Earmax clone
mzperx1
Dátum registrácie: 23 Apr 2012, 11:28
Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 11:37
Zdravim !
Moj prvy pokus o elektronkovy sluchatkac. Jedna sa o optimalizovanu verziu Earmax-u pre nizkoimpedancne sluchatka.
Zapojenie je tu: ( Figure 10 )
http://headwize.com/?page_id=433
Zdroj vysokeho napatia je stabilizovane - inspiracia podla:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... e-amp.html
Zhavenie je usmernene , zapojene do serie (19V), filtrovane 4x3300uF.
Vystup ma oneskorene pripojenie, cca 30s.
Zvuk je v pohode, akurat ma sere brum (100Hz), pravdepodobne zo zhavenia. Nameral som cca -90dB, co vsak celkom dobre pocut v mojich Senn HD555.
Naposledy upravil/-a mzperx1 v 31 Máj 2013, 11:32, upravené celkom 2 krát.
breta1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa breta1 » 23 Apr 2012, 11:50
Myslíš že ten brum je od žhavení?
Udělej test - odpoj na chvíli žhavení (nejlépe oba dráty), nažhavené katody nějakou vteřinu vydrží, a zjisti, jestli brum zmizel.
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa Washu » 23 Apr 2012, 12:44
Zeravenie a zem su izolovane sustavy alebo je zeravenie uzemnene?.
A si si isty ze brum nejde z anodoveho napatia?
(Richard Feynman)
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 12:55
breta1 napísal:Myslíš že ten brum je od žhavení?
Nie je to take easy, zhavenie napaja aj obvod oneskorenia, odpoji sa aj rele na vystupe. Nieco ale vymyslim.
Zhavenie je uzmemnene.
Ked pozeram na specifikaciu originalneho stroja, tam pisu HUM < -85dB, tak neviem ci mam to riesit.
Nie, nie som si isty. Jedno je iste, so striedavym zhavenim to bolo horsie.
Mam ale takuto otazku. Zhaviace vlakna su zapojene do serie a nie paralelne. Moze to robit rozdiel ?
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Apr 2012, 13:37
Plošák si navrhoval sám ???Nemôže to byť spôsobené zemnímy slučkami?? Vrchný kryt je aspoň dierkovaný??? Meral si teplotu vo vnútri škatule ??? Celkom slušné ale pár detailov by som doriešil.Earmax som počul na mňa moc slabý .Chýbalo mu to čo som našiel u 6AS7G.
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 13:49
platon.rado napísal:Plošák si navrhoval sám ???Nemôže to byť spôsobené zemnímy slučkami?? Vrchný kryt je aspoň dierkovaný??? Meral si teplotu vo vnútri škatule ??? Celkom slušné ale pár detailov by som doriešil.Earmax som počul na mňa moc slabý .Chýbalo mu to čo som našiel u 6AS7G.
Plosak som robil sam. Urobil som tam ale jednu zasadnu chybu, zem som tahal ako zbernicu. Toto ale je uz odstranene, preskrabal som spoje a pripojil vodicmi do jedneho bodu. Vrchny kryt este nemam ( hladam nieco perforovane ), teplota je v pohode. Co by si urobil inac ? Rozmyslam, ze urobim druhu verziu PCB.
Crazz
Dátum registrácie: 01 Nov 2011, 20:30
Vek: 26
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa Crazz » 23 Apr 2012, 14:02
Mám otázku asi bude smiešna ale mňa to zaujíma, načo je tam potenciometer keď je schovaný vo vnútri?
neznamy
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa neznamy » 23 Apr 2012, 14:09
použije hriadelku
Crazz
Vek: 26
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa Crazz » 23 Apr 2012, 14:13
To ma už napadlo ,ale na tých paneloch už veľa miesta nieje.
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 14:17
right13 napísal:použije hriadelku
Presne tak. Chlapci, kde mozem zohnat 6mm tyc z umelej hmoty ?
Predny panel je takmer prazdny. :D
Wili
Dátum registrácie: 13 Sep 2010, 00:00
Vek: 34
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa Wili » 23 Apr 2012, 14:22
Pripadne este je jedna moznost a to dvihnut potencial zeme zhavenia a opriet ho odporovym delicom o anodove napatie, tym posunies cely zhaviaci retazec mimo pracovnu oblast elektronky.
Pripadne tam mas zemnu slucku, mas to ukostrene ? ak ano skus odpojit kostru, ak nie tak ju tam dorob, pripadne to vyries cez prepinac kde bude "ground lift"
Naposledy upravil/-a Wili v 25 Júl 2016, 12:31, upravené celkom 1 krát.
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 14:36
Dik Wili, asi mas pravdu, vyskusam tvoje napady. Aj orig earmax mal do serie. Ja som to povodne planoval na paralel, neskor pri stavbe som to zmenil lebo usmernovacia "kocka" sa moc prehrievala.
breta1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa breta1 » 23 Apr 2012, 14:49
Myslím, že spojit žhavení do série není až takový prohřešek. V dřívějších elektronkových TV se to běžně dělalo, elektronky pro sériové žhavení řady P se spojovaly s elektronkami řady E (PCF82, ECC88, PCL85, EF80 atd...).
platon.rado
Vek: 47
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Apr 2012, 15:00
Pomedzi kondenzátor by to malo zmestiť.Takéto riešenie plošného spoje som už niekde videl asi v Čechách pohľadám dám vedieť.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=136657
staffy
Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
Vek: 32
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa staffy » 23 Apr 2012, 16:41
Vyzerá to pekne, dúfam že to aj tak hrá, chcel by som vidieť ešte spodný stranu DPS. A keď bude vrchný kryt, bude to dokonalé :)
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 17:14
staffy napísal:Vyzerá to pekne, dúfam že to aj tak hrá, chcel by som vidieť ešte spodný stranu DPS. A keď bude vrchný kryt, bude to dokonalé :)
Tuto verziu sem nedam, hanbim sa :-) Cesty su kreslene volnou rukou a uz prezili mnoho modifikacii. Je to taka "pracovna" verzia.
platon.rado
Vek: 47
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Apr 2012, 17:30
Uprav to aby to nebrumelo a sprav novú.
5ko
Vek: 68
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa 5ko » 23 Apr 2012, 18:54
Kde zohnať tyčku z plastu?
Skoč do galanterky a pýtaj si štrikovacie ihlice s tým priemerom .
Tuf
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa Tuf » 23 Apr 2012, 19:02
mzperx1 napísal:Zvuk je v pohode,.. brum (100Hz), pravdepodobne zo zhavenia. Nameral som cca -90dB,
Veľmi málo, ale ak ťa obťažuje, skús tienenie elektrónok - kovové kryty (také tie s špirálkou vnútri) a čo najkratšie prívody k g1 a tienenie, tienenie. Aj sieťové trafo sa tienilo. Brum neide iba po drôtoch, ale aj ako rozptylové pole.
mzperx1
Re: Earmax clone
Príspevok od používateľa mzperx1 » 23 Apr 2012, 21:55
Transformator je externy, v samostatnej krabicke.
Urobil som zopar zmien:
- zhavenie som uzemnil pri vstupnej elektronke ( pred tym som mal na zdroji)
- preskrabal som dalsie spoje zemnenia a urobil viac do hviezdy
Zlepsilo sa to, v stave v akom je, uz asi nedostanem z toho viac. Zajtra to pomeram.
Vidno, ze v tejto oblasti nemam skusenosti. Asi je lepsie urobit iba zdroje na dps a samotny obvod ampu poprepajat point-to-point.
