Kytarový efekt "Delay / Echo"
j_paseka
Dátum registrácie: 04 Sep 2015, 11:36
Príspevok od používateľa j_paseka » 23 Dec 2016, 16:53
V poslední době se učím hrát na elektrickou kytaru. A ke hře na elektrickou kytaru patří i efekty, o které jsem se začal zajímat. Jejich použití "okoření" zvuk a ten se stává hudebně zajímavějším.
Efekt, který dnes představím, spadá do kategorie "delay" efektů. Jedná se o zapojení na základě známého integrovaného obvodu PT2399 od fy. PTC. Je to obvod digitálního "Delay/Echa" s AD/DA převodníkem. Zapojení je prakticky totožné s tím, jak jej uvádí datašít. Pro tzv. "bypass" je zde použit nožní spínač, který celý efekt vyřadí z cesty signálu.
Celý obvod je realizován na jednostranné desce plošných spojů o rozměrech 60x74 mm. A vzhledem k mechanické odolnosti je zabudován do hliníkové krabičky od fy. Hammond, typ 1550B. Efekt je napájen standardně 9V z adaptéru. Bohužel velikost krabičky nedovoluje použití vložené baterie.
Pro celkový vzhled je krabička nastříkána světle zelenou barvou a pomocí propisotu zhotoveny nápisy. Celá krabička je pak stříknuta bezbarvým lakem.
ObrázokObrázok
Další fotky - http://pasecka.rajce.idnes.cz/Delay_Ech ... ovy_efekt/ .
jezevec
Re: Kytarový efekt "Delay / Echo"
Príspevok od používateľa jezevec » 23 Dec 2016, 17:22
Máš to pěkné. Kdybys použil SMD součástky, vlezla by tam i ta baterie.
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 23 Dec 2016, 20:37
j_paseka
Príspevok od používateľa j_paseka » 24 Dec 2016, 11:07
tom666: Máš recht, zapomněl jsem na to. Inspirací mi byly tyto stránky - http://www.valvewizard.co.uk/smalltime.html . Má tam víc "krabiček".
Xbunt
Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Príspevok od používateľa Xbunt » 24 Dec 2016, 12:36
Parada.
Len by som TL072 nahradil nejakym mensim sumakom.
Napr. 4580 (LM833)
j_paseka
Príspevok od používateľa j_paseka » 24 Dec 2016, 16:26
V mé realizaci jsem použil NE5532. Nevím, jak moc je "šumák". Ale tento OZ používám i v jiných svých aplikací a mám s ním dobré zkušenosti.
Xbunt
Príspevok od používateľa Xbunt » 24 Dec 2016, 18:08
Aj ten je jeden z najlepsich. Len napajanie vyrobca udava od +/-5V a ty mas 9V (+/-4,5V) tak som ho schvalne nenapisal.
j_paseka
Príspevok od používateľa j_paseka » 24 Dec 2016, 19:09
S tím napětím je to tak, ale funguje. Mimochodem ta TL072, co použil autor, má stejné min. napětí.
Xbunt
Príspevok od používateľa Xbunt » 24 Dec 2016, 19:36
4580 ide uz od 4V. Testoval (meral som sum, zosilnenie a vseliake ine vlasnosti OZ) a TL0xx je medzi poslednymi. Co ma prekvapilo, kedze bol moj oblubenec. Ani Led by som bez neho nerozblikal. :-)
Co sa tyka sumu LM833 je najlepsi, aj ked je to 4580 (v principe) samozrejme JRC4580 a NE5532 su skoro na tej istej urovni. Potom nasledoval RC 4558 a MC33078 este zopar bipolarnych a nakoniec JFETy s 1458, LM358.
To cosa tyka sumu.
tipek
Dátum registrácie: 11 Feb 2010, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa tipek » 19 Apr 2017, 09:55
zdravím ja už mám tiež doma nachystaných pár čipov PT2399 ,
dá sa z toko kopec delayou reverbou poletovať ,
oblúbený je
REBOTE DELAY
verzia 1
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=33
verzia 2
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=50
verzia 2.5
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=98
a v gitarových efektoch ak to neni navrhnuté od výrobcu a zvukovo overené by som SMD súčiastky nikdy nepoužíval ,
hlavne gitarové skreslovače majú úplne iný zvuk , hrať to hrá ale rozdiel v pocite pri hre tam je , ale niekomu to nevadí :)
je to téma na dlho je to len môj názor tak sa tu nepohádajme :)
čo s a týka Módov by som sa skúsil pohrať s predlženým delayu za hranice možností potom ti to opakovanie bude aj trocha skresľovať ,
alebo keď znížiš napetie za tým stabilizátorom tiež to bude robiť všelijaké zvuky :)
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 19 Apr 2017, 10:13
zvukova ukazka by nezaskodila, inak pekne...
Thomas69
Dátum registrácie: 04 Máj 2013, 12:01
Príspevok od používateľa Thomas69 » 30 Nov 2018, 08:43
Nejlepší delay je tento s pt2399 a navic je tam lm324..Jinak v obchodě stoji 5 tisic.Mám ho sestaveni a neskuteční plus když tam dám ješte overdrive tak to zni jak paskové echo.http://effectslayouts.blogspot.com/2015 ... delay.html
