digitálny potenciometer cez sériový port
Zdravím. Potreboval by som schému ako riadiť digitálny potenciometer priamo cez sériový port PC. Nájde sa tu niekto, kto by mi vedel poradiť?
- AEdison
Re: digitálny potenciometer cez sériový port
USB by nevyhovovalo? Arduino nano + ds1804u-010, ak chceš napíšem ti kód.
Práve preto nechcem USB, takto by sa to dalo teoreticky bez procesora...
Na ten maxim potrebuješ dva výstupy. No a to sériový port má. Tak v čom je problém? V prevodníku úrovne? max232 alebo len odpory a nejaké diody.
Nie som odborník, preto sa pýtam na zapojenie... Najlepšie keby to bol nejaký článok aby som to dobre pochopil... ale tu som také nič nenašiel, inde na internete iba zapojenie s relé. Strašne by som bol rád keby mal niekto niečo odskúšané alebo by mi pomohol zostaviť schému...
max232 je milion krát overené riešenie na prevod úrovne z RS232 na TTL. Stačí iba katalógové zapojenie ktorého je plný internet.
Jeden ten RS232 vstup pripojíš na DTR druhý na RTS. Max ti to prevedie na TTL a to už môžeš zapojiť na ten ds1804u-010.
A teraz príde tá zábava. Nápíš si program čo bude cvičiť DTR a RTS ako potrebuje ten ds1804u-010. A je to.
Len nechápem na akom počítači máš ten sériový port. Pär rokov to už nebýva ani na desktopoch. Ja som si to musel na mojom aktuálnom PC vytiahnuť von sám.
- AEdison
Jediné články ktoré by ťa mali zaujímať sú datasheet ku spomínaným obvodom. Ten ds1804u-010 čo som písal je sólový 10kohm "potenciometer" ktorý je rozdelený na 256 adries a je pomerne dobre dostupný. Záleží akú hodnotu potrebuješ ty.
su digitalne potaky ktore sa daju ovladat enkodérom - tym padom ti staci aj pomaly seriovy port na ovládanie, dve linky, par odporov, mozno inej bizuterie a ides.. nepotrebujes tam riesit ziadne I2c a podobne.
Popri portfoliu procesorov, ktore ponukaju priamo USB rozhranie, mi pride pouzitie serioveho portu ako dost archaicke riesenie, ale mozno som az prilis rozcicany ...
Ale on nechce MCU preto lebo asi nevie programovať. Samozrejme že s MCU je to najjednoduchšie. Len mi je záhada čo mu bude riadiť ten sériový port. Ale figu vieme na čo to má slúžiť takže tu sa nedá poradiť nič iného než iba to na čo sa pýta.
Najlepšia rada je aby využil ponuky vyššie.
Dobrý deň,
Zaujímalo by ma, ako potom riešite vendor id, a taktiež drivery na strane pc.alidedko napísal:Popri portfoliu procesorov, ktore ponukaju priamo USB rozhranie, mi pride pouzitie serioveho portu ako dost archaicke riesenie, ale mozno som az prilis rozcicany ...
Ďakujem. Naprogramovať si to viem... skúsim to dať nejak dokopy...
Potom daj vedieť ako si dopadol.
Tieto potenciometre od dalasu som hodne používal ale riadil som ich cez MCU. Vtedy nič iné na trhu nebolo tak som musel takto.
V tvojom prípade je jediné a najlepšie riešenie použiť RTS a DTR signál pre riadenie (CU/CD) a prípadne data TxD na reset. Ovládať by to nemal byť problém len musíš mať plnú HW podporu RS232 portu takže cez lacné USB/RS232 prevodníky to nepôjde lebo majú zapojené iba Rx a Tx.
Potom tie potenciometre nemajú moc radi vysoké frekvencie na vstupoch riadenia takže pekne pomaly
Obmedzenie je hlavne v tom že jeden potenciometer ti obsadí jeden COM port. Ak by si ich chcel riadiť viacej už sa nevyhneš posielať dáta sériovou linkou a demutiplexovať v nejakom MCU ktoré bude "brnkať" po potenciometroch.
- 551 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2071 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 680 Zobrazení
