Kovovy medzikus
Moderátori: Merak, Moderátori
Kovovy medzikus
Ahoj, potreboval by som vyrobit kovovy medzikus medzi rotatorom a stoziarom.
Niesom strojar, ale hadam je to z nakresu jasne, podrobnosti doladime. Material - nejaky kov - hlinik, mosadz.... co sa najde, niesu tam ziadne velke sily
diky
diky
Naposledy upravil/-a warp v 10 Sep 2015, 10:28, upravené celkom 1 krát.
Re: Kovovy medzikus
No to je teda nákres...
Na hriadeli je klinek, na spojke nie je perodrážka, to neviem, čo s tým.
Hoď to na papier a skús navštíviť:
1. http://www.remars.sk/kontakt/
2. http://pstools.sk/kontakt/ (pozor, adresa v kontaktoch nie je adresa prevádzky!)
- straciam
- Vek: 38
Re: Kovovy medzikus
ten medzikus potrebuje drazku na pero z hriadele rotora alebo sa rotor zaisti v medzikuse cervikmi?
alebo ako?
na tom medzikuse musi byt ten prstenec okolo? na co to sluzi?
celkovy vonkajsi priemer toho medzikusu ma byt aky?
alebo ako?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Re: Kovovy medzikus
Straciam: vies mi stym pomoct, ci pytas sa len zo zaujmu?
Telefonat za 2 minuty vyriesi to co tyzden vypisovania na fore
(Drakoush - dakujem za typi, mohlo to byt aj bez blbych reci)
- straciam
- Vek: 38
Re: Kovovy medzikus
pytam sa to preto, aby som ti vedel povedat ci sa mi to bude dat vyrobit alebo nie.
to co som sa opytal, su dolezite informacie pre kazdeho.
nie kazdy ma sustruh a nie kazdy ma drazkovacku ale vrtacku ma vacsina. bez tych informacii ti neviem povedat ci sa mi to bude dat vyrobit alebo nie.
od priemeru zase zalezi ci taky material mam alebo nie..
a keby si sa ma nepytal ze preco to chcem vediet ale rovno napisal co treba uz som ti prave teraz mohol pisat ci ti to spravim a do kedy alebo nie.
takto to stale neviem posudit..
Ins-piration
Ins-piration
Re: Kovovy medzikus
Daj si pozor na jazyk. Snáď nečakáš, že Ťa pochválim za neplnohodnotný nákres...warp napísal:(Drakoush - dakujem za typi, mohlo to byt aj bez blbych reci)
Re: Kovovy medzikus
Ako z tohto mohli spravit moderatora
poprosim prispevky iba k teme, idealne SS
dakujem
-- Spojený príspevok 10 Sep 2015, 10:17 --
otazka drazky sa vyriesi podla toho ci ju mas moznost urobit, alebo nie, ak nie - rotor sa zaisti srobami, alebo cervikmi
prstenec drzi trubku stoziaru aby nepadla celkom dole a nezakryvala pristup k cervikom (ked bude drazka prstenec sa da celkom dole)
celkovy priemer je - 40mm
dakujem
ja kazdemu rad odpoviem, len je mi zbytocne zabijat cas s teoretikmi, (cize keby si napisal, ze mas pristup k materialu a sustruhu, informacie by sa len tak sypali)straciam napísal:pytam sa to preto, aby som ti vedel povedat ci sa mi to bude dat vyrobit alebo nie.
- lh
- Vek: 45
Re: Kovovy medzikus
Ale Drakoush má pravdu. Z toho náčrtu teda vidno "houby".
Keď spravíš ∅22 dieru pre rotor, ∅34 stožiar Ti tam nemá ako zavadzať červíkom, pretože sa do tej ∅22 diery sa proste nezmestí.
Ten stožiar máš nejak uložený v ložiskách?
Re: Kovovy medzikus
"Keď spravíš ∅22 dieru pre rotor, ∅34 stožiar Ti tam nemá ako zavadzať červíkom, pretože sa do tej ∅22 diery sa proste nezmestí. "
??? prepac priatelu, nerozumiem
myslis, ze chcem strkat trubku z priemerom 38mm do diery s priemerom 22mm ??? ci.....?
- scd
- Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 00:00
Re: Kovovy medzikus
Ja už viem, čo pánko tou omalovávankou myslel
Tá akože kóta v strede toho stožiara podľa neho znamená, že v tom stožiari je diera priemeru 34mm, pričom vonkajší priemer nezakótoval (ani vlastne nenaznačil že je tam diera).
Medzikus je v podstate valček s prstencom, ktorý ma zospodu dieru na hriadeľ motora a pri vrchu je durchom diera na ten zaisťovací kolík, pri spodku sú ešte tie otvory pravdepodobne aj zo závitom na zaistenie (stačila by jedna).
No a toto je názorná ukážka načo bolo vymyslené technické kreslenie - stačili by základy a hneď by všetci pochopili
warp keby si býval bližšie vedel by som ti to zo silónu urobiť, no hádam sa nájde niekto s tvojho okolia.
Keyboard not present. Press ENTER to continue...
- lh
- Vek: 45
Re: Kovovy medzikus
Presne tak. Veď práve o to ide. Ak nie si ochotný dať si tú prácu, a zadať otázku presne a čakáš, že sa budú všetci predháňať v zisťovaní Tvojich požiadaviek, tak čakaj.
Ja som si len tak pre srandu dal tú prácu a porovnal priemery v Tvojom náčrte... Stožiar má menší priemer ako medzikus. Síce už chápem ,ako si to myslel, ale takto sa požiadavky nezadávajú.
- medzikus-a_x.jpg (20.59 KiB) 4056 zobrazení
Re: Kovovy medzikus
Hned je vidno kto je z praxescd napísal:Ja už viem, čo pánko tou omalovávankou myslel
zajst do Dubnice by nebol problem, ale silon sa mi na toto nepozdava, pri otacani nieje problem, je to pomaly pohyb, skor treba mat rezervu na veterne dni, predsalen ked sa do 3m dlhej anteny oprie vietor....
Ale neviem ako si v tomto stoji silon voci hliniku, necham si poradit
Naposledy upravil/-a warp v 10 Sep 2015, 15:20, upravené celkom 1 krát.
Re: Kovovy medzikus
No jo, neviem, kde si čítal ten silikón
Písal silón a to je zásadný rozdiel, to je polyamidové vlákno typu 6.
Re: Kovovy medzikus
lh napísal:Presne tak. Veď práve o to ide. Ak nie si ochotný dať si tú prácu, a zadať otázku presne a čakáš, že sa budú všetci predháňať v zisťovaní Tvojich požiadaviek, tak čakaj.
Priatelu - ten nakres je to najlepsie co sa dalo za 5 minut do odchodu z prace zhotovit s dostupnymi prostriedkami a dostupny prostiedok bol windowsacky skicar, hadam to kazdy vidi na prvy pohlad. Tam sa akosi priemery dimenzovat nedaju
Od dokonalosti to ma daleko, ale kto uz ma nieco odrobene - pochopi, iny premeriavaju
-- Spojený príspevok 10 Sep 2015, 15:17 --
Sorry silonDrakoush napísal:No jo, neviem, kde si čítal ten silikón
Re: Kovovy medzikus
Ja len preto, lebo je to naozaj zásadný rozdiel, kým silikón je pružný (na prsia), silón je niečo úplne iné, má dokonca vyššiu pevnosť v ťahu, než oceľ. Ľahko sa opracuje a na Tvoje účely poslúži dokonale.
ALE! Problém bude vo fixácii hriadeľa... Ak to z toho nákresu (ktorý naozaj nesplňuje požiadavky podkladu pre výrobu) čítam správne, tak rotor je fixovaný dvoma skrutkami oproti sebe, pričom v medzikuse je narezaný závit. JE TAK?
No a závit v silone nebude držať asi zrovna najlepšie, pri doťahovaní hrozí pretrhnutie.
Re: Kovovy medzikus
Niekedy mi to pripada, ze tu ludia ako keby nechceli chapat... Ano, s technickym kreslenim to nema nic spolocne. A co? Nie je strojar, nema to odkial vediet. Kazdy, kto sa na to pozre na viac ako 2 sekundy pochopi o co ide. Gulatina, zvrchu otvor priemer 34, zdola otvor 22. Vonkajsi priemer podla toho "co sa doma najde". Dlzkove rozmery sa doladia. Je to take zlozite?
Na pero sa vykasli, vyroba by bola zbytocne zlozita. Poisti to kolikmi/skrutkami a mas to bez problemov.
Re: Kovovy medzikus
Drakoush:
Sranda, teba v suvislosti so silikonom napadli prsia a mna, ze musim pretesnit vanu
( z coho vypliva, ze mas uplne ine povinnosti ako ja)
ale mas pravdu, ak sa nebude dat vyrobit drazka, budem to musiet fixovat skrutkami, cize ostavame pri kove
v pripade nudze kupim material u Decka, len ta mechanizacia keby je
-- Spojený príspevok 10 Sep 2015, 15:31 --
ferguson napísal:Niekedy mi to pripada, ze tu ludia ako keby nechceli chapat... Ano, s technickym kreslenim to nema nic spolocne. A co? Nie je strojar, nema to odkial vediet. Kazdy, kto sa na to pozre na viac ako 2 sekundy pochopi o co ide. Gulatina, zvrchu otvor priemer 34, zdola otvor 22. Vonkajsi priemer podla toho "co sa doma najde". Dlzkove rozmery sa doladia. Je to take zlozite?
Re: Kovovy medzikus
Mechanizácia je... Poslal som Ti dve firmy, cinkni do oboch, Remars je na čermáni oproti medartu, oni Ti to spravia, len to musíš lepšie nakresliť a riadne okótovať, na to sú alergický všetci strojári a ja tiež, ak mi niekto dá projekt, z ktorého sa nedá vyčítať nič, hlavná vec, že v kuchyni je zakreslený stôl aj stoličky a hajzel s umývadlom...
A myslím, že ani materiál nemusíš kupovať, oni robia kovania a gulatinky tam majú, ale to Ti povie on. Je to najrýchlejšia cesta. Zajtra tam behni, uvidíš.
- scd
Re: Kovovy medzikus
Aj mne to niekedy tak pripadá no teraz to malo svoje opodstatnenie, lebo to čo sa podla teba dalo pochopiť za dve sekundy, si pravdepodobne pochopil aj ty zle, pretože ten medzikus má otvor len zospodu a vrch sa vsunie do stožiara ktorý má vonkajší priemer 38mm a vnútorný priemer diery je 34mm (tazateľ si asi myslel, že sa automaticky dovtípime podľa toho že na stožiari má tú čiaročku v strede čela a na hriadeli ju má na povrchu). A preto kvôli takému nejednoznačnému nákresu vznikli tie dohady. V ostatnom máš pravdu, že sa to dá doladiť od oka a dá sa to aj zjednodušiť, keď už sa vie o čo presne sa jedná.ferguson napísal:Niekedy mi to pripada, ze tu ludia ako keby nechceli chapat... Ano, s technickym kreslenim to nema nic spolocne. A co? Nie je strojar, nema to odkial vediet. Kazdy, kto sa na to pozre na viac ako 2 sekundy pochopi o co ide. Gulatina, zvrchu otvor priemer 34, zdola otvor 22. Vonkajsi priemer podla toho "co sa doma najde". Dlzkove rozmery sa doladia. Je to take zlozite?
- lh
- Vek: 45
Re: Kovovy medzikus
Nemyslím že by som bol nechápavý. Asi to až také jednodznačné nebude, keď to aj ferguson pochopil inak, ako si to myslel, a Ty mu tlieskaš, aj keď hovorí presne to čo ja...warp napísal:ferguson napísal:Niekedy mi to pripada, ze tu ludia ako keby nechceli chapat... Ano, s technickym kreslenim to nema nic spolocne. A co? Nie je strojar, nema to odkial vediet. Kazdy, kto sa na to pozre na viac ako 2 sekundy pochopi o co ide. Gulatina, zvrchu otvor priemer 34, zdola otvor 22. Vonkajsi priemer podla toho "co sa doma najde". Dlzkove rozmery sa doladia. Je to take zlozite?
Aby si bol v obraze. Som strojár-konštruktér a zopár výkresov do výroby som už zadával. Tvojmu nákresu chýbajú proporcie a aspoň trochu verné zobrazenie, to nezáleží od toho či si strojár, alebo pekár. V pôvodnom obrázku chýbali aj rozmery. To by bolo v pohode, keby si aspoň do popisu zrozumiteľne napísal, čo požaduješ. Jasné, že s trochou zmyslu pre abstrakciu sa dá odhadnúť, čo chceš, len som Ti chcel ukázať, že sa to celé dá pochopiť aj inak, a to je pri výrobe neprípustné. A vyhovárať sa na skicár? Tak nakresli rukou za 1min, odfoť mobilom za 30s a upni na SE za pár min.
Zrejme máš už riešenie vybrané, tak Ti nebudem do toho kafrať, ale 3m anténa na takomto niečom, ako si navrhol, pôjde zrejme čoskoro k zemi.
EDIT: scd ma predbehol
