Regulator otačok ventilatora
- Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 22:12
Dobrý večer, chcel by som sa opitať, da sa nejako jednoducho spraviť regulator otáčok na ventilator do pc? ventilator pracuje na 12v. čo by mi k tomu trebalo, a kolko by to stalo? som v elektrotechnike začiatocnik, takže keď by to bolo niečo zložite, tak by som sa do toho nepuštal.
Za odpovede vopred ďakujem
Naposledy upravil/-a petofertal123 v 31 Okt 2017, 22:05, upravené celkom 1 krát.
Re: Regulator otačok ventilatora
Vykonovy potenciometer, odpor v serii, dioda v serii, pwm regulacia, napatovy zdroj ...
Otazka je, ako velmi si veris aky mas ventilator a aky mas rozpocet.
no koľko by to stálo? niečo taketo, aby sme si rozumeli https://www.alza.sk/scythe-kq01-bk-3-5-kaze-d121306.htm
Stalo by to konkretne 17,90€
Ak vies skladat skladacky a vystacis si s jednym kanalom, tak asi 3€.
zdar, vidim, ze si tu novy, ta by som ta chcel na uvod privitat
Takze mas tri volby:
1. vyskladas si sam podla nejakej nejakej schemy z netu
2. kupis stavebnicu
3. kupis hotove riesenie - take jak si dal v prispevku vyssie
Ak sa rozhodnes pre prve riesenie, schem na nete je vela - tu je jedna z nich
tu je k nemu link : http://www.xtechnik.szm.com/Files/Zapoj ... regul.html
Ked budes zhanat stavebnicu tie na nete su tak isto, ale jak som kukal zacinaju cenovo dost vysoko
2. kupis stavebnicu
Pokiaľ má ventilátor dostatočný ,alebo prebytočný výkon ,môžeš vyskúšať aj "najsamjednoduchšie" a najlacnejšie zapojenie. Regulátor ani nebudeš potrebovať. Stačí ho pripojiť na napájanie 7V. To získaš tak,že ventilátor pripojíš + (plus) červeným káblikom na +12V a - (mínus) čiernym káblikom na +5V na konektor (molex) zo zdroja (4 pinový konektor pre napájanie HDD,CD/DVD rom, +12V je žltý vodič,+5V je červený vodič)
Niekedy to úplne stačí na zníženie hlučnosti ventilátora a chladenie ostáva dostatočné....treba vyskúšať. Druhá možnosť je ešte pripojiľ ventilátor na 8,7V a to tak, že ho zapojíš medzi +12V (žltý) a +3,3V (oranžový). Vtedy bude mať trochu väčší výkon ,ako na 7V. (oranžový je ale na inom konektore)
Ďaľšie možnosti sú už s nejakým regulátorom (ako radili kolegovia)
Rôznych regulátorov otáčok ventilátora je na nete plná ...stačí si vybrať. ...joj a oprav si hrubky vo svojom príspevku... čo si mal MAĎARSKÚ SLOVENČINÁRKU ?
Chlapi nevymýšlajte vymyslené. Daj tam toto:
https://www.alza.sk/zalman-fan-mate-2-d ... lternativy
A máš vyriešenú reguláciu podľa teploty.
Len také malé upozornenie, že je to regulácia potenciometrom, a nie pdľa teploty.
Rozober nejaký nefunkčný pc zdroj a určite tam nájdeš reguláciu na malom plošáku prišrubovanom k chladiču s čidlom teploty.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Mali ste už niekto v ruke ten "alzácky" regulátor ? Viete čo tam je? 7805
7805 - pevny stabilizator pre napetie +5V, ten potenciometer evokuje regulaciu vystupneho nepetia
To bych rád viděl, jak to bude s tou 7805 plynule regulovat - další nesmysl....
Od 5V nahor.
To je jasné že od 5V, ale jaký bude průběh regulace s potenciometrem 5k?
Prudký ako . . . .
je to o nicom taka regulacia, bude skakat jak susedova koza a casom mu pojde v certy odporova draha, jedine co je dobre na tom regulatore je asi len ta krabickabreta1 napísal:To je jasné že od 5V, ale jaký bude průběh regulace s potenciometrem 5k?
toto konkrétne nieje schéma toho prdítka -dal som to len ako príklad pre tých menej chápavých...
ten potencák by tam stačil 470R až 1K
ešte viem že v tom bazmeku čo som mal v rukách bolo aj prepínanie na reguláciu podla teploty. Boli tam fúzy s termistorom ktorý sa dal pricapiť na chladič a operák TL062, ten "vrtel" 7805kou cez COM
Ešte pre efekt tam boli aj komparátory 339 s výstupmi na LED
...a fungovalo to, akurát sa tie 05ky strašne hriali.další nesmysl....
lebo svetielka predávajú hračkydalší nesmysl....
- Mek
- Vek: 37
Ja som si cez leto postavil PWM regulator 12cm ventilatora, vid amaro 08/2016 strana 8. Z nejakeho dovodu to nereguluje od nuly, ale mne to neva. Je to jednoducha schema, odskusana a funkcna. V amare je aj navrhnuty plosny spoj.
A co tak zobrat jednu 555 a pustat z nej PWM do vstupu nato urceneho?
Myslim 4pin ventilatory
Páni prispievatelia, nechcem vás brzdiť vo vašich návrhoch, ktoré sú určite konštruktívne a budú prínosom aj pre iných čitateľov tohto fóra, ale autor uviedol hneď na začiatku dôležitú vec.
a vy tu navrhujete čím ďalej,tým zložitejšie zapojenia. On to predsa chce čo najjednoduchšie a čo najlacnejšie aj z ohľadom na jeho neznalosť a neskúsenosť v problematike.petofertal123 napísal:som v elektrotechnike zaciatocnik, takže keď by to bolo niečo zložite, tak by som sa do toho nepuštal.
- 1898 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1054 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1342 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1623 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
