel a výrobu.
1) základy elektrotechniky zo strednej musíš mať za 1 (možno 1-) ak nie doučiť.
2) číslicová technika zo strednej min 1+ ak nie aj lepšie!
3) našprtať aspoň základy technickej Aj alebo Nj (simatic manager pozná len G8)
no a teraz môžeš nainštalovať simatic do svojho PC a začať podľa školiacich skriptov tvoriť nejaký jednoduchý projekt.
Zámerne hovorím o projekte pretože v simatucu je program len jedna časť projektu ktorí obsahuje ešte ďalšie časti.
No a od tohoto bodu je ešte veľmi dlhá cesta kým bude steba programátor Simaticku. Hlavne ak si samouk a nemáš sa od koho učiť.
Ak spĺňaš 1,2 a 3 tak si najdi flek niekde na elektrickej údržbe večej továrne (VW. PSA alebo tak a ak sa budeš snažiť a budeš šikovný) tieto továrne ťa radi na svoje náklady vyškolia a hlavne zístaš pridanú hodnotu v podobe skúseností kolegov a praxe.
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Ano - žial je to ako písal MAJO - a potom sú tam také fintičky z praxe - ako napr: všetko som napísal ako treba a nejde mi to...
nemôžeš dávať dlhý reťazec- po pár členoch treba dať výstup ako merker, a ten potom ďalej použiť a kopec iného ... ale to sa naučíš v spolupráci s niekym, v praxi , so zariadeniami...najjednoduchšie je začať s Logom - to je asi najjednoduchšie..
Potom je to 200 -stovka , 300/400-vka a naposledy 1200stovka je to dosť podobné , ale sú tam rozdiely..
Ahoj !
Ahoj !
Zdravím, mám doma siemens LOGO aj S7-200 a aj S7-300 Z logom čosi naprogramovať až taký problém nemám pri dlhšiom skúmaní na to prídem a učím sa ale s S7-200 začínam mať problémy nebol by niekto ochotný ktorý by mi pomôhol vysvetliť určite časovače a kontakty atď čo, ako, prečo? prosím ss ďakujem.
Schneider mal programovacie prostredie pre najnizsiu radu PLC ( Twido ) s nazvom TwidoSuite pre Slovensko zadarmo a pozna aj simulator. Mozna usetris a na naucenie sa od zakladov az po pokrocilych staci.
- Vek: 68
pre záujemcov, na ulozto :
http://www.ulozto.sk/xL1Qp9J/s7-200-cz-06-2004-zip
som dal manuál na S7-200 v českom jazyku.
S.K.
Ahojte, nemá náhodou niekto nejaký manuál k programovaniu v TWIDOSUITE v češtine alebo slovenčine? Poprípade pre S7-200 a AB
Twido suite je dost intuitivne. Naucil som sa ho tvorbou projektu.
Veď aj ja som už čosi stvoril, základy mám z iných systémov, ale niektoré pokročilé funkcie by sa hodili v slovenčine alebo češtine pre vysvetlenie
Mas na mysli funkcie PLC, nie funkcie Twidosuit. Mno obavam sa, ze preklady do slovanskych jazykov nie su, ale v tomto pripade je naucenie sa EN aspon pre tieto technicke veci vyhoda, pretoze ta to pocka pri inych veciach. Ja EN neviem, ale tieto technicke veci si viem prelozit.
Odskusaj si Grafcet - nauc sa to, ked to pochopis je to dobra vec.
Inak uz je dalsia verzia pre nove Twido - SoMachine neviem vsak ci je volne sirene ako Twidosuit.
Tip:
korektne ide transformovat z TwidoSoft, do Twidosiut nasledne SoMachine projekty v LD, so strukturovanym textom su problemy.
Tip:
- pablox
Mozes skusit aj EASY rele od Moeller - je to nieco ako logo, program mal v sebe aj simulator.
No v podstate mame v robote TWIDO PLC, a chcel som sa naučiť v tom chodiť. Zatiaľ ich máme len zopár, takže potrebujem sa naučiť to programovať. Doteraz sme pracovali s inými PLC od inej firmy, ale postupne sa prechádza na TWIDO.
A práve preto som zháňal český a slovenský návod, pretože by som to skôr pochopil ako keď to budem riešiť v Angličtine. Princíp programovania bude podobný ako som robil doteraz, len funkcie sa ináč volajú.
Ale dufam ze uz tie nove. V tom pripade budes potrebovat SoMachine.
Oki, daj si Twido na stol, vymysli si projekt a skus ho zrealizovat, odladit, zdokonalit - najlepsia skola.
Ale kludne sa ozvi.
Ale kludne sa ozvi.
No zatiaľ sú to ešte staršie modely konkrétne TWDLCDA24DRF a ku tomu prídavné moduly pre prúdové vstupy zopar diskretnych a tak.
Idem skúsiť niečo stvoriť, mám na stole jedno skúšobné. Len musím prísť na princíp používania tých funkčných blokov a tak. Konkretne potrebujem nakonfigurovať ovládanie čerpadiel od hladiny a ich striedanie.
Takze jeden potak ako hladina a skusaj.
Nezabudni na blokovanie v pripade poruchy merania hladiny, casovanie v pripade narazenia na spodnu hladinu ( aby cerpadlo cyklicky nespinalo ), snimanie motohodin a v pripadne aj zalozne ovladanie v pripade vypadku merania hladiny, samozrejme rucne ovladanie z nakeho HMI.
Urob akukolvek funkcnu verziu, hoc bude "neuhladena".
Stravis nad tym hromadu casu, ale ber to tak, ze sa ucis.
K tymto starsim staci TwidoSoft, je sviznejsi, klasika windows aplikacia, ale chyba simulator. TwidoSuit je nestastna java, ale ma simulator.
Ja to tak beriem, ovladanie od plavakovych sond som urobil, ale od hladiny to bude horšie, akosi sa neviem chytiť
