zapínanie a vypínanie vyhrievacieho telesa
- Dátum registrácie: 29 Apr 2016, 07:33
Dobrý večer, potreboval by som radu ako zapínať a vypínať vyhrievacie teleso pri vchádzaní a vychádzaní psa z búdy.Chcel by som to tak že ak by pes vyšiel z búdy vyhrievacie teleso by sa vyplo a keby vošiel dnu zas by sa zaplo. Napájanie vyhrievacieho telesa je 12V a cca 5a.
Ďakujem za každú radu.
- boraicho
Re: zapínanie a vypínanie vyhrievacieho telesa
Najjednoduchsie s procakom a kapacitnym snimacom . Ale dali by sa navrhnut aj bez procaka. Potom by som skusil dat infra snimace, alebo mechanicky, falosna podlaha na 4och pruzinkach, vojde ped stlaci podlahu zopne kurenie
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
A mohli by ste mi sem prosím dať nejakú schému s tím infra snímačom alebo s tím procesorom?
A PIR čidlo nevyhovuje?
Vlastne nie, čo keď zaspí ... umrzne, biedak.
Tie pružinky by boli fajn nápad, ale v zime keď sa tam nacape bordel ... Skôr by som išiel cestou tých infra diód. Aká veľká je to búda? Ako ďaleko je od stropu? Aká je plocha podlahy?
Ale zamýšľam sa nad tým, je 60W na poriadnu zimu dosť? Ak to nie je ratlík a búda nemá veľkosť krabice od topánok, bude mu pri 60W podľa mňa kosa na labky ...
To je teda psi zivot.... (vyhrievana buda).
V kazdom pripade tam potrebujes dve cidla ktore detekuju smer pohybu (ci von alebo dnu), inak ti to moze pes popliest a bude to kurit ked tam nebude.
Aku mas uroven elektroniky? Dokazes si zostavit schemu ak ta nakopneme, aky obvod pouzit alebo potrebujes varene pecene do ust (komplet navrhnutu schemu)?
Nakopne ta toto?
https://www.youtube.com/watch?v=Gju4lif-ivI
Nakopne ta toto?
- Vek: 36
Smer pohybu? Dnu/von? Na co?
Co tak optozavora? Jedna Ir LED, jeden fototranzistor,dva BJT a jedno rele. Hotovo. Ziadne mcu ani nic podobne netreba. Zavoru dat do stredu budy,ked je prerusena,vykuruje,ked nieje prerusena,nevykuruje. Jednoduchsie riesenie,mechanicky spinac do podlahy.
Iba taká drobnosť, pes IR ale aj UV žiarenie vníma!
A pokiaľ to nebude optikou zúžený lúč, tak odrazy a lomy svetla vedia urobiť svoje. Pes nespí celú noc v jednej polohe a na jednom mieste. Treba viacbodové snímanie.
Ídea: Kapacitný snímač, ktorý zopne relé, pokiaľ je jeho pole narušené objektom. Stačí modul k autoalarmom.
60W je aký dlhý vyhrievací kábel?
Máš ten s elektronikou a termostatom, alebo iba kábel? Ak iba kábel, tak treba riešiť aj odpínanie pri dosiahnutej teplote "podlahy" búdy! Akonáhle bude mať pes viac jako 25°C, bude mať problém. (aj zdravotný)
- burizon
- Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
- boraicho
Ma tam pes koberec pod sebou? Vlozis falat alobalu pod koberec a pripojis na kapacitny snimac. A snimac bude zopinat prvok.
25°? Sak aj cierne psi sa vyhrievaju na slnku...
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
Na jednu stěnu umístit infravysílač (starý ovladač z TV/DVD), na protější stěnu dva nebo tři infrapřijímače (TSOP..) tak, aby pes alespoň jeden vždy zakryl (ať už leží nebo stojí).
Jednoduchou elektronikou vyhodnotit alespoň jedno zakrytí a spustit topení.
25°C, čierne psy sa yhrievajú na slnku..... Áno to je pravda.
1. Ale ak ti pes bude často vybiehať z prehriatej búdy do zimy až mrazu, tak je to rovnaké, ako keď ty v lete beháš medzi exteriérom a klimatizovaným autom, alebo iným priestorom. Vlčiaci najú bežne zápal plúc. Preto exteriérové koterce je lepšie zatepliť, dať deku, slamu a oni si potřebné pod seba nadýchají.
2. Ak bude mať prehriate brušká na labkách, tak sa pod ním rýchlejšie najprv roztápa sneh, vytvára sa vlhkosť ktorá následne mrzne a poškodzuje nechránené časti a blany medzi jednotlivými pazúrmi.
3. U psa sú citlivejšie receptory na teplo na hrudi a bruchu. Taktiež leží na bruchu, alebo boku. A v lete ak sa pes vyhrieva, tak mu svieti najčastejšie na chlpy na chrbte a tie pôsobia ako teplotná ochrana proti prehriatiu!. Ostrihaj v lete psa, urobíš najhoršie, čo sa dá. To ti potvrdí hociaký veterinár.
Okrem iného pes a búda je široký pojem.
Jednoduchšie a lepšie je mať predtemperovaný priestor, ako krátkodobé intenzívne sálavé teplo zo spodu.
Ja sa chcem spytat ono to vyhrievanie bude vobec stihat, ono ked dajme tomu vonku budu mrazy ako minuly rok , tak to teplo momente unika von
Za predpokladu, že búda je na vyvýšených nožičkách a má spodnú izoláciu kvôli vlhkosti a chladu, tak:
1. Búda na zimu má mať záves, nemá byť otvorená.
2. Búda keď sa už robí, mala by byť zateplená. Pomáha to v zime, ale aj v lete!
3. Exteriérová búda má byť dvojkomorová (dvojizbový byt) tak aby v nej necirkuloval prievan. Dvojitý záves zabezpečí udržanie teploty aj při krátkodobej neprítomnosti psa.
4. A hlavne pes leží na odlahe z ktorej stúpa teplo, takže ho absorbuje do tela. Okolie si dokáže nadýchať.
Naposledy upravil/-a alois v 01 Okt 2017, 13:11, upravené celkom 2 krát.
No v tom pripade ano, vtedy to uz neni obycajna buda ale 5 hviezdickovy hotel
Ja mám v koterci priamo v búde teplomer s datalogerom cez alarm. Je vidno jako rýchlo a o koľko stúpne teplota, keď sa pes uloží k nočnému spánku = stráži si búdu, aby mu nevychladla....
Ono, celkovo kúriť psovi pod riťou je totálna blbosť. Ak je pes zdravý, má vodu a žrádlo, vydrží v búde aj extrémne mrazy. Samozrejme nemyslím všivavu ani nejakého posteľného mátoháča.alois napísal:25°C, čierne psy sa yhrievajú na slnku..... Áno to je pravda.
Búda má rozmery d:95cm,š:100cm,výška v predu:80cm a v zadu 60cm. Ale ešte sa bude zateplovať takže s každej steny minus asi 4-5cm.
Pes je rodézsky ridgeback, nemal by spať vonku ak je pod nulou. Alebo by mohol byť vnútri nejaký termostat ktorý by zapol napr. pri 8°C a vypol pri 15°C.
Milos66: preto som napísal, že pes a búda je široký pojem. V zime 0°C a menej vlčiačke stačí deka a záves, huskine nič a dobermanovi teplé oblečenie, kúrenie a papuče. A čivava je pičoliz a nie pes.... Len ak máš šľachtené plemeno, tak znižuješ jeho odolnosť a pouličná zmäska prežije. (viď podtatranskí romáci)
Ak by si to zatepľoval, nedávaj klasický polystyrén, ale zelený/červený styrodur. Klasický biely na podlahu vlhne a je mäkký, takže potrebuješ palubovku z mäkkého dreva.
Tvoj pes sice africké plemeno, ale aj u nás sa mu darí. Len to je to, čo som písal na začiatku, že ak bude častejšie vybiehať z búdy pri teplotách pod 5°C a vbehne späť do 20°C, tak bude mať problém s dýchaním a môže aj s trávením. Tým, že je krátkosrstý, tak sa mu telo skôr prehreje, než chlpáčovi. Aj s tým musíš počítať. Známy takto odpísal dobermana po 4 rokoch.
A ak má byť vonku celú zimu, tak rozhodne lamelový záves, lebo v otvorenej búde to bude pre neho za trest!
Rodezian je úplne normálne plemeno. tomu stačí dvojdielna zateplená búda. Predsienka a obývačka. Vchody otočené o 90st, aby mu nefúkalo dnu. Zatepliť 5cm styrodurom a je to. Hlavne aby mal čo žrať a piť. Bude to mať v zime jednoduchšie ako tie tepelné šoky, von a dnu.
- 1146 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2469 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 1311 Zobrazení
