Hľadám niekoho z BB,čo vie otvoriť auto reflektory
Ahojte, potreboval by som otvorit autoreflektory ale je to zlepene nejakym supersilnym lepidlom/silikonom takze sa to da otvorit len celkovym nahriatim ale nemam taku moznost takze zhanam niekoho kto by mi to otvoril bez poskodenia za financnu odmenu. Vdaka.
to je super, už len v nadpise dve chyby, a čo ten text, až štyri interpunkčné znamienka, no mal by si sa polepšiť v tej gramatike, a to friško
s pozdravom Merák
s pozdravom Merák
Naposledy upravil/-a mirosne v 10 Dec 2015, 18:26, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
Re: Hľadám niekoho z BB,čo vie otvoriť auto reflektory
Otváral som na Punte.lebo bol zarosený a nedal sa vysušiť normálne, ale bola to fuška.Aké je to auto?
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Ja som svetla vlozil do rury nastavenej na 50°, nechal par minut a dali sa celkom pekne rozobrat. Samozrejme som z nich predtým povyberal co sa dalo
Mam jedno uplne zle na test rozobratia , skusal som to ale nemam taku velku ruru kde by sa zmestilo bez toho aby sa stena svetlometu dotkla rury a druha vec, ze v dielny mam teraz zimu takze ked ho vyberem, okamzite to zase tvrdne. Do kuch. rury to moc davat nechcem lebo ten plast tam bude citit hodne dlho
Skús teplovzdušklu,alebo fen, ale ja som to myslím len vyškrabal skalpelom.
Teplovzduskou to nejde, treba to rozohriat rovnomerne a to sa s teplovzduskou neda.
- neviem preco si kazdy mysli ze plast zacne zahriatim hned smrdiet. Na smrad ktory si ty predstavujes , potrebujes ten plast najprv roztavit (to uz trochu smrdi, zalezi od druhu plastu) a nasledne spalit vysokou teplotou (bud aby zacal uholnatiet alebo horiet plamenom) - to uz je ten smrad ktory si predstavujes. Pri tu avizovanych 50°C sa ziaden smrad nedeje, ale myslim ze je to zalostne malo na rozlepenie , mozno nejakych 100 - 150°C (neboj svetlo sa pri tej teplote este urcite tavit nebude)explorer napísal:Do kuch. rury to moc davat nechcem lebo ten plast tam bude citit hodne dlho
Chalani na Fordclube to davali na 80 stupnov tusim. Uplne bezne...
No problem je ze to svetlo je velke a teda sa dotyka stien rury ktoru mam k dispozicii ako som pisal. Zrejme to tu nikto nerobi, tak si to budem musiet nejako vyhutat sam. Asi kupim vacsi sporak do dielne za par centov z bazaru. No podla mna viac ako 100°C by uz to cire plexisklo nevydrzalo.misocko napísal:- neviem preco si kazdy mysli ze plast zacne zahriatim hned smrdiet. Na smrad ktory si ty predstavujes , potrebujes ten plast najprv roztavit (to uz trochu smrdi, zalezi od druhu plastu) a nasledne spalit vysokou teplotou (bud aby zacal uholnatiet alebo horiet plamenom) - to uz je ten smrad ktory si predstavujes. Pri tu avizovanych 50°C sa ziaden smrad nedeje, ale myslim ze je to zalostne malo na rozlepenie , mozno nejakych 100 - 150°C (neboj svetlo sa pri tej teplote este urcite tavit nebude)explorer napísal:Do kuch. rury to moc davat nechcem lebo ten plast tam bude citit hodne dlho
