SVETELEKTRO • Diery do krabicky
Diery do krabicky
Diery do krabicky
Odoslaťod kennik » 09 Sep 2017, 13:08
Cafte..
Hladam niekoho, kto by mi vedel vyvrtat/vyrezat (alebo akykolvek iny sposob) uvedene diery do predneho panelu takejto krabicky..
+ jednu asi mensiu na kontrolku (rozmery este neviem)..
najlepsie BA alebo okolie..
Dakujem..
konektor Neutrik NC4FD-LX
prepinac (gme P-C1750HOSW)
krabicka (gme U-KK07-102)
kennik
Vek: 35.21
Založený: 09.10.2012
Re: Diery do krabicky
Odoslaťod Jirka84 » 09 Sep 2017, 14:57
Pokud se bavíš častěji výrobou takových otvorů, pak si raději pořiď následující "vrták", budeš časově nezávislý na dobročinnosti jiných:
https://exteobchod.cz/karbidove-a-stupn ... gJWpvD_BwE
https://www.eva.cz/zbozi/58840/vrtak-st ... gINjPD_BwE
nebo:
http://www.narex-makita.cz/vrtaky-sekace/stupnovite/
PS osobně mám na rozvaděče k plné spokojenosti:
https://www.kovoobrabeci-nastroje.cz/ka ... gJZjfD_BwE
Co víc si přát bez velké námahy ? : Jak postavit...  AKCE, SLEVY
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Obrázok používateľa
Vek: 66.95
Založený: 21.03.2012
Odoslaťod kennik » 09 Sep 2017, 16:46
Dakujem.. :wink:
vyskusam..
kennik
Vek: 35.21
Odoslaťod Milos66 » 09 Sep 2017, 17:12
Tá GMková krabica je dosť tvrdá. S tými lacnými stupňovými vrtákmi na to rýchlo zabudni. Už som to skúšal, dokonca v stojanovej vŕtačke pri minimálnej rýchlosti. Tam potrebuješ vrták rádovo okolo 50€+ a to sa ti asi neoplatí.
Jediná možnosť je to buď vyseknúť niekde na dielni v lise, alebo doma predvŕtať a potom došolíchať pilníkom.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 51.56
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Edgar » 09 Sep 2017, 17:30
Ja do takých krabíc vŕtam normálne vrtákmi na železo a v pohode... Samozrejme priemer treba zvyšovať postupne. Zvyšok pilníkom a keď sú malé diery kde mi pilník nevojde tak to "brúsim" posledným použitým vrtákom na najvyšších otáčkach vŕtačky. Síce to nie vždy vyjde ako dokonalý kruh ale okraje vypínača to z vonku zakryjú. A u hranatých otvorov nahriaty nožík a takisto je výsledok v pohode. Prípadne ešte je jedno riešenie s ktorým kamarát dosahoval tiež dobré výsledky pri podobnom type krabice a tým je trafopájka
Edgar
Vek: 21.04
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod enigma » 09 Sep 2017, 17:46
prečo by " stromček " mal mať problémy s tým ? používam ích už dlhšiu dobu a ešte stále pekne vrtaju .....
enigma
Obrázok používateľa
Založený: 24.12.2011
Odoslaťod Drakoush » 09 Sep 2017, 18:02
Edgar napísal:Ja do takých krabíc vŕtam normálne vrtákmi na železo a v pohode... Samozrejme priemer treba zvyšovať postupne. Zvyšok pilníkom a keď sú malé diery kde mi pilník nevojde tak to "brúsim" posledným použitým vrtákom na najvyšších otáčkach vŕtačky. Síce to nie vždy vyjde ako dokonalý kruh ale okraje vypínača to z vonku zakryjú. A u hranatých otvorov nahriaty nožík a takisto je výsledok v pohode. Prípadne ešte je jedno riešenie s ktorým kamarát dosahoval tiež dobré výsledky pri podobnom type krabice a tým je trafopájka
Prosím Ťa, vysvetli mi to s tým nožíkom, alebo trafopájkou :)
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 22.57
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Milos66 » 09 Sep 2017, 18:38
Edgar napísal: A u hranatých otvorov nahriaty nožík a takisto je výsledok v pohode. Prípadne ešte je jedno riešenie s ktorým kamarát dosahoval tiež dobré výsledky pri podobnom type krabice a tým je trafopájka
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Tá krabica je oceľový plech a dosť tvrdý.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 51.56
Odoslaťod Samanko » 09 Sep 2017, 18:40
To mozes robit do plastovej krabicky, toto je ocelova..
Silní druhé neshazují. Pomáhají jim zvednout se.“ Michal P. Watson.
''Aj keď si nemôžeme vybrať čo sa nám stane, môžeme si vybrať, ako na to zareagujeme.''(Epiktetos)
Samanko
Založený: 03.05.2013
Odoslaťod Marek1975 » 09 Sep 2017, 21:24
enigma napísal:prečo by " stromček " mal mať problémy s tým ? používam ích už dlhšiu dobu a ešte stále pekne vrtaju .....
nakolko je rozdiel pouzit stromcek od cinana, ktory sa tvari je je "heavy duty" a stromcekom ktory je kupovany v normalnom obchode a ten je ozaj "heavy duty". Minuleho tyzdna som taky jeden aliexpresovsky pouzil na vyzvaranie diery v jaklovine (na nic ine uz nebol dobry) nakolko mi ho zahryzlo a zohol sa na 4mm konci...
Spustený nový e-shop.
Adresa ehopu : http://www.elektrolab.eu
Pokiaľ sa rozhodnete nakupovať tak sa pripravte na trvalú zľavu vo výške 2% z celkovej objednávky!
Ďakujem :)
Moje práce : http://workzone.elektrolab.eu/
Marek1975
Obrázok používateľa
Vek: 42.69
Založený: 25.10.2016
Odoslaťod oravan » 09 Sep 2017, 21:36
do plastu je to paráda a na tenulinký material používam ho roky no roky a stačí na to fušovanie
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 52.77
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odoslaťod Amaterr » 11 Sep 2017, 06:42
do plastu akosi nie , do toho robia iba maturanti .. ale naozaj s dierami nemusi byt ziadny problem , orysovat rozmer , mensim vrtacikom odvrtat , potom vecsi aby plech vypadol a nakoniec klasika , pilnik :)
Amaterr
Založený: 08.06.2014
Odoslaťod sbf » 11 Sep 2017, 08:26
Asi to chce mat uplne rovne ale to je mozne asi len nejako strojovo (freza, laser apod). Pilnikom rovny otvor velmi tazko spravi, a chce to aj trpezlivost a nie kazdy ju ma
sbf
Obrázok používateľa
Založený: 28.08.2009
Odoslaťod kennik » 11 Sep 2017, 08:58
Diky za tipy a rady.. :agree:
Asi mi ostava iba ten stromcekovy vrtak..
@Amaterr: aj toto je jedna z moznosti.. len som to chcel mat profi a pekne urobene.. viem, ze moznosti na to existuju, preto som sa pytal..
kennik
Vek: 35.21
Odoslaťod Amaterr » 11 Sep 2017, 12:39
ved hej , da sa aj profi , to musis mat kamarata frezara a ten musi mat aj vela chuti , ... ohybany tenky plech , to sa frezarovi moc nechce robit si pripravky .
Myslim si , ze tvoja krabicka je presne to iste co som ja piloval , diera na ventilator a vypinac , 1mm hrruby plech , za chvilu to mas spravene , ... tie tvoje srandicky maju "falc" , prekrytie , teda ak desatinka mimo diery , ten falc to prekryje , ked to zatriekas nebude ani vidiet
Amaterr
Odoslaťod oravan » 11 Sep 2017, 16:14
vieš z HPS dosiek spravím silnejšiu a krajšiu škatuľku ako to pilovať ale zas po pravde nie každý je zručný z kovom pracovať aspoň čo sa mna týka a viac mi vyhovujú tie plastové dosky
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 52.77
Paragraf: 24
Odoslaťod ondrozf » 23 Nov 2017, 22:12
a čo tak sa poobzerat po vykružovacích korunkách ? napr http://www.remab.sk/product/sk/vykruzov ... 1604-extol
píšu aj ocel,nerez atd.
ondrozf
Obrázok používateľa
Vek: 36.83
Založený: 06.12.2009
Naspäť na Potrebujem niečo vyrobiť
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.70 sekúnd
