SVETELEKTRO • V├Żroba DPS na┼żeh─żovan├şm-n├ívrhy,postupy,sk├║senosti
Sem mo┼żete nap├şsa┼ą ak potrebujete nie─Źo vyrobi┼ą napr. plo┼ín├Ż spoj alebo nejak├ę zariadenie...
Re: V├Żroba DPS na┼żeh─żovan├şm-n├ívrhy,postupy,sk├║senosti
Odosla┼ąod tipek » 01 Apr 2015, 12:58
p├íni ten foto papier k├║pim v ka┼żdom FOTO obchode ? hocijak├Ż typ ? ve─żkosti A4 alebo aj NAY ELEKTRODOM pred├íva tak├Ż papier ,
hr├║bkovo je to to ist├ę ako kancel├írsky papier ?
tipek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 163
Vek: 33.24
Zalo┼żen├Ż: 11.02.2010
Odosla┼ąod martin63 » 01 Apr 2015, 13:32
K├║p si tento, je lep┼í├ş ako fotopapier a k├║pi┼í ho asi v ka┼żdom papiernictve. A je aj lacnej┼í├ş ako fotopapier.
martin63
Pr├şspevky: 1700
Vek: 30.16
Zalo┼żen├Ż: 11.05.2008
Odosla┼ąod Loloone » 01 Apr 2015, 13:41
ten farebny lepiaci papier som este neskusal, urcite vyskusam...
super vysledky som dosiahol s lesklym tenuckym papierom napr.: s katalogu
Loloone
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1367
Vek: 47.61
Zalo┼żen├Ż: 29.08.2010
Odosla┼ąod martin63 » 01 Apr 2015, 13:57
m├ím vysk├║┼ían├ę foto, katal├│gov├ę a kopec in├Żch, no zo ┼żiadnym som nedosiahol tak├Ż v├Żsledok ako s t├Żmto. V├Żhoda tohoto papiera je, ┼że po odmo─Źen├ş odpadne cel├Ż, netreba ho dodato─Źne zo┼íkrab├íva┼ą.
martin63
Pr├şspevky: 1700
Vek: 30.16
Odosla┼ąod tipek » 09 Apr 2015, 15:21
taaaak ─Źaute vospolok ,
po dlhom choden├ş po papiernictv├ích som k├║pil nasledovn├ę papiere ,
v├Żsledok je suma sum├írum lep┼í├ş ako by som to mal kresli┼ą ru─Źne fixkou alebo rie┼íi┼ą foto cestu , ur─Źite to je najr├Żchlej┼í├ş sp├┤sob spravi┼ą DPS ,
pri tla─Źen├ş som nastavil na tla─Źiarni max toner a netla─Źil som ─Źisto predlohu ale oskenova┼ą DPS lebo kopirka vie e┼íte v├Ą─Ź┼í├ş kontrast okop├şrova┼ą ako origin├íl a ke─Ć to potom pri tla─Źen├ş e┼íte viacej toneru d├í tak to je maxim├ílna ─îiernota ,
ur─Źite mus├şm e┼íte vychyta┼ą muchy ale na prv├Ż pokus som vo fin├íle ┼żehlenia po┼ímykol papierik ─Źi┼że som si to cel├ę zmazal a a┼ż na 2 a 3-t├ş pokus to vy┼ílo celkom obstojne a┼ż na tie rozliate cesty , pri leptan├ş nebol ┼żiaden probl├ęm ,
ur─Źite mi t├íto technol├│gia vysta─Ź├ş na moje letovanie , 99% spokojnos┼ą
predná strana , 86 centov stálo jedno balenie obsahujúce 8 listov ,
Pr├şlohy
zadná strana :D
tu vidie┼ą ┼że sa t├í farba otla─Źila na DPS skoro cel├í ,
ale vidie┼ą tam aj tak slab┼íie miesta nechcel som riskova┼ą zl├ę vyleptanie tak som e┼íte ru─Źne podokresloval slab├ę miesta
tu vidie┼ą aj ┼że sa tie cesti─Źky tro┼íka roztiekli , neviem ─Źi som moc tla─Źil alebo dlho nahrieval a tla─Źil :D
tu je v├Żsledok po leptan├ş ,
─Źierna farba z tla─Źiarne i┼íla dole riedidlom ,
tipek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 163
Vek: 33.24
Odosla┼ąod TomasNM » 28 M├íj 2015, 22:11
Ja som vcera narychlo vyrabal DPS. Nakolko samolepkovy papier som mal doma iba jediny ks,tak ma napadlo,ze by som pouzil obycajny,prachsprosty papier na pecenie.
Odhliadnuc od faktu,ze mi ho tlacka pozula(samozrejme ked bol skruteny z rolky),predlohu to stihlo na kus vytlacit.
Nazehlovane cca 3 minuty a vsetko v pohode. Ziadne odmacanie,nic. Vysledok ok.
Samozrejme,som zvyknuty pouzivat 2.5mm through hole a na to staci.
TomasNM
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1095
Vek: 39.24
Zalo┼żen├Ż: 22.01.2012
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Zdeno » 06 J├║n 2016, 22:01
To nikto nepouziva priehladnu foliu do atramentky?
Ja som takto zatial nepokazil jediny plosak :)
Chod├şm do pr├íce s odporom, pre v├Żplatu s nap├Ąt├şm :)
Zdeno
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 138
Vek: 35.94
Zalo┼żen├Ż: 26.02.2008
Odosla┼ąod martin63 » 07 J├║n 2016, 07:16
Skus si ubrat pri tlaceni toner.
martin63
Pr├şspevky: 1700
Vek: 30.16
Odosla┼ąod Milan33 » 28 Jan 2017, 15:21
Nevedel by mi niekto poradit ako by som mohol upravit DPS zo skladacky pomocou skenera na tlaciarni tak aby som dostal iba vodive cesty a mohol to vytlacit v laserovej tlaciarni a nazehlit na klasicke DPS ?
Milan33
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 1
Zalo┼żen├Ż: 28.01.2017
Odosla┼ąod maher » 28 Jan 2017, 17:11
obr├ízok ulo┼żi┼ą v BMP form├íte, potom ho na─Źita┼ą v SPRINT LAYOUTe a potom cesty ru─Źne obkresli┼ą
maher
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 527
Zalo┼żen├Ż: 10.09.2008
Odosla┼ąod kamilko » 28 Dec 2018, 19:14
Tak som potreboval jeden jednoduchy plosacik. Tak som vyskusal.
Zatial mam origo yoner yak to ide. Az na nejake chybky.Obrázok Obrázok Obrázok
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Odosla┼ąod marioo » 10 Feb 2019, 22:06
Nechcem zaklada┼ą nov├║ t├ęmu ale ak├║ LASERKU pou┼ż├şvate na tla─Ź pre DPS na┼żehlovan├şm ?
Zauj├şma ma najm├Ą tie nov┼íie a s├║─Źasn├ę
M├í niekto RE├üLNU sk├║senos┼ą s niektorou z t├Żchto?
Xerox Phaser 3020Bi
Samsung SL-M2026
Brother HL-1110E
Brother HL-1112E
Brother HL-1210WE
HP LaserJet Pro M15a
Sem tam potrebujeme vyrobi┼ą r├Żchly prototyp a fotocesta je dlh┼íia ako vytla─Źenie na┼żehlenie a vyleptanie... a doma m├ím iba DeskJety...
─Äakujem
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 883
Vek: 46.65
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod marioo » 13 Feb 2019, 01:27
Nikto ni─Ź?
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 883
Vek: 46.65
Odosla┼ąod Milos66 » 13 Feb 2019, 07:58
M├ím Xerox Phaser 3020. Ruky pre─Ź od nej.
Milos66
Pr├şspevky: 4549
Vek: 53.66
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod gabo123 » 13 Feb 2019, 09:22
Ja mam Samsung M2070W s origo tonerom. Tlacim na fotopapier 115g/m2. Ide to fajn.
Kalendare su tiez ok, ale dlho sa rozmacaju po nazehleni.
gabo123
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Vek: 45.24
Zalo┼żen├Ż: 17.02.2014
Odosla┼ąod marek181818 » 13 Feb 2019, 22:25
Akurat pozeram tiez novu tlaciaren, a tiez sa zameriavam aj na dps, len ja chcem multifunkcnu.
Objavil som toto https://www.epsonshop.sk/epson-workforce-al-mx200dwf len dole maju tonery len ta cena , co to je zac preboha, to ako ta tlaciaren je bez tonera ?
Potom klasika tam je aj lacny toner neorigo nejak 27ÔéČ a origo nejak cez 60ÔéČ
https://multifunkcne-zariadenia.heureka ... a/#section
edit tak vyzerato ze kupim toto https://www.hej.sk/tlaciaren-multifunkc ... 2532dwyj1/
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.3
Zalo┼żen├Ż: 20.03.2013
Odosla┼ąod straciam » 14 Feb 2019, 21:18
ja mam tu brother DCP-L2532DW
maximalna spokojnost.
tlacim na original fotopapier pre laserovky. ziadne katalogy ci kalendare.
predtym som pouzival starsiu Konicu minoltu 1400w PagePro (teraz ju ponukam na predaj za 20 eur) a tiez plna spokojnost.
No password, no problem.
Ins-piration
straciam
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1223
Vek: 34.39
Zalo┼żen├Ż: 06.01.2009
Odosla┼ąod marek181818 » 13 Apr 2019, 13:47
Doteraz som robieval DPS negativnou fototestou , ale dosel mi rezist/folia.Ale tak robim uz plosaky malo.No teraz potrebujem jeden spravit,Dakedy som tiez robil nazehlovanim. Co mi aj islo na starej tlaciarni HP .No kupil som novu https://www.hej.sk/tlaciaren-multifunkc ... 2532dwyj1/ tlacieval som na listy z katalogov, akurat som skusil aj farebny papier lepiaci, len neviem ci tlacirni vadi hrubka alebo co papiera, ale vzdy sa mi zasekne vo valci s tonerom .Skusal som aj na fotopapier ale tam neviem co som spravil.Tlacil som na stranu nie tu lesklu .Cize zadnu. Vsetko skoro slo OK az na papier dole.Hlavne hrube vrstvy papiera sli dole.Ale na konci mi ostalo nieco ako folia ale to som dat dole uz nevedel.Ci to mam nejak vo vode nejak az extremne dlho .To si uz nepamatam.Dik
Edit este ma napadlo ze ten farebny papier skusim nejak prichytit o kancelarsky papier co to urobi
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.3
Odosla┼ąod rogi » 06 Nov 2019, 12:29
ked ┼że svetlocitliv├ş lak ma u┼ż viac ako desa┼ą rokov, a nereagoval na osvetlenie :mrgreen: sk├║sil som urobi┼ą plo┼í├ík na┼żehlen├şm cez papier, najprv klasika kancel├írsky, d├í sa ale ma vl├íkna tak┼że iba v n├║dzi, potom som pou┼żil papier z reklamn├ęho katal├│gu, v├Żsledok bol "super" a┼ż na to ┼że som mal teplotu na lan, tak┼że sa toner dos┼ą rozlial, inak vo vode sa dobre oddel├ş tento leskl├Ż papier, druh├Ż kr├í┼ą sk├║sim teplotu nastavi┼ą na bavlnu.Vid. foto, tie svetle f─żaky to je zle pres├Żten├í tkanina pri v├Żrobe dosky vyrobenej e┼íte za sociku.
Ale nikdy to nebude ako fotocestou vid. Predposledn├Ż obrazok obr├ízok.
Nakoniec som musel urobi┼ą druh├Ż pokus, pri v┼Ľtani sa mi na tom flaku odtrhla " cesta" .
Zehlicku som nastavil na tri bodky, a opakovane pritla─Źil po desa┼ą sek├║nd,
Pr├şlohy
Naposledy upravil rogi d┼ła 07 Nov 2019, 14:53, celkovo upraven├ę 4 kr├ít.
viem iba z├íklady s elektrotechniky, viem urobi┼ą plo┼í├ík foto cestou, osadi┼ą s├║─Źiastkami, ke─Ć to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
po┼ż├şvam tieto mm.DT830d,DT9205B,PU500,PU140,
rogi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 304
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2009
Odosla┼ąod cs001 » 06 Nov 2019, 20:03
Asi tri mesiace dozadu som chcel narychlo nejaky plosak, kupil som lepiace papiere, ze to skusim, Tlaciaren OKI 301 s original tonermi, pri tlaci sa mi papier nalepil na fixacny valec, Hlasenie: Service call 980 ERROR, Odstranil som papier z fixacnej jednotky, Hlasenie Service call 980 ERROR nadalej aj po restarte. V sevisnom manuali riesenie chyby 980 - vymena fixacnej jednotky :oops: Na internete som nasiel nejake riesenie, ale na mojej fixacnej jednotke to nefungovalo, takze som musel dat 50ÔéČ za novu fixacnu jednotku. (lepiace papiere skoncili v kosi) Porovnanim vadnej a dobrej som zistil, ze fixacna jednotka obsahuje dva termistory a jedno nieco co na dobrej fixacnej jednotke ma hodnotu asi 200kohm, na odpalenej nekonecno, Asi nejaka tepelna poistka? Je to nieco ako termistor, ale je to zaliate v nejakej hmote, Dalej som to neriesil...
Cez vikend som testoval OKI FOREVER Multi-Trans https://www.youtube.com/watch?v=DK7DiO8oBBI
je to prenosn├Ż na┼żeh─żovac├ş papier vhodn├Ż takmer pre v┼íetky typy farebn├Żch laserov├Żch tla─Źiarn├ş a kop├şriek so zapekan├şm, so silik├│nov├Żm olejom a aj bez oleja ur─Źen├Ż pre potla─Ź tvrd├Żch povrchov ako: hrn─Źeky, magnetick├ę f├│lie, drevo, dla┼żdice, zrkadlo, plexi, plechy, nilon, plasty pri tla─Źi CMYK-om je vhodn├Ż na biely povrch, pri tla─Źi na tla─Źiarni OKI s bielym tonerom je vhodn├Ż na tmav├ę a ─Źierne povrchy
teplota pri na┼żeh─żovan├ş 140┬░C
Skusal som to zehlickou nula bodov, nieco sa prlepilo , nieco nie, nieco az velmi aj s papierom. Chcelo by to vyskusat na nazehlovacom lise ako je to na tom videu...
Technics, Pioneer, Tannoy, Lenco, Sony, Beyerdynamic, Vivanco, LG, Lenovo, Dell, Minolta, OKI, Canon, Keithley, Fluke, Labs, Futaba, Citroen, Opel...
cs001
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1376
Zalo┼żen├Ż: 28.04.2010
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Potrebujem nie─Źo vyrobi┼ą
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.89 sek├║nd
