Mba 810 mini
- Vek: 18
Mba 810 mini
čaute, dnes som išiel k mojem babke na prázdniny. Som milovník hudby, a tam kam idem tam neni poriadne nič. Takže som vybral jednu kompaktnu bedničku od tesly. Ale stale mi chýbal zosík. Tak kedže na jeho zostrojenie som mal 24hodín, tak to muselo byť niečo jednoduche a overene aby som to stihol. Tak siahol som po moduloch z Tv konkretne poctivé a overené mba810. Na skrinku som nemal material a ani čas. Tak som otvoril nejake stare pc a vytiahol som PSU(zdroj). Rozobral som ho, navrtal diery, vyčistil a skrinka bola ready. Potom som musel zvoliť vhodné trafo. Volba padla na take menšie trafko z nejakej činskej sračky čo som našiel vyhodenu(naprázdno 12v). Dalej ventilátor, kedže moduly nemaju nejake skvele chladenie tak som tam dal ventilátor. Je od firmy Titan. Tiež je zo stareho pc, ložisko bolo v pohode tak som ho iba namazal silikonom a teflonovou pastou. A na napajanie toho ventilatoru som hodil 7805. Tak začal som skladať. Zdroj je teda trafo 12v, filtračne kondiky 2x1600uF, po vyfiltrovani a usmerneni bolo napätie 16v naprázdno, takže koncaky som nestabilizoval podla mna to v tomto pripade netrebalo. A ešte okolo trafa som ohol kus hliniku a uzemnil ho. Tak po doskladaní všetko fungovalo na prvý raz. Zvuk je podla mna dosť dobrý na to že to je MBA. Na záver chcem povedať že toto neni žiaden reprezentatívny výrobok, je to len taká hračka.
A ešte velká vďaka patrí Nalimkovi za to že mi zadarmo poslal tie moduly z TV a ešte zato že ma vela naučil bez neho by som to dokopy nedal ĎAKUJEM.
A ešte jedna vec, inšpirácia bola od Thalesa ktorý sem pridal podobnu vec s 2030. Ale on tam tie moduly lepil, to sa mi nepáčilo tak som si spravil také malé držiaky
Naposledy upravil/-a ThreatMythic v 12 Júl 2019, 12:56, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Mba 810 mini
Za mna pekna recyklacia
Snad len, ze na 7805 by som dal blokovacie C.
Vacuum Madness!!!
- Vek: 18
Re: Mba 810 mini
Ďakujem A ano máš pravdu, časom tam určite tie kondiky pridám. Chcel by som zmeniť trafo za trocha silnejšie (najlepšie boly tie ZVS Dubnica) a rovno tam potom hodim aj tie kondiky
- jenda23
Re: Mba 810 mini
Ach, nemít lidstvo tafix a montážní pěnu tak nepostavíme ni svůj vlastní úd Jednu podložku dáš, druhou jsi už nenašel? ale no tááák pilník taky nemáš? Ten plech kolem trafa je taky zbytečný, to zadrží max tak VF ne 50Hz. Obzvlášť když to napájíš trafem s rozptylem asi tak 16m2....
Ale dobrá, jsou to začátky
- Vek: 18
Re: Mba 810 mini
Ako som písal neni to reprezentatívny výrobo. časom sa určite bude prerábať má to vela chýb. Časom určite bude aj ine trafo aj ina skrinka.
-- Spojený príspevok 12 Júl 2019, 16:49 --
A ak myslíš tu podložku na držiakoch tych modulov tak ta je spojena s matkou takže preto a taku matku som už nemal ale podla mna to je uplne nepodstatna vec
- Vek: 51
Re: Mba 810 mini
ak Ti radí konštruktér mal by si si jeho rady vypočuť a zvážiť!
podľa mňa tú krabičku po prázdninách hodíš do šrotu a ideš ďalej.... budú určite aj lepšie projekty!
SHARP MZ-811
Re: Mba 810 mini
Pekne to máš mechanicky urobené. Len si tam prosím daj poistku, nechceš mať vyletený istič v baráku a horiace trafo na stole. tak 250mA by mohla stačiť v prímáre, samozrejme do fázového prívodu a poriadne zaizolovaná.
K tomu tieneniu, pokiaľ si tam nedáš permalloyový plech na tienenie, tak to nemá zmysel, 50Hz ti cez konzervový plech prelezie. Ale ak ti to nebrumí, tak nie je dôvod sa tým zapodievať. MBA810 nemajú bohvie aké veľké zosilnenie, aby to robilo problém.
Ináč, tie Tesla elektrolyty si nemusel nahradzovať, ak tie staré boli OK. Tieto nové nevydržia ani desatinu času, čo stará Tesla. Uvedom si, že pre scvrknutie rozmerov niekde museli ušetriť. Hliníkové elektródy v týchto kondíkoch sú tenšie, vrstva oxidu na nich taktiež, neznášajú teda veľké prúdy. Navyše na takýchto malých kondíkoch zväčša gumené tesnenie povolí po čase a kondík vyschne.
- jenda23
Re: Mba 810 mini
Vidím dobře, zelenožlutý vodič napojený na hnedý je vůbec spojen s kostrou?
PS a jen pro další praxi, víš jak se chová šroub s podložkou a bez podložky? Ano zde to je nepodstatné, ale jen aby jsi k tomu nepřistupoval tak i u věcí, u kterých ta podložka důležitá bude. Má praxe bohužel hovoří tak, že zvyk je železná košile a proto se nauč dodržovat pravidla základní mechaniky i v případech kde to důležité není. A bude to i líp vypadat. to samé platí i pro odgrotování atd.
Naposledy upravil/-a jenda23 v 12 Júl 2019, 17:19, upravené celkom 2 krát.
Re: Mba 810 mini
Trochu netradičná kapacita.ThreatMythic napísal:... filtračne kondiky 2x1600uF ...
Ale nech ! Pri 4 Ohm záťaži bude odber v špičke na kanál asi 1,5 A. (1,5 A x 4 Ohm = 6 V). Na dvoch kanáloch teoreticky 3 A. Po dosadení známej rovnice pre filtráciu zdroja: (7 ms x 3 A) : Uzvl = 3,2 mF, nám vychádza zvlnenie čosi pod 7 V. Čiže z tých 16 V naprázdno nám ešte trochu klesne tých 16 V a k tomu 7 V zvlnenie, tak nám náhodne môže klesnúť napájacie napätie aj pod 10 V. Čo myslíš, aký neorezaný výkon v špičke takto dosiahneš ? Áno, asi 2 W sínus.
Výkonnejšie trafo ti moc nepomôže, pokiaľ tam necháš hentie filtračné kondenzátory. Pri takýchto malých napájacích napätiach, ak chceš dosiahnuť povedzme 10% zvlnenie, (1,5 V z 15 V), tak potrebuješ filtračnú kapacitu asi 4x väčšiu, ako si použil. Však si to zrátaj ! A trafo by malo byť po použití zosilňovača horúce, aby bolo výkonovo využité ...
- Vek: 18
Re: Mba 810 mini
Tak poistky tam ešte hodím. Ano ten hnedý kábel je uzemnený. A čo sa týka tých kondík to tiež budem určite prerábať, tieto som tam hodil preto lebo som ich ma poruke ale časom bude nove trafo aj poriadny filtrák. Ale zatial to hrá skvele... žiaden brum nič proste pohodka
-- Spojený príspevok 12 Júl 2019, 17:29 --
A ešte tie kondíky na tých moduloch tak tie už boli vymenené keď som ten modul dostal
- jenda23
Re: Mba 810 mini
První pravidlo úspěchu, neutěšuj se tím co je dobře, ale hledej to co je špatně Jelikož i zdánlivě na 100% fungující zařízení má více chyb, než se na první pohled může zdát.
druhé pravidlo... motorem zdokonalování není chválení, ale konstruktivní kritika.... protože zařízení je jen tak dokonalé jako největší slabina. Kterou bývá konstruktér sám.
PS: a hnedý vodič přece nemůže být uzemněný ne?
Naposledy upravil/-a jenda23 v 12 Júl 2019, 17:37, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 18
Re: Mba 810 mini
On je spojeny s tým klasickým zeleným a je uzemnený.
-- Spojený príspevok 12 Júl 2019, 17:35 --
A ano je tam velmi vela zlých vecí ale asi najhorši je tam ten zdroj. Chybaju poistky... Tie filtraky... slabe trafo a kopu inych veci
- jenda23
Re: Mba 810 mini
Ale on nemůže být uzeměný..... protože hnědý vodič se co? No neuzemňuje.
- Vek: 18
- jenda23
Re: Mba 810 mini
Protože je hnědý a ne zelenožlutý..... zelnožlutý vodič NESMÍ měnit barvu....
- Vek: 18
- jenda23
Re: Mba 810 mini
A kde je ten zelenožlutohnědý spojený s kostrou přístroje?
PS pro elektrikáře je zenožlutý vodič jako bůh. Když už nic jiného tenhle vodič je nejdůležitější z celého zařízení a chrání Tvůj život.Tak k němu musíš i tak přistupovat...
- Vek: 18
Re: Mba 810 mini
Dobre dobre. Je uzemnený blízko ventilátoru je tam vyvrtaná diera a narezaný závit m3
- jenda23
Re: Mba 810 mini
To je v pohodě.
Re: Mba 810 mini
Áno, za mňa tiež pochvala za zmysluplné využívanie voľného času. Pekná prácička a využitie dostupných dielov. Treba však zobrať (a to vážne) aj príspevky ostatných členov fóra, hlavne od Jenda23. Hľadať a vylepšovať nedostatky, zdokonalovať sa a študovať. Keď si spomeniem na svoje mladé časy, tak keby som mal také možnosti, ako sú teraz.... Hromady elektrošrotu, rôznych súčiastok a hlavne zadarmo. MBA 810, keď som mal Tvoje roky ani neboli, a keď neskôr boli, tak som to nemohol zaplatiť.... No, držím palce, nech sa darí aj ďalej v bastlení a nech máš z toho aj radosť a zotrváš naďalej v našom spolku nadšencov.
