regulacia utlmenia otacok nie vypnutie
snazim sa najst nejaky regulator na ali ale vsetky maju oba on a off asi to bude treba nejak poskladat len neviem ako . priklad ventilator ide na 100 % a ked chcem ist spat chcem aby siel na 30% nie ze ho vypne uplne a nechcem to regulovat ja , cize bud regulacia casova alebo spinanie fotorezistorom tak ci onak tym dosiahnem len vyp a zap ale nie znizenie otacok
- Wili
Re: regulacia utlmenia otacok nie vypnutie
jednoducho daj ventilator cez vykonovy odpor, a tento odpor skratuj tranzistorom kt. je ovladany napr. odporovym delicom sucastou ktoreho je fotoodpor, ak to chces regulovane svetlom.
Ak svieti svetlo, fotoodpor ma nizky odpor -> zopne tranzistor, idealne asi darlington, a tento skratuje vykonovy odpor ventilatora, takze ventilator pojde naplno. Ak bude tma, fotoodpor bude mat velky odpor, tranzistor bude rozopnuty, a teda ventilator bude napajany cez ten vykonovy odpor.
Da sa to spravit na milion sposobov, aj cez pwm a vseliako ale hore uvedeny sposob je zrejme najjednoduchsi.
Podľa toho CO chces regulovať... Keď sme pri Tom ventilátorez tak AKY ventilátor, rsp aký motor tam je.
fakt si nasiel na ali regulator ktory ma iba on / off ? daj link
a daj link aj na to co chces regulovat a cim (potenciometer, tlacitka, MCU, ina velicina / senzor) to chces regulovat
idealne rovno napis co chces aby to robilo a spytaj sa ako by sme to riesili my
mal som to ocislovat, vcerasom v robote poslal dodavatelovi mail v ktorom bolo 5 ocislovanych otazok a odpovedal na jednu ....
fakt si nasiel na ali regulator ktory ma iba on / off ? daj link naco ? normalne delay relay
ok vec je nasledovna : robim si filter na vzduch s toho filtra xiaiomi bez tej masiny za 200 € ...
Poziadavka : regulacia ked spim aby to slo na znesitelnych otackach bez toho aby som to musel znizovat ja .
1 . Moj navrh je regulacia prepinania pomocou relay delay regulacie riadene fototranzistorom , svetlo sveti ide na 85 % vykonu , svetlo zhasnem ide na 20 % vykonu , jedine co ma napadlo je na kazdu vetvu toho relatka dat menic alebo regulator otacok a nastavit si to pri prehodeni relatka raz pojde na 20 a raz na 85 % len som hladal nieco co by toto vsetko uz vedelo
2. namiesto fototranzistora riadenie relay delay priamo na cas cize by som nastavil utlm od 22 00 - 07 00
nečitaš, pišeš...
my nemame veštecke gule
takze casove rele nazyvas regulatorom? ano, vo svojej podstate reguluje
ja by som pri pouziti ventilatora na 12V DC spravil to co Ti tu bolo uz spomenute, vykonovy odpor premosteny casovym rele
alebo efektivnejsie
casovym rele ovladany menic
alebo efektivnejsie
jop menic je fajn ale dva menice nemoze to ist na 100 % lebo to ma 56 db pri 4200 ot ok
to tam mas nejaky top secret motor , alebo ti je zatazko to sem napisat ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
gegoo : nechcem byť "zlý" ale radšej si tam pridaj ešte nejakú "termo / tepelnú " kontrolu ak stúpne teplota nad nejaký limit ... Alebo ti tých 20% výkonu ventilátora bude stačiť na chladenie (alebo to chceš na niečo iné ako chladenie ? ) ????
http://www.mmnt.net/
jasne ze nie https://www.tme.eu/sk/details/pmd2412pm ... b1-a-2-gn/ a ide tam vlastne iba o hluk preto ta regulacia aby som mohol spat ked to pojdemisocko napísal:to tam mas nejaky top secret motor , alebo ti je zatazko to sem napisat ?
- 23 Odpovedí
- 1624 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
- 894 Zobrazení
- 1899 Zobrazení
