Oddelovací tranformátor s 2-mi DC zdrojmi
- Vek: 68
Môj zámer bol urobiť si oddelovací transformátor. Zadarmo som dostal transformátor, s ktorým som mohol
tento zámer realizovať, aj napriek tomu, že tento typ transformátora nespĺňa všetky požiadavky na oddeľocací tranformátor, ale lepšie ako nič. Sekundár má veľa samostatných vinutí, ktoré su rozdelené na každý stĺpik. Vzhľadom na výkon transformára a veľkost krabice, som sa rozhodol, že tam umiestnim ešte dva samostatné zdroje.
Parameter:
1. zdroj Uvýst 40V, max. výst. prúd 4A. Je to zdroj s predregulátorom a na výstupe je lineárny zdroj postavený z diskrétnych polovodičov
2- zdroj je známy G400. U výst = 30V, max. výst.prúd 3.5A (2x3055). Otáčky ventilátora sú riadené od teploty chladiča. Na reguláciu som použil modul zo starého PC zdroja.
Max výkon odoberaný z oddelenej zásuvky: max 800VA
Každý zdroj sa dá vypnúť, tak isto aj napätie do zásuviek.
Na panel som umiestnil dodatočné mínusové svorky tak, aby som mohol zdroje zapojiť so poločným mínusom, alebo urobiť symetrické napájanie.
Na nastavenie prúdu pre limitáciu zdrojov bez nutnosti skratovávať svorky, som použil prepínač s aretáciou iba v jednej potohe.
Na zapnutie transformátora som na primár dorobil jednoduchý soft štart.
Viac napovedia pripojené fotografie.
Parameter:
S.K.
Re: Oddelovací tranformátor s 2-mi DC zdrojmi
Takto si uzivaju dochodci volny cas ?
/ ale vypinanie zasuviek ´ by som dal dvojpolovy ´ ved predsa tam nie je faza /
Nuz vyzera ako jednopolovy ´ taky podozrivo uzky
stefanSK - Dobrá práca, aj k+ si zaslúžiš
Ja zdroj už mám, do dôchodku chcem stihnúť ešte oddelovacie trafo ... uf, už len 492 dní...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 06 Feb 2019, 15:21, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 68
Ďakujem za pochvalu. K tým vypínačom - dal som tam také, ake som mal doma. Áno sú jednopólové. Pozrel som na TME, zdá sa, že majú v ponuke dvojpólové vypínače ROCKER, ktoré vyzerajú ze sú takých istých rozmerov ako som použil . Taktiež elektrické parametre vyhovujú. Tak ak budem niečo objednávať, tak kúpim a vymením. Bude to lepšie. Panel sa mi už nechce prerábať - toto je až druhý pokus!
Otvory som frézoval na mojom CNC.
Inak ja som predčasný dôchodca, tak musím pracovať ešte doma
S.K.
- kimlo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 17 Dec 2008, 00:00
- Edgar
- Vek: 27
Áno sú aj 2P presne takých rozmerov, FASTONy väčšinou majú otočené o 90°a potom tam vojdú 4.stefanSK napísal:zdá sa, že majú v ponuke dvojpólové vypínače ROCKER, ktoré vyzerajú ze sú takých istých rozmerov ako som použil
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Dobrý nápad ako zmysluplne využiť miesto v skrinke. Som zástanca mať na stole čo najmenej krabíc.
Mimochodom, aká to je skrinka? Vyzerá byť ako prístrojová, ale plastová, ale tá veľkosť
- Vek: 68
Skrinka je plastová, podľa vnútra dosť univerzálna, po bokoch má niekoľko vodiacich líšt pre dosky, získal som ju z nejakého vyradeného jednoúčelového prístroja. Už ani neviem čo tam bolo. V pivnici sa mi válala niekoľko rokov, bez predných panelov, stratila sa mi jedna bočná plastová spojovka, možno ju ešte najdem .
S.K.
- mclareniak
Ahojte.
Nechcem zakladat novu temu, tak to napisem sem.
Uz strasne davno, ked bolo v sieti 380V/220V, som si urobil oddelovaci transformator s jednosmernym zdrojom a s nastavitelnym striedavym napatim.
Nie je to moj vynalez, vymyslel to uzivatel MROKS.
Tranformator je cca 200W a ma urobene sek. odbocky pre napatia 1,2,4,8,16,32,64 a 128V. Tym padom viem nastavit vystupne striedave napatie cca po 1 volte od 0V do 255V. Napr. ked chcem 7V~ zapnem prepinace pre 4V, 2V a 1V cize 4+2+1 =7V. Ma to obrovsku vyhodu napr. ked pripojim motor z vysavaca, ktory z nejakeho dvovodu velmi iskri a rotor sa zda byt OK. Moze to sposobovat vychyleny komutator, alebo nieco s loziskami. Pustim do neho take striedave napatie, ze sa pomalicky toci a vidim ci uhliky behaju hore - dole. Vtedy viem, ze pri tych otackach odskakuju uhliky a to sposobuje iskrenie. To len ako priklad.
Zo 16V odbocky mam urobeny aj jednosmerny zdroj jednoduchym usmernenim a vyfiltrovanim. Takze si viem nastavit cca po 1V az do 31V a po vyfiltrovani okolo 40V=. Nie je to laboratorny zdroj, ten mam samostatne. Voltmeter a ampermeter sluzi pre jednosmernu cast zdroja.
Potom v zdroji mam este samostatnych 220V vyvedenych do zasuvky. To pouzivam pri opravovani 230V spotrebicov. Vzadu su 2 poistky na primar a sekundar 220V.
Tu je foto zdroja. Nechcelo sa mi ho rozoberat je to trochu komplikovane. Tak vam hadam bude stacit len predny panel.
- Vek: 27
No tak toto som nepochopil, mohol by som poprosiť schému tejto časti?mclareniak napísal:ma urobene sek. odbocky pre napatia 1,2,4,8,16,32,64 a 128V. Tym padom viem nastavit vystupne striedave napatie cca po 1 volte od 0V do 255V. Napr. ked chcem 7V~ zapnem prepinace pre 4V, 2V a 1V cize 4+2+1 =7V.
- mclareniak
Tu je zapojenie prvych 3 napati. 1V, 2V a 4V. Takto su pridane vsetky napatia.
- gfox
- Dátum registrácie: 12 Mar 2013, 20:16
- Vek: 53
Takže nie sú odbočky, ale samostatné vinutia. Tak je to jasné.
- zdeno6505
@ mclareniak
Pekné, ale dosť nepraktické. Napr. maš nastavené 12V a omylom brnkneš do vypínača 128V a si v
- mclareniak
Netvrdim ze sa to nemoze stat, ale zatial sa mi nic take nestalo za tie roky co ho pouzivam. Jednosmerny je ako som pisal z 16V odbocky a tak ked by som aj zapol napr 32V prepinac nic sa nestane. Co sa tyka striedavej casti tak ked mam pripojeny motor no tak sa max viac roztoci. Vsetko je to o tom, ze vies co robis a podla toho so aj spravas.
Urcite to nie je neprakticke.
- spin90
Jo, pomerne bezne zapojenie.
Je dobre vinutia s nizsimi napatiami dat hrubsim drotom, aby slo vyuzit vykon trafa.
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 27
Amaterr: Dvojkovú sústavu samozrejme poznám.Amaterr napísal:https://sk.wikipedia.org/wiki/Dvojkov%C ... C3%BAstava
Už je to jasné. Vychádzal som z popisu, že sú tam odbočky, nuž nenapadlo mi že sú to samostatné vinutia. Pojem odbočka poznám skôr zo "spoločných" vinutí.
- mclareniak
Moja chyba, ospravedlnujem sa Chcel som to v povodnom prispevku opravit, ale bohuzial to nejde
- Vek: 27
To je v poriadku. Hlavne som reagoval na amaterra, nič v zlom, len aby som zase ja nebol za hlupáka že neviem dvojkovú sústavu.
