Ahojte,
Nasiel by sa niekto kto by bol schopny a ochotny spravit reverse engineering maleho zariadenia s mikroprocesorom?
Najskor atmega2560 podla poctu pinov.
PCB o velkosti asi 5x3cm
Jednalo by sa o prekreslenie PCB, par veci vyhodime co su zbytocne a nasledna vyroba par kusov. Jedine co vidim ako problem je identifikacia mikroprocesora a nasledne skopirovanie programu (ak sa to vobec da).
PS: Zariadenie sa uz nevyraba, nesnazim sa zarobit na cudzej robote
Dakujem.
Reverse engineering jednoducheho zariadenia s IC
- Dátum registrácie: 18 Jan 2015, 23:21
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
Re: Reverse engineering jednoducheho zariadenia s IC
Dej sem fotky DPS z obou stran a pak se uvidí.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
fíha, 100pinový šváb, 256kB FLASH a vraj jednoduché zariadenie. Program bude pravdepodobne zamknutý, takže sa k nemu nedostaneš. Asi tam taký kaliber nieje na to aby blikal s LED a spínal tri relátka.
Na začiatku svojej kariery som robil redizaj jedného fiškálneho modulu pre jeho majitelov, ktorý ale nemali zdroják k programu. Bolo to len 32kB EPROM, písané v C tak som im povedal že to treba napísať celé znova a tiež za koľko. Povedali že si to rozmyslia a po asi polroku sa naozaj ozvali a naozaj som to písal na novo. Strávil som na tom pol roka práce. Tiež to bolo jednoduché zariadenie. A asi nie si na dobrom fóre. Schopných tu moc nie je. Tuto bude treba profesionál.
Celé toto moje pojednanie je len taká fabulácia, lebo si dal dosť skúpe informácie.
5x3cm žeby toto?
5x3cm žeby toto?
Vidim ze som tu spravne.
Ano, sice 100pinov ale nevyuzitych, ide skor o tych 256kB.
PCB presne na sposob ako si prilozil.
Program nepotrebujem upravovat, cize nieje moznost aj v pripade zamknuteho IC vycitat binarny image a znova zapisat do ineho IC(rovnakeho)? Prave tu potrebujem vasu analyzu
Obyčajné arduino. Tam netreba nič reverzovať. Takú dosku kúpiš hotovú. Dokumentácia je open.
Zamknutý program sa vyčítať nedá. Takže si over či je to zamknuté. Ak nie. Nič riešiť nepotrebuješ.
