Inkrementalny snímač
Zdravím pekne,
Dá sa zmeniť push pull na open kolektor?
Výstup je z inkrementalneho snímača.
Za akúkoľvek odpoveď ďakujem.
Re: Inkrementalny snímač
Môžeš skúsiť diódu na výstup, vodivú smerom do výstupu. Tým sa však posunie úroveň 'push' o úbytok na dióde.
- jirka.jirka.
Tak nám dej řešení. Určitě to někdo dřív nebo později bude taky hledat.
Jinak z principu to možné není: https://m.eet.com/media/1050832/C0320-Figure2.gif
- jenda23
Je, za PP strčíš trand zapojenej s OC.... ale přímá úprava samozdřejmě možná není...
Já si myslím, že (Schottky) dióda, ale smerom dovnútra, vytvorí z toho akože otvorený kolektor. (Je potom možné za tú diódu zavesiť odpor na napájanie. No bude to posunuté o úbytok na dióde. No ten sa určite dá eliminovať na ďalšom vstupe, ak bude vadiť.)
Prisiel, videl, odisiel.
Mne to pripada ze
"Dovi-dopo, vyriesil som si to a mam vas ma haku".
Su aj taki....
Mne to pripada ze
Su aj taki....
Uživatel Andrebas, na rozdíl od mnohých jiných, slušně pozdravil, jasně formuloval dotaz a poprosil o odpověď, hned ve druhé odpovědi od PIN dostal vyhovující řešení, které v 99% případu bude vyhovovat. Od otevřeného kolektoru se to bude lišit pouze o ten úbytek napětí, ničím jiným.
Poté zdvořile poděkoval.
Čím se provinil????
Čím se provinil????
Ale čo ak nefungovalo riešenie od pin-a? a on objavil nejakú novú mimozemskú technológiu ktorú sa teraz už nedozvieme?
Možno príde onedlho keď mu to bude dropovať pulzy pri vyšších rýchlostiach. Inak také IRC nie sú sranda keď si človek prepočíta že majú napríklad 2048 imp/rev a roztočíš to na nejaké otáčky. Bežne dosahujú 300kHz ale pravda že nie pri TTL/HTL a už vôbec nie s otvoreným kolektorom.
Mňa by napríklad zaujímalo čo to bolo za zariadenie a čo ho donútilo tam pchať niečo iné ako tam má byť.
Nerieste to....
Ja som to pochopil tak ze sa nieco opytal, a medzitym to sam vyriesil a nenapisal ako to vyriesil. Ze sa o to nepodelil.
Ja mam vo zvyku napisat ze ako som to vyriesil. A preto som pisal ze "su aj taki".
Mozno som sa zmylil. Mozno len zle sformuloval podakovanie pre pin a vyriesil to radou od pin.
Este raz nerieste to...
- Dátum registrácie: 12 Apr 2019, 10:36
oscilloscope software
List of best pc oscilloscope software for laboratory instrument and analyze the waveform of electronic signals. compare price and Get Demo Free
