STEP 7
Re: STEP 7
V pohode , nerobí to žiadné problémy .
Ak si si dal nainštalovať aj simulátor , tak už môžeš aj skúšať svoje výtvory ...
Re: STEP 7
este by som sa chcel spytat ci ma niekto skusenosti s MPI prevodnikmi ci idu bez problemov aj "neoriginal" prevodniky
Re: STEP 7
myslim tym ze vyrobcom toho adapteru su ine firmy ako siemens lebo som aj cital ze tieto adaptery uz nevyraba len siemens lebo original siemens je dost drahy
-- Spojený príspevok 06 Dec 2016, 12:12 --
dokonca tutok na fore sa niekto bavil ze sa da aj zostrojit ten MPI prevodnik . a este aky je rozdiel medzi MPI a PPI ? a s MPI prevodnikom by sa mali dat naprogramovat vsetky procesory ci ? prepacte za blbe otazky ale na internete som sa malo toho docital
Re: STEP 7
Sú s nimi problémy . Ale väčšinou to beží ... ,ale to sú komerčné prevodníky . Nemám skúsenosti s čínskymi
PPI komunikácia sa používa len pre S7 200
MPI je obsiahnutá v S7 300 a S7 400 , ale len na CPU , alebo HMI . Pokiaľ je rozvod PROFIBUSOM , tak sa nepripojíš ( na PROFIBUS )
Najlepšie je mať CPU s PROFINETOM , tam nepotrebuješ prevodník .
Re: STEP 7
SMITH napísal:Sú s nimi problémy . Ale väčšinou to beží ... ,ale to sú komerčné prevodníky . Nemám skúsenosti s čínskymi
programovat budem cez to S7-300 a ako to myslis ze sa nepripojim na profibus ?
Re: STEP 7
Clovece ty v tom mas gulas
Na foxon. Cz hore v menu mas kurzi programovania a citaj a citaj. Tam to mas vsetko celkom polopate.
Re: STEP 7
to viem tu stranku poznam 1 diel som tam uz precital ale mam iba nejasnosti ohladne toho programovania preto sa pytam ja viem ze su to blbe otazky ale chcem sa to naucit v skole sme programovali S-200 ale nikdy neisli do detailov ze aku komunikaciu pouzit a tak v skole sme cisto len programy robili
Re: STEP 7
Ani ma nenapadlo ze 300vka nema ppi.
Robia sa 300vky aj bez mpi, len s profibusom? Mam prevodnik co to zerie vsetko, tak som to moc neriesil.
No mas nejake Cpu, ktore ma nejake rozhranie a potrebujes prevodnik s tym istym zozhranim. Uz mas nejake Cpu?
Re: STEP 7
mam jeden vyhliadnuty na bazosi prikladam v prilohe datasheet k tomu CPU. co na to hovoris ?
- technical-data-6es7314-1ae04-0ab0.pdf
- (12.72 KiB) 70 stiahnutí
Re: STEP 7
Co ja viem je to starsia verzia 300vky.. Ma este zaloznu baterku a nezere Mmc pamatovky, ale aj tie musis mat original a ked dojde baterka, tak ti vypadne z pamate aj program sa mi zda.
Re: STEP 7
ja nepotrebujem neaku najnovsiu verziu ano je to tak ze ked sa vybyju baterky tak program sa vymaze z pamete je treba ho tam od zaciatku nahrat mne sa len jedna o to aby to vsetko bolo kompatibilne s adapterom na programovanie aj zo STEP 7 proste aby to natiahlo program do CPU
Re: STEP 7
Ak už budeš mať spravenú nejakú štruktúru ( menič , ET , HMI ) ktoré budú pripojené cez profibus , tak sa nepripojíš na zbernicu PROFIBUS ( ten prevodník to nevie ) , samozrejme sa ku nim dostaneš len cez MPI ktoré je na CPU.brno6 napísal:programovat budem cez to S7-300 a ako to myslis ze sa nepripojim na profibus ?
Opodstatnenie to má , keď máš decentralizované riadenie a CPU je 200 m od problému a ty sa nemôžeš pripojiť na PROFIBUS , ale to asi nebude tvoj prípad .
V starších CPU istených batériou nemusí byť CF karta , len keď sa vybije batéria tak projekt ide do "kytek" , inak sú plne funkčné . Dokonca nebude ani problém s Step 7 , lebo ich pozná štandardne .
Odkiaľ si ?
P.S. Popozeraj sa po zahraničných fórach , tam riešili prevodníky z Číny ...
Re: STEP 7
vies dat tip na neake fora kde sa to riesi ? inak teraz mam moznost kupit pouzity tento prevodnik 6ES7 972-0CA34-0XA0 len ja nemam na notebooku RS232 myslis ze keby som este dokupil prevodnik z USB na RS232 ze by to islo ?
