Nahrada menica
Nahrada menica
Chlapci, potrebujem navrhnut rozumny menic namiesto stareho Allena Bradleyho, ktory sa nam dnes porucal.
Parametre:
Vstup - 1 x 230V
Vystup - 3 x 230V
Motor - 3x Y/D 400/230 1,5 kW klasicky stary MEZ bez integrovanych tepelnych snimacov
Poziadavky:
- ovladanie cez svorky
- 1x tlacidlo START vpravo
- 1x tlacidlo START vlavo
- 1x tlacidlo STOP
- 1x externy potenciometer na nastavenie otacok 0 - max
- blbovzdorny v ramci moznosti
Pre zaujimavost davam aj fotky zhorenej casti - skokovo prestala ist regulacia, motor zacal tocit naplno, menic zadymil a dovidenia... Aplikacia je valec posuvu na gatrovej pile, ovladanie 100% manualne.
Sluzil v tvrdych podmienkach dlhe roky a super bolo, ze bol pasivny bez vetrakov. Asi by siel opravit ale zhanat servis sa mi neoplati a buduci tyzden musime urcite fungovat s novym.
Konkretne to bol este poctivy japonsky AB 1331 0AF20, doska MEC-10AV-0. Nejake sa este daju pozhanat z USA ale do toho nejdem.
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
Parametre:
Vstup - 1 x 230V
Vystup - 3 x 230V
Poziadavky:
- 1x tlacidlo STOP
Naposledy upravil/-a clim-ber v 03 Aug 2017, 20:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Nahrada menica
OK, takze zatial dvaja kandidati v rozumnej cene:
1. LS INDUSTRIAL SYSTEMS SV015IC5-1F, http://www.tme.eu/sk/details/sv015ic5-1 ... l-systems/
2. TOSHIBA VFS15S-2015PL-W, http://www.tme.eu/sk/details/vfs15s-201 ... e/toshiba/
Ma s nimi niekto nejake skusenosti ?
- pixell
Re: Nahrada menica
Kukni stránku elektromotory.sk
Ten čo je v prvom odkaze co si dal z toho tme.Tak ten som nedávno montoval.jediné čo mi vadilo že sa nedala frq nastavovať ext. Tlacitkamy iba potenciometrom .ale na jednoduché pohony sa da.
Ospravedlňujem sa ale píšem z tabletu a tuším poletí riadne ďaleko
Re: Nahrada menica
OK, dakujem.
Nic, objednal som toho korejca, tak sa uvidi. Mam nan uz viacej referencii. Ten pohon je primitivny - dopredu, dozadu, stop a regulacia rychlosti potakom z panela.
Re: Nahrada menica
Tak novy menic ma nepotesil. Po prvotnom zapnuti vyhodil 16A istic. Po druhom nahodeni sa uz nastartoval ale nevladze. DC link ma len 300V, frekvenciu reguluje len do 32Hz a na vystupe U, V, W dava slabych 90V. Motor sa ani nepohne len sa hreje. Skusal som rozne menit parametre ale nic, ani nepise ziadne hlasky.
Re: Nahrada menica
Ak ho máš dobre zapojený, a nie je chybný od výroby, tak bude problém v nastavení.
Ako prvé do meniča zadaj štítkové parametre motora (H30 až H36).
Základnú frekvenciu nastav na 50Hz (parameter F22), parameter F53 daj na 0.
Frekvencia by sa mala dať nastaviť od 0 do 400Hz.
- pixell
Re: Nahrada menica
Nie, zapojit sa da len jednym sposobom, to som mal dobre. Doniesol som si ho domov a nahodil na iny motor. Rozbehol sa normalne, aj reguloval. Takze dalej som povodny motor odmontoval z prevodovky, premeral a doma pripojil. Tiez OK. Vratil som sa k aplikacii premerat kabel, a tam sa mi to akosi nezdalo. Bol uz na koncoch dost vyhriaty ale vcelku nevyzeral zle. Ale mi to nedalo, tak som sa siel plazit takym 40cm hnusnym kanalom popod stroj, kade bol vedeny, V polovici bola nejaka preliacina plna oleja, a ten kabel v nom bol celkom utopeny. Bol taky rozozraty, ze sa mi rozpadol na dva kusy Kvoli tomu zrejme posiel stary menic. Dnes sme natiahli novy kabel, odskusali chod a regulaciu na necisto a zda sa, ze to bude dobre. Zajtra este prerobim ovladaciu skrinku, kedze stary menic mal okolo seba celu sustavu stykacov a vseliakych blokovani ovladania.
Este by som potreboval malo zvysit horne otacky, no aj ked mam F21 nastavene vyssie, nepusti ma regulacia cez 50. Mal by sa tam udajne upravit nejaky I-ckovy parameter ohladne externeho potenciometra. Musim to nastudovat.
- pixell
Re: Nahrada menica
Stým zvýšenim otáčok som to tiež riešil ,lebo ani po nastaveni toho parametra to nešlo ,ale už netušim čo som stým spravil.
Re: Nahrada menica
Aha, nakoniec ti to potom islo zdvihnut, hej ? Ako vravim, F21 je podmienene este dalsimi vecami.
Re: Nahrada menica
Parameter Frq (Frequency mode) by si mal nastaviť na VI (externý potenciometer) ->3 resp. 7
S tým by mali súvisieť aj parametre I7 až I10, kde definuješ minimálne a max ovládacie napätie a prislúchajúcu frekvenciu.
I10 je štandardne nastavené na 60Hz, takže keď tento zmeníš na vyššiu frekvenciu malo by ťa pustiť nastaviť frekvenciu s potenciometrom aj vyššie.
Re: Nahrada menica
Gumovy kabel nerad olej pouzij cykynu
-- Spojený príspevok 16 Aug 2017, 16:23 --
Re: Nahrada menica
OK, vsetko jasne. Prisiel som na to aj sam, mam to teraz do 75 Hz, je to dobre. Este som prerobil ovladanie dopredu/dozadu/stop zo staleho signalu prepinaca len na impulzy tlacitok (tak isto to mal povodny menic ale signaly mu drzali drzali externe stykace). To treba prepnut parameter I24 na 17-ku, tzn. 3-vodicove ovladanie, a stiahnut odbocku zo stop tlacitka na programovatelny vstup P5.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- 513 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mich
- 1051 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 909 Zobrazení
- 2197 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa remusator
- 10 Odpovedí
- 1266 Zobrazení
