Elektromer LZQJ
Elektromer LZQJ
mam zapozicany tento elektromer, snazim sa o komunikaciu s nim. Vsetky pokusy zlyhali, tos mam podozrenie ze je zablokovany. Najde sa niekto, kto ma k nemu ovladaci SW, vedel by ho pripadne odblokovat, zakomunikovat s nim?
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Elektromer LZQJ
Zkus třeba tady:
http://docplayer.cz/31593898-Navod-na-o ... -dmtz.html
Re: Elektromer LZQJ
Jeeeej, takýto elektromer máme u zákazníka, komunikujeme s ním cez ModBus 485.
Re: Elektromer LZQJ
Mno chlapi samo, ze navod som stiahol a ten sa odkazuje na IEC 62056-21. K tejto norme su aj opensource projekty. Skusal som x veci, ziadnym cinom som od neho nedostal ziadnu aktivitu. Tos neviem ci mam niekde chybu, alebo je bloknuty. Preto byh potreboval v praxi predviest komunikaciu, eventualne s napojenim na scop. A nemusi to byt tento elektromer, ale cokolvek s touto normou.
Re: Elektromer LZQJ
Myslím že s neho nič nedostaneš ,skôr si vyrobiš prúser,ak zaznamená podozrivú aktivitu.
Re: Elektromer LZQJ
Máš prevodník z RS485 na RS232 alebo z RS485 na ModBus TCP?
P.S.: aj ti ho ináč chlapci nakonfigurovali?
EDIT: ak máš prevodník v elektromeri nakonfigurovaný, ak máš výpis registrov, ak máš prevodník do kompu, tak si to môžeš pozrieť pomocou programu ModScan32.
Re: Elektromer LZQJ
Chlape diky za snahu poradit, cece ale trochu mas mis - maz v pojmoch.
Mas onen ModScan32 k dispozicii, mas ho odskusanuy s tymto elektromerom?
Tebou spomenuty zakaznik ma napojeny priamo spomenuty elektromer na Modbus?
V prirucke nie je ziadna zmienka o Modbus - e, iba ona spomenuta notrma IEC 62056-21., ktora je predurcena pre meracie, zaznamove zariadenia.
Chlapi aj bych niekam pricestoval, pripadne za financnu odmenu.
Re: Elektromer LZQJ
Xmilos: elektromer je LZQJ-XC
v prílohe dávam screen výpisu z ModScan programu a tabuľku výpisu z monitorovacieho softvéru, ktorý má zákazník na monitorovanie datasály
Re: Elektromer LZQJ
Ten zakaznik ma elektromer na TCP/IP?
Akym prevodnikom je napojeny onen elektromer?
Od kial je zakaznik ?
Re: Elektromer LZQJ
Zákazník je z BA, elektromer má výstup ModBus RS-485, a na pripojenie do monitoringu využívame prevodník MOXA Mgate MB3170.
Re: Elektromer LZQJ
Mno a presny typ elektromera?
Elektromer, ktory mam na stole nepodporuje Modbus ( alebo o tom neviem ) ale komunikaciu podla spomenutej normy.
Mno teraz je otazka, ci tieto elektromery je mozne prepnut na modbus komunikaciu ( v prirucke nie je o tom zmienka ).
Preto potrebujem info od cloveka, ktory disponuje SW pre nastavovanie tychto elektromerov.
Re: Elektromer LZQJ
myslím, že RS-485 prevodník do elektromera je ako samostatný komponent, ktorý sa tam dodatočne vkladá
Re: Elektromer LZQJ
Mno a sme pri tych pojmoch.
norma IEC 62056-21 ( protokol) , ktoru mam spomenutu v navode pre moj elektromer ide nad RS485 (HW platforma) , ale nema nic spolocne s Modbus (protokol). Pokial by moj elektromer siel nak prepnut namiesto IEC 62056-21 na Modbus, mam vyhrane. Modbus mam implementovany vo vsetkych variantach.
Samotny elektromer ma RS485 ale je mozne ze hovoris o dodatocnom prevodniku IEC 62056-21 na Modbus.
Ak je to tak, tento prevodnik by ma zaujimal.
Jedine co uz mam je prevodnik pulzov z elektromera na Modbus. Tos ak bys mal zaujem, viem dostat do PC nacitane (celkove), okamzite spotreby vyhodnotene z inpulzov .
Re: Elektromer LZQJ
Tak bol som sa pozrieť zákazníka, a ten prevodník na ModBus RS-485 je samostatný modul, ktorý sa po dohode a na požiadanie doplnil do elektromera, ale bolo treba aj nastaviť v elektromeri , aby komunikoval.
- lh
- Vek: 45
- 510 Zobrazení
