Farebna Hudba s RGB LED 5W
- Axwell
- Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Posledna moja konstrukcia ktoru som dokoncil, je farebna hudba s rgb led 5w. Zapojenie pochadza z PE 2007/3 s drobnymi upravami, ktore som vykonal.
Viac povedia fotky a videa
Fotky:
http://www.picasaweb.google.com/milanpu ... aSRGBLED5W
Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=-BVpKGO9zKQ[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=nSbsjT4LT1g[/youtube]
Fotky:
Videa:
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
- 5ko
- Vek: 68
Už za ten nápad s gulou máš klobásku od Mc Gyvera.
Do kelu klikol som na Romanixeho nie na Axwela,takže ho poprosím preposlať, karmu Axwelovi,mne sa už nedá
Ďalší námet na karmu-ubratie omylom zaslanej /nedá sa /
- 5ko
- Vek: 68
Dcera kúpila pre vnučku takú otáčavú discogulu ale na tej sú farebné okrúhle sklíčka a vo vnútri je žiarovčička.
Asi jej urobím niečo ako ty a vstup na jack,aby to mohla pripojiť na akýkolvek výstup audio,PC,MP3,Radio...Mohol by si hodiť schému tej FH.
- Axwell
schema:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85
plosak tam neni, a lepsie je o tejto FH popisane spolu s plosakom v PE 2007/3
- 5ko
- Vek: 68
Dík,škoda že tam nie je plošák,ja už na tie šváby moc nie som,ak ti to nerobí problém opajcovať tvoj,budem ti vdačný ak pošleš.DPS si už vyrobím. Dík.
Ešte ma napadlo, kolko stojí tá jedna ledka,alebo či by to išlo priamo nahradiť tromi samostatnými.
Volakedy sa robila jedna farba -štvrtá ako inverzná k niektoremu filtru tuším k basom,ktorá svietila vtedy ked nebol žiaden signál na vstupe,aby nebola uplna tma.Skusim to urobiť k tomuto.
Naposledy upravil/-a 5ko v 06 Feb 2011, 14:20, upravené celkom 1 krát.
- Thales
- pablox
- Axwell
Pre niektorych, ktory nemaju k dispozicii Aradio alebo nevedia najst tak tu ho maju v PDF, dalej som pridal vystrihnutu DPS zvlast.
V pripade dalsich otazok piste sem alebo SS.
- Farebna hudba s 5W RGB LED.pdf
- (229.9 KiB) 259 stiahnutí
- Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 15:38
Re: Farebna Hudba s RGB LED 5W
Zdravím, mám to už hotové, len mi nejde do hlavy ten vstupný signál. Zapojiť pred reguláciu hlasitosti.. ok, ale ja to chcem rovno cez jack do notebooku. Ako na to?
- pablox
Normalne si vstup farebnej hudby pripoj na vystup notebooku, potenciometrom na farebnej hudbe si doladis spravnu uroven podla ktorej ti bude hudba blikat.
No lenže potom si bude ntb myslieť, že je v konektore zapojený reprák a nebude nič hrať
- Axwell
medicek: nech si notebook mysli co chce, ty mas audio vystup, a priamo pripojit to na farebnu hudbu, a mozes si spravit aj rozbocovac, kde z jednej pojde ta farebna a z druhej pojde na sluchatka alebo zosilovac.
tak ďakujem, a ešte jedna blbá otázočaka.. jack ma bližśie k izolácii ground a potom ľavý a pravý výstup pre audio.. vstup do farebnej hudby mám pripájkovať na obe naraz alebo stačí na jeden
- pablox
- Dátum registrácie: 05 Mar 2018, 13:34
- Vek: 37
Priatelia viem ze je to stará téma ale dá sa niekde ešte kúpiť táto ledka
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Djenji - napr.: https://www.tme.eu/sk/katalog/led-diody ... 1549428%3B
http://www.mmnt.net/
- 1731 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1369 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 762 Zobrazení
