Umělá zátěž - 20V/10A + ukázka měření
Můj výrobek - Umělá zátěž
https://youtu.be/nXCOsbqjRKk
Upravené a vylepšené zapojení dle KE 1/2002.
První obrázek - původní schéma, další moje upravené.
Na videu 9ti minutová prezentace a ukázka měření PC zdroje.
Re: Umělá zátěž - 20V/10A + ukázka měření
video mi v robote nejde ale
IRF1405 neda 10A 20V (200W), ten čip zhori bez toho aby sa ti co i len zohrial chladič.
Jestli správně čtu v katalogovém listě:
Nevím, jestli je v tom originále s BUZ11 někde v textu řeč o tom, že i při ideálním chlazení lze při 10A použít napětí jen cca do 7V, při 20V už lze zatížit jen do 4A, při 50V do 2A (viz SAFE OPERATING AREA).
Při IRF 1405 vidím v katalogovém listě SAFE OPERATING AREA pouze grafy pro pulzní zátěž, ale (odhadem) snad by to v DC režimu při ideálním chlazení při 20V těch 10A sneslo.
Tak nejvíce co jsem zkoušel, je to co ukazuju v tom videu. Tzn. cca 11,5V/11,2A - necelých 130W.
Zkoušel jsem to nechat běžet pod touto zátěží asi půl hodiny a teplota chaldiče se ustálila na 65 stupních.
Mám to i natočené, ale z videa jsem ti vystřinul, aby nebylo zbytečně dlouhé.
Při těch 200W by se asi teplota chladiče začala blížit 100 stupňům a to by pro plastovou krabici nebylo dobré.
Proto tam mám teploměr a tepelnou ochranu která vypne výstup při 80 stupních. Musí se ručně nahodit stiskem tlačítka pod teploměrem, který je zároveň červená kontrolka.
jaky mas chladic aktivnych prvkov - respektive nedala by sa nahodit fotka vnutra, teda ak to nie je tajomstvom?
no zvonka to vyzera pekne a ked aj odide ten trand , myslim ze nieje problem dat tam nieco vo vecsom puzdre co dokaze odviest viac tepla.
inac foto zvnutra by mohlo byt.
Vevnitř to nemám nafocené. Nafotím a přidám.
-- Spojený príspevok 11 Sep 2017, 19:18 --
Marek1975:
tranzistor je na chladiči s ventilátorem pro procesory INTEL. Snímací rezistor je 0,1Ohm/50W bez chlazení. No a je vedle to chladiče, takže je ofukovaný.
Marek1975:
Já bych zkusil dát ty FETy dva paralelně.
I když nebudou přesný pár, ony se s tím poperou a o proudy se podělí.
U své umělé zátěže mám tři výkonové fety paralelně, každý se svým snímacím odporem 0,1R.
Já mám u své zátěže IRFP2907, je nezničitelný, ale stojí stovku (nebo 50 z číny, ale tam není jisté, jestli to nebude fake).
@beny66ka docela pěkná skříňka, co je to zač - kde je koupená?
PK
PK
breta1: Nepodělí - vyzkoušej
jezevec: A jak měříš proud?
PKEnergy: Skříňka je z GME
Tak se dívám, že hodnotu snímacích odporů mám 0,18R. Funkce je vysvětlena v uvedených časopisech.
Já si pořád myslím, že nemá moc smysl dávat vyrovnávací odpory do přívodu S u FETU. To bych musel mít dost velkou smůlu na rozdílnost parametrů, aby to nějak vadilo. Když budu mít 3 fety paralelně a celkový proud bude třeba 9A, tak je mi celkem už jedno, jestli ty proudy budou 3A, 4A, 2A přes jednotlivé fety než to honit přes jeden FET mimo oblast SAFE OPERATING AREA.
Schválně - poprosil bych "jezevec", jestli by nemohl změřit úbytky napětí na těch třech odporech třeba při proudu 10A.
Tak jsem to teď změřil a při 9A jsou úbytky 520mV, 514mV a 519mV. Rozdíl je malý a spíš bych ho přičítal toleranci použitých snímacích rezistorů (bílé kostky z GM). Přeci je už je to stará konstrukce (20let) a součástky jsou poplatné době. Tyto odpory jsou dost teplotně závislé.
beny66ka
Tak co tomu říkáš?
Ty rozdíly jsou zcela nepodstatné, tak proč by nestačil jeden společný snímací odpor a paralelní spojení FET ?
Tak co tomu říkáš?
To snáď ani nie je možné ! Čo tie tranzistory v súčasnosti majú taký minimálny rozptyl parametrov ? (Alebo je to len sprostá náhoda ?)jezevec napísal:Tak jsem to teď změřil a při 9A jsou úbytky 520mV, 514mV a 519mV.
Zkoušel jsem to. Chtěl jsem tam dát dva, každý na jeden chladič. Na stole jsem si to zapojil a jeden hřál jako blázen a druhý byl vlažný. Takže abych nemusel řešit složitě měření proudu z několika snímacích rezistorů, dal jsem tam jenom jeden tranzistor.breta1 napísal:beny66ka
Tak co tomu říkáš?
TAK NEVÍM.
Je to celkem logické, jeden FET se otvírá při nižším napětí gate než druhý a tak přebírá více proudu na sebe.
Jaké složité řešení měření proudu (ty tři odpory 220R)?
- AndiCibula
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... #msg288313
Tu je slušne rozobraná teória umelej zátaže a jej stability. Odporúčam preštudovať.
Performance in nanospace.
Co to slíbené foto uvnitř, bude?beny66ka napísal:Vevnitř to nemám nafocené. Nafotím a přidám...
- 1202 Zobrazení
