Mini CNC - Plotter
- Dátum registrácie: 18 Mar 2007, 00:00
Mini CNC - Plotter
Tak, teda všetkym tu prajem pekny den, chcel by som prispieť sem do fóra s mojím vlastným výrobkom, ktorý mi dúfam poslúži. Takže pred dvoma rokmi som sa rozhodol že si postavím nejaký ten súradnicový zapisovač. Fascinovala ma myšlienka riadenia niečoho čo sa hýbe a dokážem to ovládať cez pc, prípadne to ide samo podľa programu. Pomaly som vyriešil všetky problémy za pochodu pri stavbe plottera.
Môže to kresliť, rezať, vŕtať, frézovať mäkké materiály, prípadne gravírovať a pod.
Nejake tie informácie o tomto :
Maximálny rozsah - Os X : 250 mm, Os Y : 190 mm, Os Z : 30 mm.
Maximálne rozlíšenie - Os X, Y - 320/640 krokov na mm. Os Z - 200/400 krokov na mm.
Maximálna rýchlosť posuvu - Os X,Y : 1900 mm/minútu, Os Z : 320mm/minútu.
Napájanie 230V , Transformátor 2x24V 230W. Vinutia zapojené po usmernení paralelne. Spínací zdroj 18V pre ventilátory a externé zariadenia (modelárska vŕtačka).
Riadenie cez LPT port. Softwér pre hobby CNC : Mach v2 - 3.
Na doske riadí naprogramovaný uPC ATmega 8515, spínacie tranzistory na konkrétne vinutia motorov.
Motory sú krokové, 400kr/ot. Dvojfázovo riadené alebo s polovičným krokom (800kr/ot.).
Motory majú prúdovu limitáciu (prúdový zdroj) troška nižšiu ako podľa štítku (1.15A na vinutie).
Je to zároveň moja ročníkova práca. Ale nieje to ešte konečná podoba, chýba tomu vizuálna úprava, ak to bude na 100% hotové, pridám dalšie fotky. Ak máte otázky, pýtajte sa.
Sem pár obrázkov a videá kde to beží:
Video 1 - Špirála
Video 2 - Obrázky
Video 3 - Obrázky + text
Video 1 - Špirála
Video 2 - Obrázky
Teória bez praxe je nanič.
- matinko
- Dátum registrácie: 23 Mar 2008, 00:00
- Vek: 36
- daqq
- Vek: 36
- Robio
Vizerá to na metrickú...ale neviem to isto...takže ma to tiež zaujíma.matinko napísal:na posuvy si pouzil metricku skrutku? trapzovu, alebo gulickovu?
Ináč paráda...vec dobrá zíde sa určite(nie len na kreslenie výstražných tabúľ na verejné záchody ) .
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
- Robio
Pôvodná koncepcia bola , jeden motor + gumenný zubkovaný remeň. Pôvodne plánovanie bolo pre nedostatok motorov. Ked sa mi podarilo splašiť motory, tak som to urobil takto. Hlavne kôli dynamickosti pohybu (s modelárskou vŕtačkou by posuv najskôr strácal kroky), taktiež i kôli pružnosti remena, na vyššie zrýchlenia by bol moc pružný v ťahu (meškanie otočenia jednej osi, hoci o malý uhol ale môže to sposobiť zaseknutie), jednak by sa mohol prešmyknúť. Takto je to istejšie a silnejšie.Robio napísal:A prečo máš na X osy dva motory ??? malý sila, nedostatok remeňov ??
- Robio
Tak pri tom pere moc presnosti nemáš a sú rôzne remene ktoré nepružia a sú ozaj kvalitné...Tak ale ak máš možnosť tak dať dva motory tak prečo nie...odpadá niekoľko problémov a ak to ide podľa tvojich predstáv tak je všetko v poriadku.
- seman11
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 00:00
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
dobra praca. ja tiez uvazujem o vyrobe CNC. povodne som planoval trocha ine prevedenie (drahsie ), ale teraz uz budem rozmyslat inak
a schemu a program by si nedal???
BTW inspiruj sa : http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter a http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php?page=lasers/cnc2
- logan105
- Dátum registrácie: 06 Mar 2008, 00:00
Tak, to ti presne vyčísliť neviem. Závisí to od toho akú konštrukciu si navrhneš a čo použiješ. Môžem tu vymenovať tie základné drahšie veci ktore som ja použil (no niečo som nekupoval, iba vyoperoval z použitých zariadení). Takže : malé gulič. ložiská, krok. motory, uPC, tranzistory (výkonove a spínacie), chladiče, rýchle výkonove diódy + konštrukcia (kĺzne, závitové tyče, hlinikové profily, silonové puzdrá, plasty a pod.). Približne som do toho vložil 100-120€, no kopu vecí som mal zo šuflíkových zásob.seman11 napísal:mna by zaujimalo kolko to cele stalo ak by si to mal vsetko kupovat
To môžem dodať neskôr. Celú dokumentáciu pre ročníkovu prácu. Len ju ešte nemám spísanú.33zuli napísal: a schemu a program by si nedal???
BTW inspiruj sa
k tomu laseru, áno rozmýšľal som nad tým. Doma mám i laserové diódy, z cd a dvd napaľovačiek, len nieje veľa času to dať dokopy.
- seman11
no tak nieje to az tak wela ako som si myslel ja som ratal tak kolo 200-250€Softy napísal:Tak, to ti presne vyčísliť neviem. Závisí to od toho akú konštrukciu si navrhneš a čo použiješ. Môžem tu vymenovať tie základné drahšie veci ktore som ja použil (no niečo som nekupoval, iba vyoperoval z použitých zariadení). Takže : malé gulič. ložiská, krok. motory, uPC, tranzistory (výkonove a spínacie), chladiče, rýchle výkonove diódy + konštrukcia (kĺzne, závitové tyče, hlinikové profily, silonové puzdrá, plasty a pod.). Približne som do toho vložil 100-120€, no kopu vecí som mal zo šuflíkových zásob.seman11 napísal:mna by zaujimalo kolko to cele stalo ak by si to mal vsetko kupovat
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
- Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 00:00
softy, veľmi pekný a užitočný výrobok! Obdiv aj mechanickému prevedeniu.
Pri tejto príležitosti príde na um namiesto gravírovania do povrchu použiť fixovku a ako plotrom kresliť rôzne obrazce a plošné spoje, ako to bolo u veľmi drahých plotrov aj veľmi lacných, napríklad Minigraf Aritma A0507 a Colorgraf 512, kde sa predloha pohybovala po osách x a y. Viacej povie ilustrácie na
http://thool.org/page/bastlirna/aritma_pcb.htm a
http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=40
S aritmou sa robia veľmi pekné plošné spoje priamo kreslené na dosku prilepenú na papier, ktorý sa pohybuje.
Amatérsky sa dá urobiť vela, ale mechanika je velká prekážka a softy je ozajstný majster - mechanik
- 4 Odpovedí
- 863 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
- 1546 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pepo_6
- 877 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa straciam
- 1885 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
