Mikropájka
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Mikropájka
Zdravíčko, tak jsem si zase postavil další mikropájku ...
Tentokrát mi šlo hlavně o vlastní návrh, snadnější nastavení teplot, použít relativně dostupné součástky a materiál, na hrot použít 24V AC.
Pájku řídí ATmega8, teplotu čte MAX6675, vyhřívání přes optotriak, LCD 2x16, nastavení rotačním kodérem, ...
Krabici na pájku jsem si dělal sám na míru, převážně z hliníku a pozinku.
Je mi jasný že za peníze vražený do materiálu bych si koupil obyčejnou mikropájku a měl to bez stovek hodin práce a potu, ale to by asi nebylo ono
Vlastnosti mikropájky:
- rozsah teplot 80°C až 450°C
- plynulá regulace vyhřívání pomocí PWM a čtení tepty 2x za sekundu
- stand-by režim s udržovací teplotou 120°C a vypnutím podsvícením LCD
- rychlé nastavení teploty - skok po 50°C
- možnost vypínat piezo
- zvuková signalizace dosažení teploty při prvním zahřátí
- hlídání překročení teploty hrotu - neboli porucha-odpojení termočlánku
- hlídání odložené ručky ve stojánku (lze vypnout), po 10, 12, a 14 min zvukové upozorněni, po 15-té minutě vypne topení, podsvícení a lze ji probudit jen stiskem tlačítka
Kompletní podklady, fotky, program, aj. mám na webu:
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html
- mikropajka_foto_00.jpg (8.89 KiB) 15571 zobrazení
- mikropajka_foto_03.jpg (13.43 KiB) 15571 zobrazení
- mikropajka_foto_01.jpg (17.15 KiB) 15571 zobrazení
Naposledy upravil/-a PaJa-trb v 26 Apr 2012, 19:44, upravené celkom 1 krát.
- AndiCibula
Re: Mikropájka
Čo dodať, ďalší krásny výrobok, ktorý môže ísť vzorom. Páči sa mi ten auto-off.
Možem si ju tiež postaviť podľa podkladov zo stránky ?
Performance in nanospace.
- jenda23
Re: Mikropájka
Pěkný, co dodat.
- PaJa-trb
- Vek: 39
Re: Mikropájka
Racius: jestli chceš tak si ji postav, proto mám taky zveřejněný veškerý podklady ... jinak bych dal jen foto a dělal s tím tajnosti.
Na ten auto-off jsem narazil u jiný profi pájky a pak i ze svý zkušenosti, kdy v zápalu vyskočím od stolu a pájka si pěkně běžela několik hodin zbytečně.
- eurobastler
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: Mikropájka
PaJa, super prace, jen tak dál...
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
- brdo1994
- Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 00:00
Re: Mikropájka
dalo by sa toto spravit ale s 12V mikropajkou?treba na to nieco menit ked to chcem na 12V alebo nie.
- PaJa-trb
- Vek: 39
Re: Mikropájka
eurobastler: jo klasika DIN5, podrobnosti i rozpis jednotlivech pinů pětikolíku mám na webu ....
brdo1994: potřeboval bys jiný trafo, ale zbytek by měl fungovat stejně ... vyhřívání se spíná přes optotriak, kterýmu je jedno jestli připojíš 24V nebo 12V.
- platon.rado
Re: Mikropájka
Super no.Mne sa páči názov -MikroPaJka.Ty musíš vyrábať len mikropájky aby ti to sedelo s nikom
- kukinko
Re: Mikropájka
sikovne, pekne a uzitocne
auto-off v homemade PaJke
po zdroji z electronics-lab bude tato pajka asi dalsi casto-stavany doplnok do dielne domacich majstrov
- troodon
- Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
Re: Mikropájka
a to si nevedel skor postavit - mohol som si spravit podla teba
Paci sa mi ze tam netreba ziadne exoticke suciastky ved procak ma vsetko potrebne a nemusi to mat zase vojensku presnost. Zaroven tvoje rieseniu umoznuje vacsiu variabilitu volby trafaku a pajkovacich pier..
super to mas, krasna praca.
- deadmau5
- Dátum registrácie: 25 Sep 2011, 14:31
- Vek: 26
- boraicho
Re: Mikropájka
parada, ale ten max6675 ...
- PaJa-trb
- Vek: 39
Re: Mikropájka
troodon: většina součástek je běžně dostupná, až na MAX6675. Sehnat ho taky není takovej problém, ten je v jeho ceně - 300kč. Chtěl jsem vyzkoušet něco novýho a hlavně se nepatlat s nastavováním trimrů při použití dost častého zapojení s operákem.
Ale pokud někdo chce, může si zapojení upravit a zkombinovat současnou verzi (2011) a loňskou (jendy23) a vůbec všelijak upravit. Všechny zdrojáky jsou k dispozici i s nějakým komentářem.
- boraicho
Re: Mikropájka
pozeral som datašiť tak zbežne a on ma v sebe aj operak a jak to vlastne funguje? to sa ten MAX nejak kalibruje? ma operak ten zosili napetie na vstupe 10x? a potom ho prevedie na digitalny signal ok ale ako vie že aka teplota je práve ta reálna teplota?
- PaJa-trb
- Vek: 39
Re: Mikropájka
Musí mít operák, protože napětí z termočlánku je v mV, tak ho potřebuje zesílit a pak převede na digitál.
MAX má v sobě kompenzaci studeného konce a leze z něj už přímo teplota ve °C (samozřejmě je potřeba odfiltrovat nepotřebné bity).
Je jasný že teplotu hrotu je třeba brát mírně s rezervou, protože na špičce hrotu bude jiná, než v místě měření uvnitř pájky.
Proto jsem přidal možnost dokalibrování teploty podle reálně naměřených hodnot na špičce hrotu jiným externím teploměrem.
Re: Mikropájka
zase použitý nejaký extra super šváb to nemôže spraviť niekto niečo jednoduché čo na 3 segmentovej segmentovke zobrazí nastavenú teplotu a jednou ledkou sa bude indikovať stav pera ? zohriate / ešte hreje .... chcem takú , zbytočné sú tieto displeje ...
- boraicho
Re: Mikropájka
right, o tej pajke pokecame v košiciach, dufam že nezabudnem plošaky pre istotu ich chystam teraz, dufam že sa ozveš niekedy po 3tej okrem utorka ten mam už obsadeny komplet cely.
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
Re: Mikropájka
no mam taku rozrobenu, tri segmentovky na teplotu, enkoder na nastavovanie teploty a ovladanie, jedna dvojfarebna led na indikaciu stavu, mcu avr, hw je uz pomaly hotovy, este potrebujem odladit PID regulator a dalsie drobnosti,,, pajka bude sita na spaj.kpero od diametraluright13 napísal:zase použitý nejaký extra super šváb to nemôže spraviť niekto niečo jednoduché čo na 3 segmentovej segmentovke zobrazí nastavenú teplotu a jednou ledkou sa bude indikovať stav pera ? zohriate / ešte hreje .... chcem takú , zbytočné sú tieto displeje ...
predaj !!
predaj !!
