PLC Programovanie , Zaciatok ...
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
markpol
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 06 Jún 2012, 21:51
Príspevok od používateľa markpol » 06 Jún 2012, 22:07
Ahojte , chcel by som sa spytat profikov :P , ako sa oboznamit s PLC Siemens alebo ALLen Bradley , asi programovanie je pre mna zlozite , ale nejake ovladanie , alebo ako to vlastne funguje ... , zohnat si nejaku literaturu a podobne , ak ano tak nazov , .. atd ...
Zatial dik..
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Re: PLC Programovanie , Zaciatok ...
Príspevok od používateľa Peťus » 06 Jún 2012, 23:12
určitě scripta z vysokých škol, k programování slouží i grafické rozhraní (Siemens) a práce s ním je v pohodě... ale připrav si slušnou částku peněz
lepirk
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa lepirk » 26 Júl 2012, 13:09
markpol napísal:Ahojte , chcel by som sa spytat profikov :P , ako sa oboznamit s PLC Siemens alebo ALLen Bradley , asi programovanie je pre mna zlozite , ale nejake ovladanie , alebo ako to vlastne funguje ... , zohnat si nejaku literaturu a podobne , ak ano tak nazov , .. atd ...
Zatial dik..
Ahoj prv si doco precitaj o HW to mas stranku na Allen Bradley nas to datasheet -y vlastne vsetko co potrebujes.... potom sa pusti do programovania.......
http://www.br-automation.com
Majo2595
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Apr 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa Majo2595 » 28 Júl 2012, 18:53
Ahoj
Mno ja sa venujem profesionálne S7čke vrátane pohonov a vizualizácii. V poslednom čase aj hodne školím a viem ako to je keď sa to niekto snaží naučiť len ako teóriu zo skriptov. Je to blbosť.
na začiatok poviem aké vedomosti musíš mať aby si mohol pomýšľať na programovanie simatiku. Pretože sa jedná o veľmi špecifickú oblasť programovania zameranú na priemysel a výrobu.
1) základy elektrotechniky zo strednej musíš mať za 1 (možno 1-) ak nie doučiť.
2) číslicová technika zo strednej min 1+ ak nie aj lepšie! :D
3) našprtať aspoň základy technickej Aj alebo Nj (simatic manager pozná len G8)
no a teraz môžeš nainštalovať simatic do svojho PC a začať podľa školiacich skriptov tvoriť nejaký jednoduchý projekt.
Zámerne hovorím o projekte pretože v simatucu je program len jedna časť projektu ktorí obsahuje ešte ďalšie časti.
No a od tohoto bodu je ešte veľmi dlhá cesta kým bude steba programátor Simaticku. Hlavne ak si samouk a nemáš sa od koho učiť.
Ak spĺňaš 1,2 a 3 tak si najdi flek niekde na elektrickej údržbe večej továrne (VW. PSA alebo tak a ak sa budeš snažiť a budeš šikovný) tieto továrne ťa radi na svoje náklady vyškolia a hlavne zístaš pridanú hodnotu v podobe skúseností kolegov a praxe.
alexandr
Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Vek: 58
Príspevok od používateľa alexandr » 28 Júl 2012, 20:03
Ano - žial je to ako písal MAJO - a potom sú tam také fintičky z praxe - ako napr: všetko som napísal ako treba a nejde mi to...
nemôžeš dávať dlhý reťazec- po pár členoch treba dať výstup ako merker, a ten potom ďalej použiť a kopec iného ... ale to sa naučíš v spolupráci s niekym, v praxi , so zariadeniami...najjednoduchšie je začať s Logom - to je asi najjednoduchšie..
Potom je to 200 -stovka , 300/400-vka a naposledy 1200stovka je to dosť podobné , ale sú tam rozdiely..
Ahoj !
007ToMMaS
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 17:59
Vek: 29
Príspevok od používateľa 007ToMMaS » 23 Aug 2012, 21:49
Zdravím, mám doma siemens LOGO aj S7-200 a aj S7-300 :) Z logom čosi naprogramovať až taký problém nemám pri dlhšiom skúmaní na to prídem a učím sa :) ale s S7-200 začínam mať problémy nebol by niekto ochotný ktorý by mi pomôhol vysvetliť určite časovače a kontakty atď čo, ako, prečo? :) prosím ss ďakujem.
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 24 Aug 2012, 07:20
Schneider mal programovacie prostredie pre najnizsiu radu PLC ( Twido ) s nazvom TwidoSuite pre Slovensko zadarmo a pozna aj simulator. Mozna usetris a na naucenie sa od zakladov az po pokrocilych staci.
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 24 Aug 2012, 08:39
pre záujemcov, na ulozto :
http://www.ulozto.sk/xL1Qp9J/s7-200-cz-06-2004-zip
som dal manuál na S7-200 v českom jazyku.
S.K.
oniko
Dátum registrácie: 02 Jan 2015, 23:20
Príspevok od používateľa oniko » 02 Jan 2015, 23:21
Ahojte, nemá náhodou niekto nejaký manuál k programovaniu v TWIDOSUITE v češtine alebo slovenčine? Poprípade pre S7-200 a AB
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 02 Jan 2015, 23:45
Twido suite je dost intuitivne. Naucil som sa ho tvorbou projektu.
oniko
Príspevok od používateľa oniko » 03 Jan 2015, 00:17
Veď aj ja som už čosi stvoril, základy mám z iných systémov, ale niektoré pokročilé funkcie by sa hodili v slovenčine alebo češtine pre vysvetlenie
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 03 Jan 2015, 11:29
Mas na mysli funkcie PLC, nie funkcie Twidosuit. Mno obavam sa, ze preklady do slovanskych jazykov nie su, ale v tomto pripade je naucenie sa EN aspon pre tieto technicke veci vyhoda, pretoze ta to pocka pri inych veciach. Ja EN neviem, ale tieto technicke veci si viem prelozit.
Odskusaj si Grafcet - nauc sa to, ked to pochopis je to dobra vec.
Inak uz je dalsia verzia pre nove Twido - SoMachine neviem vsak ci je volne sirene ako Twidosuit.
Tip:
korektne ide transformovat z TwidoSoft, do Twidosiut nasledne SoMachine projekty v LD, so strukturovanym textom su problemy.
oniko
Príspevok od používateľa oniko » 03 Jan 2015, 13:13
Skôr som mal na mysli funkcie TWIDOSOFTU
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 03 Jan 2015, 13:16
Mno pocekaj TwidoSuit, alebo TwidoSoft.
Pytaj sa.
pablox
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 03 Jan 2015, 13:45
Mozes skusit aj EASY rele od Moeller - je to nieco ako logo, program mal v sebe aj simulator.
oniko
Príspevok od používateľa oniko » 03 Jan 2015, 14:48
No v podstate mame v robote TWIDO PLC, a chcel som sa naučiť v tom chodiť. Zatiaľ ich máme len zopár, takže potrebujem sa naučiť to programovať. Doteraz sme pracovali s inými PLC od inej firmy, ale postupne sa prechádza na TWIDO.
A práve preto som zháňal český a slovenský návod, pretože by som to skôr pochopil ako keď to budem riešiť v Angličtine. Princíp programovania bude podobný ako som robil doteraz, len funkcie sa ináč volajú.
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 03 Jan 2015, 15:48
Ale dufam ze uz tie nove. V tom pripade budes potrebovat SoMachine.
Oki, daj si Twido na stol, vymysli si projekt a skus ho zrealizovat, odladit, zdokonalit - najlepsia skola.
Ale kludne sa ozvi.
oniko
Príspevok od používateľa oniko » 03 Jan 2015, 17:12
No zatiaľ sú to ešte staršie modely konkrétne TWDLCDA24DRF a ku tomu prídavné moduly pre prúdové vstupy zopar diskretnych a tak.
Idem skúsiť niečo stvoriť, mám na stole jedno skúšobné. Len musím prísť na princíp používania tých funkčných blokov a tak. Konkretne potrebujem nakonfigurovať ovládanie čerpadiel od hladiny a ich striedanie.
xmilos
Príspevok od používateľa xmilos » 03 Jan 2015, 18:09
Takze jeden potak ako hladina a skusaj.
Nezabudni na blokovanie v pripade poruchy merania hladiny, casovanie v pripade narazenia na spodnu hladinu ( aby cerpadlo cyklicky nespinalo ), snimanie motohodin a v pripadne aj zalozne ovladanie v pripade vypadku merania hladiny, samozrejme rucne ovladanie z nakeho HMI.
Urob akukolvek funkcnu verziu, hoc bude "neuhladena".
Stravis nad tym hromadu casu, ale ber to tak, ze sa ucis.
K tymto starsim staci TwidoSoft, je sviznejsi, klasika windows aplikacia, ale chyba simulator. TwidoSuit je nestastna java, ale ma simulator.
oniko
Príspevok od používateľa oniko » 03 Jan 2015, 18:14
Ja to tak beriem, ovladanie od plavakovych sond som urobil, ale od hladiny to bude horšie, akosi sa neviem chytiť
