Zosilovač s PCL 86
Pochváľte sa ostatným čo zaujímave ste vyrobili alebo práve vyrábate!
rainbowdash
Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
Vek: 26
Zosilovač s PCL 86
Príspevok od používateľa rainbowdash » 29 Apr 2014, 23:13
Tak ... konečne po pár dňoch som to sem dal - môj prvý elektronkový zosilovač ( v nejakej použiteľnej forme ) :D
No lampa je PCL 86, napajacie trafo ( toroidné ) dáva 110 v a cez zdvojovač a opožďovač napája elku ...
Na žhavenie som použil 12v trafo, ktoré po zapnutí hlavného vypínača začne žhaviť PCLku a zároveň aj malú lampu v opožďovači - keď dostatočne vyžhaví túto malú elektronku zopne relé, ktoré zopne napätie na anodu PCLky :wink:
Výstupný výkon je okolo 3 watt
Pred nejakým časom som tu riešil výstupné trafo .... nakoniec mi ho dal kamarát :) http://svetelektro.com/Forum/transforma ... 34295.html
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte ;)
rainbowdash
Vek: 26
Re: Zosilovač s PCL 86
Príspevok od používateľa rainbowdash » 29 Apr 2014, 23:18
A ešte z vnútra aby som nezabudol :D
... to mi verte ;)
sharebell
Dátum registrácie: 07 Máj 2013, 17:17
Vek: 28
Príspevok od používateľa sharebell » 29 Apr 2014, 23:39
Iný underground
RED OR BLUE ?
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 30 Apr 2014, 07:27
No nie je to bohviečo, ale na zoznámenie sa lampami postačuje.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 30 Apr 2014, 08:06
To zpožděné připojení anodového napětí pro PCL86 proč?
Aby se šetřila elektronka?
rainbowdash
Vek: 26
Príspevok od používateľa rainbowdash » 30 Apr 2014, 08:53
platon.rado napísal:No nie je to bohviečo, ale na zoznámenie sa lampami postačuje.
No presne tak :D na začiatok stačí
Inak to oneskorenie je síce zbytočne ale aspom som si vyskusal elektronkovy oneskorovač :) a je tiež pravda že to trochu šetrí lampu ....
... to mi verte ;)
zdenoeddie
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 30 Apr 2014, 09:35
Aku mas elektronku v tom oneskoreni? Zaujimalo by ma to zapojenie. Podla mna jednu lampu setris a druhu nicis :)
peterhostak77
Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
Vek: 46
Príspevok od používateľa peterhostak77 » 30 Apr 2014, 10:37
Tie drôty troch usporiadaj je to ako pavučina. ale snaha sa cení. :wink:
dan21
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa dan21 » 30 Apr 2014, 10:46
Ten sietovy spinac zapusteny do dreva si mohol vyriesit inaksie
rainbowdash
Vek: 26
Príspevok od používateľa rainbowdash » 30 Apr 2014, 12:49
Ta elektronka v tom oneskorovači je 6B32 - schemu sem dam večer - musim ju nakresliť lebo som to robil z viacerých schém a ten sietový spinač ... no vieš najprv som si urobil plechy, vyvŕtal diery a až potom robil tu drevenu krabicu :lol: trocha nedomyslel - tu hrúbku dreva
... to mi verte ;)
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 30 Apr 2014, 22:36
rainbowdash napísal:Tak ... konečne po pár dňoch som to sem dal - môj prvý elektronkový zosilovač ( v nejakej použiteľnej forme ) :D
Aj keď tá konštrukcia nie je bohvie čo, cení sa že aspoň splodil. Teraz by bolo pre neho vhodné trocha si omrknuť (aj na nete) nejaké podobné konštrukcie aby všetko bolo ako má byť. :)
muziker
rainbowdash
Vek: 26
Príspevok od používateľa rainbowdash » 01 Máj 2014, 10:42
No tak tu je tá slúbena "schéma" toho oneskorovača :D
... to mi verte ;)
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 01 Máj 2014, 10:49
V tom schema máš chybičku (kolektor patří na vinutí relé a dioda paralelně k vinutí).
Též píšeš o 6B32, ale určitě jde o 6BC32.
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 01 Máj 2014, 10:57
Prečo 6BC32?, 6B32 existuje a je to dvojitá dióda ekvivalent EAA91 ale ešte so starým označením pozri si datasheet
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 01 Máj 2014, 11:00
moje chyba, já jsem myslel, že má v tom schematku namalovamou triodu.....
A já bych ty diody spojil paralelně.
rainbowdash
Vek: 26
Príspevok od používateľa rainbowdash » 01 Máj 2014, 11:08
Ono to bolo myslené na povodne EAA91 len z neakých dvovodov som tm dal tu 6B32.
... to mi verte ;)
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 01 Máj 2014, 11:20
hej, veď ono sa zase až nič také nestalo, zapojenie by fungovalo asi s každou diódou, ale aj triódou alebo pentódou zapojenou ako dióda
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 01 Máj 2014, 21:09
rainbowdash napísal:No tak tu je tá slúbena "schéma" toho oneskorovača :D
Dovolil som si to troška prekresliť. Je to takto dobre?
Naposledy upravil/-a muziker v 01 Máj 2014, 23:01, upravené celkom 2 krát.
muziker
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 01 Máj 2014, 21:42
A co ta dioda? Mam pocit ze je opacne.
muziker
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 01 Máj 2014, 22:08
Ušlo mi to. Je to už OKI ?
muziker
