prevodnik napeťovych urovni
Ahoj,mam snimač /tlak/ s vystupom 0-5V DC a potreboval by som z toho vykuzliť vystup 0-10V.Da sa kupiť alebo vyrobiť taky prevodnik?Niečo som našiel na ebay,ale popis je velmi slaby a navyše potrebujem keby to išlo už od 15V.
Re: prevodnik napeťovych urovni
operacny zosilnovac, odpormi nastavit zosilnenie 2, nic jednoduhsie a overenejsie nenajdes.
to co si nasiel na ebay a pod, su menice, pre tvoju poziadavku nepouzitelne.
Musíš mít v tomto případě pro napájení OZ ale zdroj kladného i záporného napětí
Potrebuješ niečo ako LMV358 (rail to rail), ak chceš nesymetrické napájanie, aby bol schopný ísť od nuly.
rohy
Tys dal schema převodníku PWM na DC napětí.
Ten tvůj snímač tlaku dává signál PWM nebo 0-5V DC?
Dej raději konkrétní typ toho snímače tlaku.
Jde o to, jak přesné mají být ty výstupní úrovně, co je bude dále zpracovávat, podle toho bude ten převodník složitý.
Např. pokud by mohl být výstup 1V až 9V, bylo by to velmi jednoduché.
- boraicho
potrebujem procesorom ovladať frekvenčný menič.
lenže vstup je 0-10V ale s procaka s DAC dostanem len max 5V. nebol by problem použiť operak 2xzos. lenže všetky RTR operaky su len do 5,5V.
jak by ste to poriešili? diky.
LM358 ma RTR iba vstup ale nie vystup. takže nepojde výstup od nuly ale od 0,7V tušim. ja by som chcel od 0V.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- boraicho
aha, do frasa sa mi nechce barz laborovať.Bude to na odvijačku kabla.
Ked dam na vystup diodu, mysliš si že ten vystup potom pojde plynulo od nuly?
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
A neslo by priamo vo f. Menici aby to slo s 0-5v?
Nejaky gain Ain, alebo nastavit max vystupnu frekvenciu 2nasobnu, tak pri 5v by si mal nominalne otacky..
To zosilnenie vstupneho signalu by to mohlo mat, samozrejme podla menica..
- Najgel
- Vek: 29
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Na meniči nastav dvojnásobný rozsah pri analógovom riadení a malo by to byť OK.
- boraicho
a to sa ako nastavuje? omron inverter 3g3ev
-- Spojený príspevok 25 Dec 2017, 22:44 --
maju tie invertory aj nejake externe 12/24V ktoremožem použiť na napajanie mojej elektroniky?
-- Spojený príspevok 25 Dec 2017, 22:56 --
aha podľa nejakeho DS ma ten invertor Fmax nastaviteľnu od 50-400Hz.
teraz pri max vytočeni potenciometra (10V) je 50Hz. takže ak zvyšim Fmax na 100Hz tak potom 0-5Vbude 0-50Hz, lenže zas na druhu stranu nevyužijem celu drahu potenciometra , akokeby. ale dam tam nejaky procak s 10bit DACtak to bude dostatočne rozlišenie.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- 1690 Zobrazení
