Home-made nepajiva maska
Moderátori: Merak, Moderátori
- Dátum registrácie: 05 Jún 2009, 00:00
Ahojte,
Uvidel som na Ebay celkom zaujimavu vecicku:
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repa ... 53ded63fc0
Tak som si to objednal
Lebo vyrabam plosaky fotocestou doma, uz som vyrabal aj plosak pre ATmega16 SMD a uplne v pohode....
Uz mi len chybaju dve veci k dokonalosti: Nepajiva maska a prekovenie dier.
Prekovene diery sa doma nedaju tak lahko urobit, ale co hovorite na hento?
Bude to stat za to, ci je to len taka blbost
//EDIT: Presunte to do spravnej sekcie... Sorry, dako mi to uslo
Naposledy upravil/-a blast3r v 23 Apr 2010, 17:42, upravené celkom 1 krát.
- Robio
Aj ja som na to už pozeral...Iba na vyskúšanie, je to na mňa moc peňazí...ale myslím že to pekne funguje...
Podobne sa to robí aj strojom...len tam je tá maska nanášaná kvalitne a hlavne rovnomerne.
Možno by sa dala zohnať aj tá originál...veci ako vypálenie v trúbe myslím niesu problém...
To by sa trebalo popýtať niekoho, kto s tým denne robí.
- Robio
- Washu
- Vek: -1998
Na prekovy sa v amaterskych podmienkach da pouzit koloidne striebro, na e-bay ho maju tiez:
http://cgi.ebay.co.uk/Silver-paste-for- ... 8001r27597
- cs001
- Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Existuje jeden system na vyrobu prekovov, idealne by to bolo pre amatersku kusovu vyrobu, len jeho cena je uplne mimo Vola sa to FAVORIT, je to vyrobok firmy Bungard, predava to CONRAD a TME. Celkom dobre by som si vedel predstavi pracu s tymto systemom
System pozostava z lisu, lisovacich nastrojov a prekovovacich nitov roznych priemerov.
http://bungard.de/index.php?option=com_ ... ng=english
cs001 napísal:Existuje jeden system na vyrobu prekovov, idealne by to bolo pre amatersku kusovu vyrobu, len jeho cena je uplne mimo Vola sa to FAVORIT, je to vyrobok firmy Bungard, predava to CONRAD a TME. Celkom dobre by som si vedel predstavi pracu s tymto systemom
až na tu cenu a velkosť diery ktoru musis predvrtať. na 0,8mm treba 1,0-1,2mm dieru na 1tku 1,3-1,5mm.
to je pri prekovovani noziciek integracov problem, pretože tým vrtakom prevrtas celý pad.
Cena je vsak vysoká cca 7-9€ za sadu 100nitov bez DPH a nastroj na lisovanie cca 70€ bez DPH, ktory amater si to dovolí??
- cs001
...robim plosaky v Sprint Layout a pady IO si zvecsim na 1,75mm, takze by som v tom nevidel az taky problem, samozrejme na vrtanie je potrebne mat poriadny vrtak a vrtacku v dobrom stojane, nie v ruke. Urcite sam vies, kolko dier vvyvrta bezny vrtak v laminate bez nejakeho chladenia... ... radsej robim SMD aby som nevrtaljoži napísal:to je pri prekovovani noziciek integracov problem, pretože tým vrtakom prevrtas celý pad.
Ja ten system nemam, len som napisal, ze existuje a ked ho ta firma (pozri si co vsetko pre vyrobu plosakov vyraba) ponuka, verim, ze funguje, len je asi treba uz pri navrhu plosaku pocitat s jeho obmedzeniami(ak nejake ma).
Raz som pouzil na prepoje metodu zanitovania tenkych nitov z medenych vyvodov suciastok vid foto
- Masopust
- Dátum registrácie: 28 Sep 2009, 00:00
- Vek: 31
right13 napísal:ukáž foto....Masopust napísal:Tuhle masku používám. Dají se s tím dosáhnout pěkný výsledky.
http://mikrozone.eu/pluginy/content/con ... content.40
cs001 napísal:...robim plosaky v Sprint Layout a pady IO si zvecsim na 1,75mm, takze by som v tom nevidel az taky problem, samozrejme na vrtanie je potrebne mat poriadny vrtak a vrtacku v dobrom stojane, nie v ruke. Urcite sam vies, kolko dier vvyvrta bezny vrtak v laminate bez nejakeho chladenia... ... radsej robim SMD aby som nevrtaljoži napísal:to je pri prekovovani noziciek integracov problem, pretože tým vrtakom prevrtas celý pad.
jasné, nehovorím že to nejde, ale na integrace ososbne použivam podlhovaste pady 1,27mm a pomedzi noky povačšinou taham cestičky, čiže pre mna je to nepoužitelné, aj ta cena nie je najnizsia. Cize kusol tenučkého drotika nie je si myslím žiadny problém prevliect a zaletovať z ochoch stran
- Washu
- Vek: -1998
Nenasiel by sa prosim priamo link na obrazky, dana adresa ma presmeruje na:Masopust napísal:http://mikrozone.eu/pluginy/content/con ... content.40right13 napísal:ukáž foto....Masopust napísal:Tuhle masku používám. Dají se s tím dosáhnout pěkný výsledky.
http://mikrozone.eu/pluginy/content/con ... p?recent.3
A nejako tam nic o maske nevidim.
- Masopust
- Vek: 31
aha on ten článek byl vlastně jen pro zaregistrovaný
http://mikrozone.eu/obrazky/contents_im ... ska_10.jpg
http://mikrozone.eu/obrazky/contents_im ... aska_6.jpg
pokud někoho zajímá českej návod atd po registraci ho uvidíte
- Washu
- Vek: -1998
Nevedel som ze su tam aj specialne clanky len pre zaregistrovanych.
Clanok pozriem ak prejde ragistracia, btw netusim naco je toto otravovanie ludi registraciou dobre ale budis...
Co sa obrazkov tyka slusny vysledok. Ale mam pocit ze bud bol slaby kontrast filmu a film presvietilo alebo bola vyvojka prilis studena. Vtedy to robi tento efekt, tie male nezmytelne bodky.
- Washu
- Vek: -1998
Ked budem leptat mozem nafotit postup aj na masku, pouzivam 2 zlozkovu masku. Ta co je na e-bay je pravdepodobne tiez 2zlozkova ale predavaju ju uz zarobenu ale to nesie riziko rychlejsej degradacie.mikkipp napísal:tiež čakám na potvrdenie registrácie...
možno by to stálo za to, aby sme aj tu mali článok týkajúci sa tejto tématiky.
