zapínanie - vypínanie čerpadiel a zobrazovanie stavu
Dobrý deň, prosím o radu.
Chcel by som si urobiť taký domáci monitor. Myslel som to tak, že mám doma na kúrení namontované 3 čerpadlá ktoré cez leto alebo keď sa nekúri bežia naprázdno. Chcel by som to tak, že by som mal v jednej izbe riadiacu elektroniku napr. s raspberry pi alebo arduino s displejom na ktorom by som videl ktoré čerpadlo je spustené a koľko stupňová voda je v trubke. Spínanie čerpadiel by bolo napr pri 35°C a vyplo pri 30°C a by to s tou riadiacom elektronikou s displejom komunikovalo napr. cez wifi alebo Bluetooth alebo by to mohlo komunikovať cez
433MHz vysielače a primače. S programovaním mám nejaké skúsenosti, len neviem ako to celé poskladať, keby ste mi dali nejaký link moc by mi to pomohli. Zatiaľ ďakujem za všetky rady.
Re: zapínanie - vypínanie čerpadiel a zobrazovanie stavu
Neviem, či to chceš ovládať a zobrazovať stav aj cez internet - ak áno tak ja som teraz natrafil na celkom zaujímavú webovú službu cayenne.mydevices.com
Len tak narýchlo som si pomocou ESP8266 cez arduino posielal teplotu, vlhkosť, tlak, úroveň osvetlenia... a vieš tým ovládať výstupy I/O ale aj PWM. Je k tomu apka na android. Celkom dobrý popis je k tomu.
Ak len lokálne tak to by nemal byť žiaden problém v arduine.
a kto ti robil kúrenie, keď ti čerpadla bežia aj keď sa nekúri aj cez leto, v podstate bežia stále??? obycajny bimetal termostat za 10-15e zabezpeci, aby ti nebezalo cerpadlo v jednom kuse, ale v zavislosti od nastavenej teploty
predaj !!
predaj !!
Možno si to len zle popísal. Čerpadlo bude bežať len keď sa kúri, alebo v lete sem tam ako ochrana proti usadeninám. Pochybujem, že stále.
Spínanie čerpadla stačí len odvodiť od spínania kúrenia, väčšinou.
V každom prípade, to čo chceš, sa dá urobiť. Možností je hodne. Napr. spomínané ESP8266 sa celkom hodí na také niečo.
Mimochodom, existujú aj čerpadlá s možnosťou monitoringu. Netreba nič vymýšľať, ale treba zaplatiť.
Pohľadám na nete čo ste mi doporučili. A áno čerpadlá idú v kuse, sú napájané priamo zo zásuvky bez žiadneho bimetálu. Doteraz som to mal cez predlžovačky s vypínačom, ale niekedy som to zabudol zapnúť.Preto som to chcel urobiť inak.
No ono s tým kúrenim to nie je len tak - sú tam veci ktoré je potrebné vedieť.
Druhá vec čo od toho čakáš. Ako štandardne nevidím dôvod na nejaké ovládanie na diaľku - ty ho možno máš ale to ja neviem posúdiť.
Každopádne to zautomatizovať. A čo najjednoduchšie.
Daj si tam bimetal, potom mozes spekulovat.
Ten bimetal daj čo najbližšie k výstupu zohriatej vody kotla.
tu je priloizny termostat na potrubie, nastavitelna teplota
https://www.elmit.sk/prilozny-termostat ... 0v-30-90-c
predaj !!
predaj !!
Asi to urobím cez ten termostat a kašlem na to, je to najľahšie.
@Kado
Ten odkaz si mal dať do ,,Haluze, blbosti, kuriozity,,
- 40 Odpovedí
- 2887 Zobrazení
- 1322 Zobrazení
- 1165 Zobrazení
- 2487 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 1319 Zobrazení
