Hifi elektronkovy zosilnovac 2x40W
- Wili
Dnes som konecne dokoncil dlho planovany hifi (mozno aj High-End ) zosilnovac.
Prvotny napad celeho projektu bolo vytvorit ultralinearny zosilnovac so spickovymi parametrami, co najnizsim skreslenim, parametrovo skoro ako tranzistorak ale s farbou zvuku elektronok. Vysledok sa podaril a predbehol vsetky moje ocakavania. Aku schemu pouzijem a ktorou sa inspirujem bolo pre mna dlhou dilemou. Hladal som inspiraciu v schemach zosilnovacov ako Edgar, Jolida, Marantz a McIntosh. Najprv som chcel na vstup dat EF86 zapojenu ako triodu, potom SRPP, potom som zvazoval aj klasicku triodu atd. Po dlhom citani knih a dilemach co pouzit nakoniec zvitazilo SRPP osadene vybornou elektronkou ECC803S. SRPP ma podla mna krasnu symetriu signalu, velke zosilnenie a perfektne parametre, ktore som hladal. Ako invertor som planoval pouzit ECC85, ale nechceli sa velmi so zosilnovacom kamaratit, stale mi zosilnovac osciloval/kmital, takze nakoniec zvitazila ECC82 ako invertor. Budicom tecie okolo 6-7mA takze poskytuje dostatok prudu pre budenie konca. Koniec je osadeny NOS 2xEL34 elektronkami v Push-Pull, Ultralinearnom zapojeni. Ako vystupne transformatory som pouzil Tesla transformatory z Music70. Ultralinearne zapojenie je zapojene v 33% anodoveho vinutia co celkom vyhovuje. G2 mriezky su potom napajane cez ochranne odpory 1k/5W.
Zdrojom zosilnovaca je 400VA toroidny na zakazku vyrobeny transformator, ktory ma tienenie primaru medenou bandazou. Ma celkovo 5 sekundarnych vinuti: 310V/0,5A , 310V/0,5A , 15V/1,5A , 40V/0,5A , 6,6V/8A. Kazdy kanal ma samostatne napajanie, tym som docielil excelentny odstup kanalov, sprava sa to takmer ako dual mono. Kazdy kanal ma filtraciu 1000uF/450V + 1uF/1000V folia. Zhavenie pre koncove elektornky je striedave, pre obidva kanaly. Vstupne elektronky a budice su zhavene jedmosmernym stabilizovanym zhavenim s pomalym nabehom. Napatie pre predpatia je spolocne pre obidva kanaly, a impedancne oddelene pri mriezkach kondenzatormi 10uF. Pre zapinanie a vypinanie som pouzil modul od Rada Madudu, ktory obsahuje aj Softstart pre makky nabeh. Cele zemnenie zosilnovaca je dost premyslene a je do jedneho spolocneho bodu. Tiez kostra+bandaz trafa je spojena s hlavnym GND cez 10R/5W+2x6Adiody+100n/630V folia co by malo zamedzovat zemnym sluckam. Navrh zemnenia a DPS mi trval niekolko tyzdnov ked nie mesiac
Cely zosilnovac je osadeny na kovovom chassis z 0,8mm oceloveho plechu spajkovaneho v rohoch. To iste plati aj pre kryty na transformatory. Popisky som skusil spravit novou metodou cez vodnu nalepku. Ako to vyzera som prilozil video nizsie. (Urcite tu padne otazka na biele pismenka, takze ANO, daju sa spravit aj biele pismenka )
No a konecne k zvuku... Ked ho porovnam so svojim 2x100W elektronkacom, tak zvuk je mierne "suchsi" ale zato akoby presnejsi a s akoby nizsim skreslenim co je dane pravdepodobne ultralinearnym zapojenim. Ked ho porovnam k svojmu rychlemu Leachampu tak zvuk je dost podobny tranzistorovemu co sa tyka rychlosti a presnosti, ale je akoby jemne stavnaty a nieje taky agresivny. Pravdepodobne je to najlepsie hrajuci zosilnovac aky som kedy postavil. Najviac sa mi na nom paci odstup kanalov a ZIADNY brum. Ziadny myslim ziadny. Aj ked prilozim ucho k mojim 12" citlivym basakom nepocut takmer nic. Sum je tiez uzastne nizky. Mozem nechat kludne hlasitost na max. a regulovat si ju napr. v zvukovej karte a nepocut ziaden sum ani brum.
Co sa tyka merani zatial som zmeral len max. vykon, ktory je 2x40W/8R(16R) tesne pred limitaciou. Kludovy prud pre koncove elektronky som nastavil na 30mA / lampa. Vtedy je to akurat za hranicou kde uz konci prechodove skreslenie. Co sa tyka frekvencneho rozsahu, tak co som pomeral skopom tak priblizne to vychadza takto(pri maximalnom vykone!!):
40-16000Hz (- 0dB)
40-18000Hz (- 2-3dB)
Merat skreslenie a podobne veci neviem a nemam na to ani pristroje. Nasleduju fotky a video s potlacou:
40-16000Hz (- 0dB)
Naposledy upravil/-a Wili v 25 Nov 2013, 14:22, upravené celkom 1 krát.
- Wili
Re: Hifi elektronkovy zosilnovac 2x40W
Este som sem prilozil zlu schemu, tak som ju zmazal, takze tu je upravena...
- E001
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
- Vek: 66
Perfektná práca - iba sa obávam, co tá biela farba bude znášať vyššie teploty v okolí elekróniek, či nezačne žltnúť časom. Alebo to bol zámer na vytvorenie prirodzenej patiny?
- Wili
Ta biela farba je autolak, takze by mala byt stale snehobiela bez ohladu na zmeny teploty, do 100 st. By to malo byt ok myslim.
Boha super! Konečne lampáč. K+ za odvahu zverejniť zosilňovač, na tejto digitálnej stránke.
- tomel
- Vek: 26
jaromír asi nebude spokojný
ale inač pekne spracovaný zosilňovač
taky by sa mi hodil doma
ať slouži ...
Edit : K+
ať slouži ...
Edit : K+
Naposledy upravil/-a tomel v 19 Júl 2013, 22:55, upravené celkom 1 krát.
- MiSCHo_20
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Krásna práca ozaj super! Asi budem mať potom záujem o tie biele popisky k tomu tak sa ti určite ozvem čo a ako a určite K+
- MiSCHo_20
A ešte otázočka jedna kde si zohnal tie bužírky alebo chráničky okolo dierok ?
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
tie gumičky sa dajú kúpiť skoro všade napr. http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... priechodka inak super lampáč K+
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- polo
- Dátum registrácie: 26 Dec 2009, 00:00
gumene priechodky maju vsade: avelmak,ges atd.
Pekne sasi, aj ked kabelaz mohla byt krajsie upevnena a schema a vystupkay tiez nieco vhodnejsie ak to chces nazvat highend to slovo velmi nemusim, ale ako parada je to naozaj pekne hlavne popisky.
- Dátum registrácie: 18 Júl 2013, 01:27
Pekná praca! ... Vidím že tam máš LTSpice.. Spiceový model na výstupák si písal vlastný? celkom by ma zaujímal
Akurát robím SET k 96dB Fostexom s 6C33C a chcem navinúť vlastný výstupák tak by som to rád najskôr odsimuloval.
- Wili
Ano schema je kreslena v LTspice, ale simulovat schemy viem len do odporovej zataze. Vystupak nasimulovat neviem, to som ho len nakreslil aby vyzeral ze tam je aby schema bola kompletna.
- Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 17:02
- Vek: 25
Nádhera K+
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
- Wili
Este som dnes meral kolko si zosilnovac spapa elektriny zo siete. V zapnutom stave, bez prehravania hudby je to 115W. Pri maximalnom vybudeni oboch kanalov sucasne tesne pod limitaciu je to cca 320W. Takze neskrachujem na ucty za elektrinu ako pri tom velkom elkaci
- zdenoeddie
- Vek: 23
Uz to mam! Ja budem robit navrhy atd. a Ty to budes finalizovat.
Vacuum Madness!!!
- jaromir
- Vek: 40
Ale hej, lampace mam rad a zopar som si ich uz vyrobiltomel napísal:jaromír asi nebude spokojný
Tento konkretne je fajn, wili mava veci tradicne na vysokej remeselnej urovni.
- polo
Zapis sa do poradovnikazdenoeddie napísal:Uz to mam! Ja budem robit navrhy atd. a Ty to budes finalizovat.
- sonikmartin
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 36
V tom schema máš přehozenou první a druhou mřížku EL34.Wili napísal:Ano schema je kreslena v LTspice, ale simulovat schemy viem len do odporovej zataze. Vystupak nasimulovat neviem, to som ho len nakreslil aby vyzeral ze tam je aby schema bola kompletna.
- spin90
akoze tie potisky, to su paradne veci, tiez by ma to zaujimalo. Ale zas ja by som potreboval na drevo, nejake cierne pismenka aby boli. Tak neviem, ci nejaku priehladnu foliu, alebo co.
A. Einstein
A. Einstein
