Spájkovacia stanica z Arduina.ru
- Dátum registrácie: 08 Sep 2007, 00:00
Občas potrebujem pri práci teplovzdušnú rúčku.Musím si ju za každým požičiavať.A keď som narazil na Ebay na teplovzdušnú rúčku
ako náhradný diel 898D a na ruskom Arduine.ru som našiel dva projekty ,tak som jeden vyskúšal a urobil.Po rusky som sa učil niekedy
dávno, tak niečo som si vedel preložiť.Zapojenie je veľmi jednoduché a má jednostranné dps.
Technické údaje.
Samostatná regulácia
Teplota spájkovačky 0-480°,24V
Napájanie fénu 230V ,ventilátor 24V alebo 12V,podľa prevedenia.
Teplota fénu 0-480°
otáčky ventilátora 0-100%
Zapojenie ovláda Atmega328p,program je napísaný v Arduino editore.Ja som použil program verzie 05.
Odkazy
http://arduino.ru/forum/proekty/moya-pa ... -stantsiya
http://ellpigy.com/page/pajalnaja-stanc ... -nastrojka
Schéma,program,dps,fotky sú v prílohe.
Dps je navrhnutý v programe Sprint Layout ale dá sa vytlačiť len v prehliadači Sprint-Layout60_Viewer.
Zapojenie vývodov na Dps
1,2 napájanie AC 230V
3,4 napájanie DC 24V
5,6 nahrievanie rúčky
7,8 nahrievanie spájkovačky
9 +24V ventilátor rúčky
10 Gnd ventilátor rúčky
11 +12V ventilátor rúčky
12 +12 ventilátor skrinky
13 Gnd ventilátor skrinky
14 - termistor spájkovačky
15 + termistor spájkovačky
16 - termistor rúčky
17 + termistor rúčky
18 spínač rúčky
19 spínač spájkovačky
20,21,22,23,24,25,26 displej
27 potenciometer ventilátora rúčky
28 potenciometer teploty rúčky
29 potenciometer teploty spájkovačky
30,31,32 - potenciometer
33,34,35 + potenciometer
Technické údaje.
Teplota fénu 0-480°
Odkazy
18 spínač rúčky
- St.ZIP
- (887.1 KiB) 188 stiahnutí
- platon.rado
Re: Spájkovacia stanica z Arduina.ru
Paráda....
Kolko ťa to cenovo vyšlo ?
- Wili
Super projekt a zaroven aj velmi prakticky
Ukaz aj fotky vnutra ako to mas spravene. Tiez by ma zaujimalo kolko to stalo komplet, hlavne z dovodu ze sa da takato teplovzduska aj s perom aj s uz naprogramovanym procesorom kupit hotova s celou stanicou tak za 100 eur (aj ked cinska).
Samozrejme to nevynahradi radost z toho ze si to postavis sam a nieco sa pri tom naucis a odreagujes v ramci hobby.
Cenovo mňa to nevyšlo veľa ,najdrahšia je teplovzdušná rúčka z číny asi za 11 € a zvyšok asi spolu asi 20 €,bez trafa ten som si navinul.
Použil som skrinku akú som mal,tak je tam dosť veľa miesta.Zdroj som riešil len na univerzálnom plošáku.
Veľmi sa mi nepáči ako riešil autor dosku, vývody hoci kde .A akosi sa mi nechcelo navrhovať druhú.
Skúšal som ju na odpájkovanie integrovaných obvodov ,petíc IO,funguje ako má.
do procesorov sa moc nevyznám, ale nemá atmega nastavenú vnútornú referenciu na 2,5V?, nemajú mať poťaky a trimre predradené odpory, lebo takto sa využije len polka dráhy.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 55
Sice máš pravdu, ale můžeš si vybrat, jestli použít interní referenci, nebo se použije napájecí napětí jako referenční, třetí možnost je použít externí referenci. Ale ta tady není použita.
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
