Prevodník otáčky/frekvencia
- syky161
- Dátum registrácie: 14 Mar 2009, 00:00
Zdravím Vás
Robím jeden starší sústruh a chcem tam dať snímanie otáčok.
Mám merač frekvencie, ktorý merá frekvenciu, tu je aj link http://www.ebay.com/itm/DC-AC12-24V-0-5 ... de&vxp=mtr , no a ja chcem vyrobiť kotučik v tvare kruhu a rozdelenie na 10 impulzov na 1 otáčku, tieto medzery v kotučiku budu snimane optočlenom. A ja chcem vyrobiť taký prevodník aby mi to teda ukazovalo v otáčkach za minútu. Ide oto aby to bolo presnejšie pre pomalé otáčky, ked sa napríklad režú závity, preto by som chcel dať ten kotúčik vypáliť a 10 medzierok v ňom. Otáčky vretena budú max do 3000ot/minutu čiže 50 za sekundu.
Re: Prevodník otáčky/frekvencia
Pro 10 otvorů to jednoduše nepůjde.
Jestli dobře počítám, tak když jich uděláš 60, pak ti měřák bude zobrazovat přímo ot/min (např. 30ot/min bude 30Hz, 3000ot/min bude 3kHz).
K tomu měřáku - to stojí 20 halířů i s poštovným?
- syky161
Čiže jedine čo potrebujem je spraviť je, že každý impulz vynádobiť 6 krát.
ukoncene su okolo 10,50 $
stacilo by aj 6 dierok a posunut desatinnu bodku
- syky161
breta1 napísal:Pro 10 otvorů to jednoduše nepůjde.
Ja som ten merak kupil asi za 5 Eur aj s poštovným, ale potrebujem vyrobiť cez nejaký integráč násobenie impulzov, aby mi to ukazovalo presne.
- syky161
petersno napísal:ukoncene su okolo 10,50 $
petersno, uvažujem aj o tomto tým pádom nepotrebujem žiaden prevodník, a náklady na výrobu sú lacnejšie
koľko okienok má kódovacie koliesko z myši??? to by ti mohlo aj vyhovovať, nemusíš dať nič páliť, je presné a z jednej strany má hrany zrazené, ak by si chcel dakedy riešiť aj smer otáčania. Alebo kódovacie kolieska z dákej starej tlačiarne
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
- syky161
zase neviem ako by som posunul desatinú bodku smerom nahor, na display by bolo že 3 a v skutočnosti by to bolo 30 otáčok za Minútu
- Dátum registrácie: 19 Okt 2015, 16:21
Zdravimsyky161 napísal:petersno napísal:ukoncene su okolo 10,50 $
Ja mam induktivny snimac IG5933 a potrebujem k nemu zobrazovacie zariadenie otacok
M.M
- lh
- Vek: 45
Síce otázka je z inej témy, ale tam Ti už neodpoviem...
Takže asi s tým nepochodíš. Aj keby si snímal len jeden pulz sasekundu otáčku, tak si na maxime spínača už pri min. otáčkach.
V datasheete sa píše : Switching frequency [Hz] 300mojmirmatta napísal:Zdravim
a potrbujem k tomu nejaky prevodnik alebo ukazovatel otacok na sustruh.Otacky budu cca300-2500ot/min
Vie mi niekto poradit o nejakom otackomere z tym snimacom co mam
M.M
