Elektronika pre automaticke krmitko
Ahojte, dokoncil som elektronicku cast pre zariadenie, ktore bue automaticky podavat potravu rybyckam.
Zatial je hotovy len hardver, softver urobim v najblizsom case. Jeho hlavnou ulohou bude pocitanie casu - klasicke digitalne hodiny a ovladac krokoveho motora. Ked nastane zadefinovany cas, aktivuje sa krokovy motor, ktory pootoci vlacovou nadobou v ktorej bude potrava. Na jednej casti valcovej nadoby budu dierky, cez ktore sa potrava vysype.
Elektronika obsahuje riadiaci MCU PIC16F628A, tranzistorovy budic UNL2803A pre krokovy motor, ovladacie tlacidla a konektor pre LCD (I2C z MT GA628)
Cele to bude napajane 4xAA akumulatormi.
Pribeh o centralnej banke
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k
http://www.youtube.com/watch?v=eEFITGpXwZk
http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIu ... re=related
A vadí mi to...
http://www.slobodavockovani.sk/
A vadí mi to...
vytvoril som si taky standard pre ICSP programovanie. a rozhodol som sa na to pouzit preave ten RJ konektor.
Na LCD bude aktualny cas a cas, kedy sa ma aktivovat motor.
A vadí mi to...
A vadí mi to...
Ak som spravne porozumel, otazka smeruje na odber prudu.
Pri vypnutom motore pocitam prud do 2 az 3 mA, pri zapnutom podla typu motora, avsak bude stacit aj velmi maly krutiaci moment, takze strelim 100 az 200 mA pocas chodu nech do 5 az 10 sekund.
Pri 2500 mAh aku to vidim takto:
Za 1 den sa motor aktivuje 2x, to znamena 20 sekund denne odber 200mA.
2500mAh/200 mA = 12,5 hod = 750 minut mozem brat 200 mA
20 sekund * 3 = 1minuta na 3 dni (v priebehu 3 dni bude odber 200mA len pocas 1 minuty)
3dni * 60min = 180 ( v priebehu 180dni bude odber 200mA pocas 1 hod)
180 * (2500/200) = 2250 dni
co je v priemere na mA
2250dni * 24hod = 54000 hod
2500mAh / 54000 = co je v priemere odber cca 0,046 mA len pre motor
3mA + 0,0463 mA = 3,0463 celkovy odber
2500mAh/3,0463 mA = 820 Hod = 34 dni
Takze ak uvazujem spravne, malo by to na jedno nabitie vydrzat 1 mesiac.
Ak vsak bola otazka smerovana na softver, bude mozne nastavit 2 casy (rano a vecer) pre jeden den (nie pre kazdy den), kedy sa spusti motor. Tieto 2 casy budu platne pre cely tyzden.
A vadí mi to...
A vadí mi to...
Tiež sa mi stalo že ked som išiel na dovolenku rybky akosi nepochopili zmysel ramadánu a pokapali.Ja mám urobený programátor na akvárium odvtedy s klasických mechanických prepínacích hodín na nočný prúd.Jedna otčka hriadela za 24 hodín.Na dlhý hriadel som nasadil 5 silonových koliesok ako na práčkovom programátore,a oproti každému je mikrospínač.Ráno zapne žiarovku akože vychádza slnko,potom pripne neon,večer ho vypne svieti žiarovka akože slnko zapadá. Medzitým naobed zžapne na 10 minút krmitko.
Ja som riešil dávkovanie použitím šnekového podávača toneru z vyradenej kopírky kde je aj malý zásobník.Stačí odrezať kúsok toho šnekového hriadela so zásobníkom,tak aby dočiahol na hladinu a posun zabezpečuje SM motorček s prevodovkou napr. z pohonu grilu v el.rure,ktorý má asi 2 otáčky za minútu.Vždy ked mikrospínač na cvílu zopne motorček,dávkovač začne vytláčať krmivo zo zásobníka cez rúrku na hladinu ako z mlynčeka.Množstvo krmiva sa dá ovplyvniť dobou pohonu.
Je to jednoduché riešenie a funguje mi roky , a navyše hodinový stroj dokáže preklenúť výpadok prúdu až na dva dni.
To tvoje riešenie je tiež zaujímavé a pekne urobené,všetka česť.
Myslel si aj ty na výpadok prúdu,máš to nejako zálohované,aby sa ti nerozsypal čas ,lebo potom ti rybky obžerú uši
Nevidím tam display,ako nastavuješ čas,či len programom?
Dali by sa použiť aj klasické digitálne hodinky spínačky s týždňovým režimom,pretože na nich sa da nastaviť aj minuta medzi zopnutím a vypnutím,ako to mám na chalupe v jazierku na krmenie ryb.
Ale to preto že ja hladám vždy najjednoduchšie riešenie.
Tak pozdrav rybičky,majú starostlivého gazdu.
Naposledy upravil/-a 5ko v 28 Jún 2010, 01:33, upravené celkom 1 krát.
Spresnujem prudovy odber po merani - je to 1,1 mA pri vypnutom motore. Takze by to malo vydrzat chodit, teoreticky, 70 dni.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
displej - je urobeny ako odnimatelny zasuvaci / vysuvaci modul (kolikove/dutinkove listy)
hruby odhad je do 500 Skremusator napísal:Pekné. Ja som pre kŕmenie svojich rybyčiek kúpil profi od Eheimu, kde bola ale cena nehorázna.
Preto by ma zaujímala cena tvojho riešenia..
vypadok prudu - ide to po cely cas na baterky5ko napísal:Myslel si aj ty na výpadok prúdu,máš to nejako zálohované,aby sa ti nerozsypal čas ,lebo potom ti rybky obžerú uši :lol:
A vadí mi to...
A vadí mi to...
A vadí mi to...
A vadí mi to...
Zdar, tak dokoncil som softver pre krmitko, na ukazku jeho funkcii pripajam video, a este jednu ostrejsiu foto.
ak by mal niekto zaujem, som ochotny uvolnit podklady na vyrobu a zaslat naprogramovany MCU.
https://www.youtube.com/watch?v=TWaYl3v9yCU
A vadí mi to...
A vadí mi to...
- 1562 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4400 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9296 Zobrazení
- 750 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
- 1191 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
