Zosilovač s PCL 86
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Zosilovač s PCL 86
Tak ... konečne po pár dňoch som to sem dal - môj prvý elektronkový zosilovač ( v nejakej použiteľnej forme )
No lampa je PCL 86, napajacie trafo ( toroidné ) dáva 110 v a cez zdvojovač a opožďovač napája elku ...
Na žhavenie som použil 12v trafo, ktoré po zapnutí hlavného vypínača začne žhaviť PCLku a zároveň aj malú lampu v opožďovači - keď dostatočne vyžhaví túto malú elektronku zopne relé, ktoré zopne napätie na anodu PCLky
Výstupný výkon je okolo 3 watt
Pred nejakým časom som tu riešil výstupné trafo .... nakoniec mi ho dal kamarát http://svetelektro.com/Forum/transforma ... 34295.html
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- rainbowdash
- Vek: 26
Re: Zosilovač s PCL 86
A ešte z vnútra aby som nezabudol
... to mi verte
... to mi verte
- sharebell
- Dátum registrácie: 07 Máj 2013, 17:17
- platon.rado
No nie je to bohviečo, ale na zoznámenie sa lampami postačuje.
To zpožděné připojení anodového napětí pro PCL86 proč?
Aby se šetřila elektronka?
- rainbowdash
- Vek: 26
No presne tak na začiatok stačíplaton.rado napísal:No nie je to bohviečo, ale na zoznámenie sa lampami postačuje.
Inak to oneskorenie je síce zbytočne ale aspom som si vyskusal elektronkovy oneskorovač a je tiež pravda že to trochu šetrí lampu ....
... to mi verte
... to mi verte
- zdenoeddie
- Vek: 23
Aku mas elektronku v tom oneskoreni? Zaujimalo by ma to zapojenie. Podla mna jednu lampu setris a druhu nicis
Vacuum Madness!!!
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
- rainbowdash
- Vek: 26
Ta elektronka v tom oneskorovači je 6B32 - schemu sem dam večer - musim ju nakresliť lebo som to robil z viacerých schém a ten sietový spinač ... no vieš najprv som si urobil plechy, vyvŕtal diery a až potom robil tu drevenu krabicu trocha nedomyslel - tu hrúbku dreva
... to mi verte
... to mi verte
- muziker
- Vek: 75
Aj keď tá konštrukcia nie je bohvie čo, cení sa že aspoň splodil. Teraz by bolo pre neho vhodné trocha si omrknuť (aj na nete) nejaké podobné konštrukcie aby všetko bolo ako má byť.rainbowdash napísal:Tak ... konečne po pár dňoch som to sem dal - môj prvý elektronkový zosilovač ( v nejakej použiteľnej forme )
muziker
- rainbowdash
- Vek: 26
No tak tu je tá slúbena "schéma" toho oneskorovača
... to mi verte
... to mi verte
V tom schema máš chybičku (kolektor patří na vinutí relé a dioda paralelně k vinutí).
Též píšeš o 6B32, ale určitě jde o 6BC32.
Prečo 6BC32?, 6B32 existuje a je to dvojitá dióda ekvivalent EAA91 ale ešte so starým označením pozri si datasheet
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
moje chyba, já jsem myslel, že má v tom schematku namalovamou triodu.....
A já bych ty diody spojil paralelně.
- rainbowdash
- Vek: 26
Ono to bolo myslené na povodne EAA91 len z neakých dvovodov som tm dal tu 6B32.
... to mi verte
... to mi verte
hej, veď ono sa zase až nič také nestalo, zapojenie by fungovalo asi s každou diódou, ale aj triódou alebo pentódou zapojenou ako dióda
- muziker
- Vek: 75
Dovolil som si to troška prekresliť. Je to takto dobre?rainbowdash napísal:No tak tu je tá slúbena "schéma" toho oneskorovača
Naposledy upravil/-a muziker v 01 Máj 2014, 23:01, upravené celkom 2 krát.
muziker
- zdenoeddie
- Vek: 23
A co ta dioda? Mam pocit ze je opacne.
Vacuum Madness!!!
- muziker
- Vek: 75
