Bezpečnostné relé obojručného ovládania
- pixell
Caute. Prosím vás kto má stým skúsenosti. Potreboval by som vytypovať relé obojručného ovládania na výstredníkové lisy.ale mám s toho chaos nakoľko je veľa výrobcov a ceny sú dosť odlišne.
Ak by vedel niekto poradiť aké typy používate bol by som vďačný .
Bol mi odporučený PILZ ,ale je to dosť predražené oproti iným.
Napríklad toto som našiel:http://modesto.sk/bezpecnostnerele/bezpecnostne-rele
Potom ma dosť zaujal Schneider ,ale ku konkrétnemu typu sa neviem dopracovať ani ku slovenskému predajcovi.
Re: Bezpečnostné relé obojručného ovládania
http://www.eatonelectric.sk/?ID=144
http://www.schneider-electric.com/en/pr ... gency-stop
Schneider majú vo veľa obchodech, ale najčastejšie na objednávku, alebo priamo v BA u Schneidera...
Ale PILZ je značka a za ňu sa platí. Aké relé tam máš teraz? Oni sú totiž odstupňované podľa bezpečnosti a nalys by som lacný šrot nedával. Při úraze ti to IP potom spočíta.
- pixell
Práveže teraz tam nie sú žiadne.Rozvodne sa kedysi prerábali a už tam nič nedali tak to treba doplnit.To je to že stým nemám skusenosti
A toto j epodla teba nič moc? http://modesto.sk/bezpecnostnerele/bezpecnostne-rele
V TME maju kadejaké ,ale vytypovať to je španielska dedina ,lebo tam dokopy nič neni popisané
Bolo mi povedané že musia splnat kategóriu 4.čo splna aj to Modesto
Ono ak to spĺňa predpísanú kategóriu, tak to kľudne môžeš použiť.
Ber to tak, že je to testovaná elektronika, ale mal som aj PILZ-ku pokazenú po týždni prevádzky.....v podstate ide o to, ža ak súčiastka náhodou ide do poruchy, tak sa stroj nespustí.
A ide aj o štýl zapojenia, lebo ja som mal na výrobných strojoch:
2x vstup na ručné tlačidlá
1x potvrdzovanie prítomnosti nožnou šlapkou
1x vstup bol okruh snímačov krytov
1x vstup okruhu fotobuniek
všetko to malo svoju logiku a postupnost zopnutia. (rezačky papiera v tlačiarni)
- miffo29
- Dátum registrácie: 29 Dec 2009, 00:00
- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
My používame PILZ pre systémy osadené PLC VIPA a EATON, Schneider pre systémy osadené PLC Schneider.
Nie je v nich nijaký rozdiel, akurát ten "vyšší" schneider je troška prepracovanejší, pretože keď príde ku krátkemu výpadku jedného z kanálov, tak druhý bude blikať. Nám technikom to dosť pomáha pri diagnostike. Tá nižšia séria má napájanie tvorené priamo kanálmi - jeden kanál je +24V (+L, L1... podľa napájania) a druhý kanál je GND (L-, N, L2... podľa napájania). Krátkodobé výpadky neregistruje.
V oboch prípadoch sa jedná o bezpečnostné relé s remanenciou, t.j. na spustenie je potrebný signál RESET, kedy sa výstupy opätovne aktivujú po zastavení a odstránení chyby => pre Teba zrejme nevhodné. U nás sa totižto používajú ako bezpečnostné relé núdzového zastavenia, ich výstup vypína programový cyklus a podpäťové relé na hl. vypínači, prípadne posiela povel dízlaku na zastavenie.
- pixell
Dakujem za rady už som to začal riešiť s tým Modestom.
Teraz ešte potrebujem vyriešiť, ako vhodne strážiť Reléový výstup s PLC proti zalepeniu, alebo náhodnému zblbnutiu PLC automatu.
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Si si vedomý toho čo vlastne robíš?
Aké zalepenie? Myslíš zalepenie safety slučky? alebo riadiaceho obvodu pre niečo čo generuje nebezpečný pohyb?
Treba si uvedomiť jednu vec. Lis nie je svetlo. Ak mi zalepí kontakt na vypínači, tak prinajhoršom hodím papučou do žiarovky a bude tma, pri chladnej hlave ešte odbehnem k ističu a zhodím ho, skrátka nič sa nedeje, nejde o život, iba o faktúru za energie.
Strojné zariadenie je ale niečo iné. Zvlášť obvody slúžiace k spínaniu prvkov s nebezpečným pohybom, t.j. mlyny, lisy, čokoľvek, kde sa jedná o bezprostredné ohrozenie života pri vstupe do zariadenia. Zabezpečenie stroja je prvoradé a treba ho správne vyriešiť. K tomu je potrebné poznať všetky aspekty a možnosti, kedy sa čo smie pustiť a kedy nie. Žiadny stroj nebude nikdy bezpečný, pretože bezpečnosť závisí vo vysokej miere aj od obsluhy, je však dôležité, aby sa stroj nespustil samočinne a aby sa dal bezpečne odstaviť núdzovým zastavením. Zlyhanie núdzového zastavenia nie je prípustné.
Keďže nevieme, čo za lis sa tu spomína a ako na ňom fungujú bezpečnostné prvky, je o tom ťažké hovoriť a ťažšie radiť. No skúsim takú univerzálnu schému:
1. Prevádzka. Spínanie bezpečnostným relé. Bremeno sa spustí iba pri dvojručnom ovládaní a voľnej fotozávore. Riadenie zabezpečuje bezpečnostné relé. Zlyhanie PLC nesmie spustiť bremeno.
2. Servis (výmena bremena, práca v bezprostrednej blízkosti...). Bezpečné odstavenie stroja hlavným vypínačom. Po jeho zapnutí sa stroj nesmie samočinne spustiť (potrebný reset bezp. relé a spustenie "šarády").
3. Núdzové zastavenie. Bezpečnosté relé odpája hlavný vypínač, tlačidlom sa okrem toho dáva povel PLC pre nulovanie programu - všetky výstupy do preddefinovanej pozície, ktorá je bezpečná. Aj keby teda zlyhal napr. hlavný vypínač, PLC musí zastavenie urobiť. Zlyhanie tohoto systému teda vznikne za predpokladu, že zlyhá viac prvkov naraz. Opäť je potrebné potvrdenie poruchy bezpečnostného relé (RST button) a spustenie "šarády".
A tak ďalej.
Na záver by som - ako taký bonus - uviedol jedno riešenie central stopu, ktoré ma dostalo. Nemenovaná firma, nemenované nožnice, central stop. Po jeho zatlačení sa vypol hlavný stýkač. Už samo o sebe je to zlé riešenie, pretože stýkač sa môže zalepiť, môže sa zalepiť kontakt na CS tlačidle atď. Čo je horšie, po uvoľnení sa stýkač znova bez upozornenia spustí a sním aj motor.
Otázka na zamyslenie: uvažujme, že vznikne problém v riadení hydraulických ventilov a nožnice budú "samé strihať". Zároveň predostrime problém, že aretácia sa po čase vyláme a hríbik nebude držať vo vypnutej polohe. Čo sa stane?
A tak ďalej.
- datam
Asi škoda reči. PLe a to že to je dokonca VTZ niekomu asi moc nehovorí.
- SMITH
- Vek: 48
Ešte doplním , keď že sa vlastne jedná o rekonštrukciu , bude potrebné mať projekt a revíznu správu ...
- pixell
Nebol som tu dlho Ano ide o zalepenie rele ktoré generuje nebezpečný pohyb.datam napísal:Si si vedomý toho čo vlastne robíš?
Ide o to že je to linka na vysek profilou.Funguje to tak:
1: do linky pod lis sa nasunie ručne profil
2: obsluha stlači dva tlačitka (tu chýbalo obojručne spuštanie)
3:Vysekne prvu dieru a dalej to beži samo až kým nevysekne poslednu dieru
4:Koniec cyklu stroj za sastavi a obsluha vyberie nadierovaný profil
5: opakovanie od 1
Teraz ide o to ,že lis vlasne spušta PLC automat. To znamená ,že rele na výstupe PLC spina dalšie relé a to privedie 24V na vzduchove cievky lisu a lis sa spusti.
KEby som napriklad v momente ,že je linka odstavená ,ale zapnuta spojil kontakty na výstupe PLC tak lis strihne čo je podla mna nie moc dobré.Preto som riešil to že ako ochránit toto výstupne rele proti náhodnému zopnutiu.Išlo o to vyriešit stráženie toho rele ,že je zopnute iba vtedy ked má byt zopnuté .Asi to pišem komplikovane a chaoticky
-- Spojený príspevok 06 Jún 2017, 19:43 --
S týmto sa stretávam dost často, ked ma volaju niečo sfunkčnit po niekom kto si myslel že to urobi a nejde to ani za nič
- SMITH
- Vek: 48
Do toho PLC sa môžeš dostať ?
EDIT : Pretože bezpečnostné ovládanie je aj softwarová záležitosť . Pokiaľ nie sú bezpečnostné relé zapnuté , nesmie PLC dať povel na chod .
Naposledy upravil/-a SMITH v 06 Jún 2017, 21:18, upravené celkom 1 krát.
- pixell
Môžem
Zatial som to urobil aspon tak ,že lis nespušta jedno rele, ale dve v serii ,čo je mensia pravdepodobnost zlepenia kontaktou.
-- Spojený príspevok 06 Jún 2017, 20:23 --
Iné by bolo keby musel stačit tlačitka pri každom strihu( tak by som to vedel kontrolovat pomocou rele obojručného spuštania) a nie iba pri prvom spusteni stroja.
Viem že je tažko niečo radit na dialku,lebo to by ste museli mat prelusknutu scému a vediet ako to funguje,tak sa mi to aj tažko piše.
To mi je jasné ,ale kedže linka funguje automaticky tak to ustražit zatial neviem.SMITH napísal:Do toho PLC sa môžeš dostať ?
- datam
Keď to nie je Fkové PLC tak je ti jedno či PLC pošle signál pre chod. Bezpečnostný okruh musí byť urobený tak aby sa to nespustilo.
Skús sa na to pozrieť ešte aj z iného uhla. Máš v ceste dve relé. Môže sa čokolvek stať a a relé zopnúť (kludne aj údržba nude niečo klemovať a klemne ti náhodou toto relé. Ale to že v pneumatickom ventile môže prdnúť prižinka a zopne toto neriešiš?
Takže ešte raz. Musím to posudzovať ako celok takže ak bude riešiť iba nejaké zalepenie tak vyriešiš možno tak 20% problému. Urob si alebo si nechaj urobiť normálne posúdenie rizík a od toho začínaj. Nitkto tu nevieme aká je tam situácia a hlavne či môžeme odstaviť ovládačku prípadne aj odtlakovať iné médiá. Možno budeš musieť doplniť špeci ventil pre uzamknutie / uvoľnenie tlaku. Ťažko radiť v takejto situácii a keˇnevieš radšej sa obráť na niekoho kto to vie urobiť.
- pixell
Ahojte prosim vás chcem sa ešte opýtat skusenejšich.
Pri použiti bezbecnostného relé nudzového zastavenia, sa použivaju dva stykače kvoli spetnej vazbe.
Je, ale potrebné aby tieto stykače boli nejakej kategorie?
Alebo vlastne je to jedno? Aký tam dám?
Napriklad toto
https://www.tme.eu/cz/details/dilem-10- ... 10-g24vdc/
Napriklad toto
- 673 Zobrazení
- 1224 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 937 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1645 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3245 Zobrazení
